> Управление реле оптопарой, Не включает ...
hd44780
сообщение Mar 5 2011, 16:06
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Нарисовалась такая проблема ...
МК ATMega8 управлял релюхой с помощью реле через транзистор КТ315Б (резистор в базе 1кил). Реле включает/выключает нагрузку 220в. Все прекрасно работало.
Потом из-за сбоев контроллера (помехи, возникающие при коммутации нагрузки) понадобилось отвязать контроллер и это реле.
Собрал узел - см. схему. Начал проверять.
Подключил в коллектору вместо реле обычный пробник - реагирует.
Подключаю реле с его питанием - реле не срабатывает. Начал проверять - при включенной оптопаре на коллекторе транзюка оптопары почти 8 вольт. Естественно, реле не срабатывает от оставшихся 4 с копейками вольт.
PS.
Изначально в первом варианте схемы стоял импортный BC547 - была та же фигня - на коллекторе открытого транзистора были те же 8 вольт.
Вставил вместо BC547 КТ315 - заработало как часы ... С оптопарой опять эта байда sad.gif
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
aaarrr
сообщение Mar 5 2011, 16:10
Пользователь №: 1 448
Ток через светодиод должен быть примерно равен току срабатывания реле. Уменьшайте R1.
hd44780
сообщение Mar 5 2011, 16:19
Из: Донецк, ДНР
Проблематично ... светодиодом управляет нога МК, там макс. ток 20 мА, через реле - 30 ....
(с) Мария Эдуарда
aaarrr
сообщение Mar 5 2011, 16:41
У PC817 минимальный коэффициент передачи равен 50%, а максимальный ток через диод - 50мА. Так что по хорошему её вообще не стоит использовать для реле с током 30мА.
Может быть вам повезет, и реле заработает при токе диода 20мА, но это годится только для тепличных условий.
hd44780
сообщение Mar 5 2011, 16:53
Из: Донецк, ДНР
Попробую ...
А какую оптопару посоветуете? Где-то валялась парочка советских АОТ128 (выдрал из какого-то старого модема на ISA шину)....
Только я на них доки не нашел.
(с) Мария Эдуарда
rezident
сообщение Mar 5 2011, 17:05
Пользователь №: 3 882
Нужно устранить причину
и тогда не придется "замазывать" проблему оптронной развязкой. А если уж взялись за оптореле, то следует изучить его работу. Посчитайте какой ток должен протекать в излучающем диоде, чтобы выходной транзистор был в насыщении при токе срабатывания реле. Подсказываю Iвх = CTR / 100% * Iраб.реле * 3...4.
Чтобы усилить выходной ток оптрона можно добавить NPN-транзистор и включить оптрон между питанием и базой его (через балластный резистор конечно же). Не забыть и про резистор Б-Э.
hd44780
сообщение Mar 5 2011, 17:24
Из: Донецк, ДНР
А при чем тут "замазывать"? Контроллер питается от USB, все остальное (в т.ч. и реле) от розетки.
Попробую. Ламерский вопрос - а что такое CTR?
(с) Мария Эдуарда
aaarrr
сообщение Mar 5 2011, 17:54
Current Transfer Ratio
hd44780
сообщение Mar 5 2011, 18:17
Из: Донецк, ДНР
спасибо.
(с) Мария Эдуарда
ukpyr
сообщение Mar 5 2011, 18:26
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
возьмите дарлингтон-оптопару (напр. TLP127, 6N139)
hd44780
сообщение Mar 6 2011, 07:17
Из: Донецк, ДНР
Типа такого - схема?
Нашел у себя оптопару АОТ127 (4N33) с транзистором Дарлингтона.
Вопрос - куда подключать его базу? К земле через резистор?
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Mar 6 2011, 07:27
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А R1 зачем 510 Ом, почему бы не увеличить,
да и 1кОм впослед оптрону тоже
И на камнях растут деревья!
hd44780
сообщение Mar 6 2011, 07:38
Из: Донецк, ДНР
R1 - чтоб светодиод надежно включился. Там схема на основе ObDev, т.е. МК питается не он 5 вольт, а поменьше, через 2 диода.
Rb - можно и увеличить ... у меня есть 2.2 кил rolleyes.gif .
(с) Мария Эдуарда
rezident
сообщение Mar 6 2011, 18:22
Типа да. Только резистор Б-Э следует увеличить до 4,7кОм. Имеющийся у вас 2,2кОм тоже подойдет.
Можно никуда не подключать, т.к. высокого быстродействия вам не требуется. Но если так уж хочется, то соедините базу и эмиттер оптрона между собой резистором 100кОм-330кОм.
Smoky
сообщение Mar 7 2011, 15:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
А зачем вам отделяться оптопарой от 12 В? От 220 В реле не плохо отделяет. Сбои скорее всего проникают по питанию устройства при коммутации нагрузки. Там и нужно искать проблему.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
