> Преобразование данных Ethernet в потоки E1
Wad1988
сообщение Mar 7 2011, 19:06
Пользователь №: 63 454
В процессе выполнения работы возникла серьезная проблема. Мне нужно запрограммировать ПЛИС так, чтобы она преобразовывала данные, пришедшие по каналу Ethernet в однобитный поток E1. Скорость передачи данных по Ethernet больше, чем по E1, поэтому использую следующую схему: компьютер посылает на ПЛИС N-ое количество пакетов, ПЛИС загоняет их в буфер и начинает передавать по каналу E1. Как только буфер освобождается до определенного уровня, ПЛИС посылает компьютеру запрос, мол я освобождаюсь, давай еще данные, и компьютер шлет еще. Важно чтобы буфер при этом не освобождался и не переполнялся, потому что данные в потоке Е1 должны идти непрерывно и последовательно. Так вот, проблема в том что буфер, скотина этакая, несмотря на размер в 100 Кб все же как-то умудряется освобождаться!!! То есть посылка данных на какое-то время прерывается и за это время буфер успевает освободиться. Парюсь с этим говном уже месяц. Люди если есть какие мысли, подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано и как с этим бороться?
Конфигурация следующая: ПЛИС Xilinx XC4VLX20, скорость Ethernet около 10 Мбайт/с, скорость Е1 2 Мбайта/с, данные передаются по UDP, ОС на компе Windows XP, программа для передачи данных написана на C#, комп имеет на борту Core2Duo E8400 3ГГц, 4 Гига DDR2-800 и жесткий диск гигов на 200. Буфер представляет собой FIFO, сгенерированное при помощи Xilinx Core Generator.
- Wad1988   Преобразование данных Ethernet в потоки E1   Mar 7 2011, 19:06
- - Koluchiy   Цитатаскорость Е1 2 Мбайта/с Странный у Вас Е1. Ра...   Mar 7 2011, 19:32
|- - VladimirB   Цитата(Koluchiy @ Mar 7 2011, 22:32) ... ...   Mar 7 2011, 19:46
|- - Wad1988   Цитата(Koluchiy @ Mar 7 2011, 22:32) Стра...   Mar 7 2011, 20:18
- - Alexium   Цитата(Koluchiy @ Mar 7 2011, 21:32) Стра...   Mar 7 2011, 19:46
- - SFx   А демультиплексор вы тоже делаете? почему бы не пе...   Mar 7 2011, 20:36
- - Koluchiy   ЦитатаНормальный, как у всех, если память не измен...   Mar 7 2011, 21:16
- - vadimuzzz   Цитата(Wad1988 @ Mar 8 2011, 01:06) Важно...   Mar 8 2011, 05:00
- - Koluchiy   Цитатавам никто не сможет гарантировать, что буфер...   Mar 8 2011, 10:04
|- - Andr2I   Цитата(Koluchiy @ Mar 8 2011, 13:04) Это ...   Mar 8 2011, 12:02
|- - vadimuzzz   Цитата(Koluchiy @ Mar 8 2011, 16:04) Ну п...   Mar 8 2011, 12:15
- - Koluchiy   ЦитатаА чему противоречит поток нулей по E1 (особе...   Mar 8 2011, 13:00
|- - vadimuzzz   Цитата(Koluchiy @ Mar 8 2011, 19:00) Ну б...   Mar 8 2011, 13:13
|- - Victor®   Цитата(Koluchiy @ Mar 8 2011, 17:00) Ну б...   Mar 9 2011, 21:14
- - Koluchiy   В данном случае (насколько я понимаю) разговор иде...   Mar 8 2011, 13:23
|- - vadimuzzz   Цитата(Koluchiy @ Mar 8 2011, 19:23) В да...   Mar 8 2011, 13:37
- - des00   не могу понять чем GFP не устраивает   Mar 8 2011, 13:24
- - AndruB   Я бы отлаживал примерно в такой последовательности...   Mar 9 2011, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01306 секунд с 7
