4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Перенос спектра в Matlab
deneb13
сообщение Mar 8 2011, 19:32
Сообщение #16
Пользователь №: 63 022
Спасибо!Вы мне очень помогли!А насчет книги-сами постоянно сокрушаемся,что учиться приходится по литературе 30-40 летней давности
ataradov
сообщение Mar 8 2011, 19:37
Сообщение #17
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (deneb13 @ Mar 8 2011, 22:32) *
Ну не вся литература того времени плоха, просто некоторые вещи либо устаревают либо на практике особо и не применимы ни тогда ни сейчас. Все фильтровать нужно.
deneb13
сообщение Mar 8 2011, 19:47
Сообщение #18
Спасибо!
сообщение Mar 9 2011, 06:38
Сообщение #19
Пользователь №: 29 855
Извините, если не в тему, но такой метод фильтрации очень отдаленно напоминает калмановский фильтр, случаем не его требуется реализовать? Хотя не знаю, для ШПС есть способы его применения или нет.
ataradov
сообщение Mar 9 2011, 06:39
Сообщение #20
Из: San Jose, CA
Что-то не выходит у меня из головы этот метод, может сможете отсканировать или сфотографировать несколько страниц из книги, где этот метод описан?
Я не понимаю зачем может потребоваться переносить спектр после фильрации назад, если демодулятору в 0 работать обычно удобнее.
deneb13
сообщение Mar 9 2011, 08:33
Сообщение #21
Мои знания о фильтре Калмана достаточно поверхностны, но,насколько могу судить, это не он. Методы фильтрации узкополосных помех делятся на 2 класса:режекция и компенсация.Компенсация заключается в создании копии помехи и последующем вычитании ее из смеси сигнала и помехи. Перенос на 0-ю частоту делается исходя из следующих соображений: первоначально необходимо оценить частоту нахождения помехи. Далее, можно именно на этой частоте и вырезать помеху, но, тогда придется каждый раз пересчитывать коэффициенты фильтра(для разных частот). Проще перенести помеху на 0-ю частоту, где уже есть ФНЧ с заданными характеристиками,отфильтровать,а затем обратно.
Скан страниц книги прикрепляю. Правда там всего пару предложений написано, по сути,то,что я изложила выше
petrov
сообщение Mar 9 2011, 09:30
Сообщение #22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Узкополосную помеху можно адаптивным фильтром компенсировать, он сам автоматически будет коэффициенты подстраивать. Но если это связи касается, то мало просто вырезать помеху, фильтр будет искажения в полезный сигнал вносить.
deneb13
сообщение Mar 9 2011, 09:43
Сообщение #23
Да,я знаю об адаптивной фильтрации. Просто по заданию именно компенсатор необходимо сделать, работающий по вышеизложенному принципу
Сообщение отредактировал deneb13 - Mar 9 2011, 09:51
ataradov
сообщение Mar 9 2011, 09:46
Сообщение #24
Из: San Jose, CA
QUOTE (deneb13 @ Mar 9 2011, 11:33) *
А как Вы это собираетесь делать если частота заранее не известна? Потому что если узнать частоту помехи, то можно простой режекторный фильтр сделать с автоматической подстройкой коэффициентов.
Тут нигде не говорится про FFT. И недостатки метода автор сам отметил.
FFT не самый лучший метод оценки.
deneb13
сообщение Mar 9 2011, 09:49
Сообщение #25
я описала общий принцип метода компенсации.в своем конкретном примере считаю(пока руководитель ничего не изменил), что частоту уже обнаружила,без учета метода.Т.е. есть какой то гипотетический блок,который уже оценил частоту помехи и присвоил ее значение f1.
Сообщение отредактировал deneb13 - Mar 9 2011, 09:50
ataradov
сообщение Mar 9 2011, 09:55
Сообщение #26
Из: San Jose, CA
QUOTE (deneb13 @ Mar 9 2011, 12:49) *
Ok, тогда сделайте оценку фазы и амплитуды при помощи ФАПЧ, например. И генерируйте синус в противофазе с оцененными параметрами. В отличае от БПФ ФАПЧ работает непрерывно и вопрос разбивки на блоки не стоит.
deneb13
Сообщение #27
а какой метод дает более хорошие результаты?
ataradov
сообщение Mar 9 2011, 09:59
Сообщение #28
Из: San Jose, CA
QUOTE (deneb13 @ Mar 9 2011, 12:55) *
См. выше про ФАПЧ, получите мгновенную фазу и амплитуду, а не усредненную за окно.
Можно наверное и при помощи БПФ оценивать, если сигнал стационарный, но вычитаение делать именно генерацией такого-же локального синуса и вычитанием из сигнала, а не играми с ОБПФ.
deneb13
сообщение Mar 9 2011, 10:01
Сообщение #29
Спасибо,интересная для меня мысль!
сообщение Mar 9 2011, 10:15
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Это напоминает мне метод спектральной инверсии. Но не скажу, что я в нём разбираюсь. biggrin.gif
Напрасно сокрушаетесь. Много по-настоящему хороших книг написаны ещё раньше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
