28 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Altium 10, Кто запустил?
malex.71
сообщение Mar 6 2011, 11:41
Сообщение #196
Пользователь №: 55 033
У меня в начале установки происходит следующее:
Кто с этим сталкивался и как бороться?
habl
сообщение Mar 6 2011, 11:48
Сообщение #197
Пользователь №: 57 291
Необходимо вручную забить путь с распакованным файлам инсталляции в соответствующее поле, например C:\Users\user\Desktop\AD10 Files\Install Stuff\Install Data
Но при последующей установке все равно выдаст ошибку, т.к. не хватает userChrome-example.css в папке ). Необходимо вручную распаковать в программ файлз.
andrewkrot
сообщение Mar 7 2011, 09:11
Сообщение #198
Пользователь №: 1 106
Цитата(dianzifashaoyou @ Mar 7 2011, 12:04) *
find AD10 in WEB
Maybe you have a direct link? Или может быть кто-нибудь выложит полную версию?
Сообщение отредактировал andrewkrot - Mar 7 2011, 09:39
andrewkrot
сообщение Mar 7 2011, 10:53
Сообщение #199
По ходу AD10 это приложение Виндоуз, и оно должно быть должным образом установлено в системе, чтобы правильно работало. А в тех файлах, что Вы скачали с торрента нету ни примеров, ни библиотек, ни хелпов и еще многого чего нет...
zlg
сообщение Mar 7 2011, 11:32
Сообщение #200
Пользователь №: 51 955
Если это Вы мне ответили, то я АД таки установил (ведь в тех торрент-файлах установщик тоже имеется) , инсталлировал и даже нормально работает.(насколько за короткое время я успел поиграться) Библиотеки вроде есть(по умолчанию в общей папке документов) Хелпов мне не надо. Может я что-то не догоняю? В чем подвох? Везде сетуют, что каждое движение требует подлогиниться на серверы Альтиума и работать невозможно. А у меня все тихо. Как так? Может имеется ввиду использование каких-то крутых фич? А в простых задачах этого не требуется?
Сообщение отредактировал zlg - Mar 7 2011, 11:34
seagull_1972
сообщение Mar 7 2011, 12:21
Сообщение #201
Пользователь №: 42 839
У меня вываливает ошибку при попытке экспорта в step
Живём как положено. Положено на всё.
Владимир
сообщение Mar 7 2011, 14:37
Сообщение #202
Пользователь №: 3 671
Стоит пропасть на пару дней.
Все сообщения с прямыми ссылками в соответствии с п.3.1 правил
скрыты.
Впредь советую соблюдать правила в открытой части форума
malex.71
сообщение Mar 7 2011, 15:20
Сообщение #203
У кого какие впечатления от нового релиза?
На мой взгляд основное преимущество - быстрее работает.
Тестирую на домашнем ноуте,у нас выходные до 9 Марта.
Foxtrot
сообщение Mar 7 2011, 17:26
Сообщение #204
Пользователь №: 60 505
Когда пишите о быстродействии, надо своё железо расписывать. Процессор, частота, объём озу, операционная система разрядность.
На одних конфигурациях может дать прирост производительности новая версия, а на других начать тормозить.
malex.71
сообщение Mar 7 2011, 17:40
Сообщение #205
Я озвучил свое личное мнение,никак не связанное с официальными тестами.
Оба релиза установлены на одной,весьма древней машине
Тип ЦП Mobile Intel Celeron M 440, 1866 MHz (14 x 133)
Системная плата Asus A9000Rp Series Notebook
Чипсет системной платы ATI Radeon Xpress 200M
Системная память 1920 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP112S64CP6-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Hynix HYMP112S64CP6-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (01/08/07)
Foxtrot
сообщение Mar 7 2011, 20:47
Сообщение #206
Ой. Это была просьба. Но получилась она, как наезд. Извините.
Модель и тайминги памяти точно излишне давать.
ps
Просто одни говорят, что тормозить начало. А другие видят ускорение. Вот и чтоб узнать причину столь разных мнений, не мешает сравнить компьютеры.
habl
сообщение Mar 8 2011, 04:32
Сообщение #207
Скажите, а обновленной папки "plugins" (т.е. уже после синхронизации с серверами Альтиума) от 10 версии ни у кого не завалялось? А то импорт гербера без плагинов не делается и скачать их не получается. Ссылку желательно в личку.
artur_off
сообщение Mar 8 2011, 19:35
Сообщение #208
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Дистрибутив AD10 есть в библиотеке Atmel в разделе software.
По размеру больше, чем тот что в торрентах раздается.
Правда с помощью AltiumInstaller установить не удалось.
Выдает ошибку указанную в посте 196.
 Big time.
Full41
сообщение Mar 8 2011, 21:13
Сообщение #209
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
На торенте появился дистрибутив AD10 Версия: 10.0.22084. Надо попробовать
andrewkrot
сообщение Mar 9 2011, 06:05
Сообщение #210
Те же файлы, ничего нового окромя таблетки
235 чел. читают эту тему (гостей: 235, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.03725 секунд с 7
