3 страниц V   1 2 3 >
> Моделирование работы защиты от перенапряжения, Дроссель, TVS-диод, конденсатор
Alt.F4
сообщение Mar 8 2011, 15:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Решил промоделировать схему защиты от перенапряжения включающую в себя:
Дроссель 100мкГн, затем TVS-диод на 22В и конденсатор.
Моделирую в NI Multisim 10.
Результат следующий:
1. Если на вход подано 80В, то супрессор открывается и при этом на R1 измеряю 80В. (Ставил пред, но пока он перегорит...)
2. Включаю 80В импульсом ~2мс, на выходе импульс достигает 100В.
Вопрос: что я неправильно делаю?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
849 x 710 (112.53 килобайт)
з.ы. модель диода по току выбрана не верно, но в симуляторе видимо это не учитывается, т.к. ошибок не выдавалось (мощных в библиотеке почему-то на 18В-22В нет)
Еще промоделировал работу биполярного транзистора.
Почему сопротивление открытого коллектора 620кОм?
Это ошибка симулятора?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
622 x 281 (44.93 килобайт)
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 15:22
тау
сообщение Mar 8 2011, 17:55
Пользователь №: 42 757
это не ошибка симулятора. Предохранитель надо бы вставить , он красиво выгорает. А еще лучше все это делать в реале . Как показывает жизнь, к симуляторам надо приступать когда есть некоторый реальный собственный опыт и хотя бы минимальные знания.
Для наводки Вам привожу некоторые картинки. А учебники Вы читали ?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 70%
566 x 428 (12.11 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
647 x 573 (23.78 килобайт)
Alt.F4
сообщение Mar 8 2011, 18:22
Из: Беларусь
Но ведь предохранитель выгорает не мгновенно (тем более если напряжение будет приложено импульсно)! И за это время все может повыгорать?!
Пишут вот так: "в режиме насыщения (транзистор открыт) сопротивление коллектор - эмиттер транзистора равно не более 1Ом" (Из интернета)
Что супрессор открывается и ток через него достигает 125А это понятно.
По второй картинке - не знаю...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 18:46
тау
сообщение Mar 8 2011, 18:57
Да, предохранитель на 100 А выгорит позже слабенького стабилитрона.
это неправда. Что за книжка такая модная ?
Для биполярного транзистора более уместен праметр "напряжение насыщения" при каком -то или ином токе коллектора и заранее заданном токе базы. Почитайте Титца и Шенка.
Вот в вашем случае при нулевом токе коллектора модель показывает напряжение насыщения примерно 6 милливольт, а прибор , который подключен в симуляторе "проверяет цепь " током 10 наноампер по умолчанию. Этот мизерный ток не в состоянии изменить напряжение насыщения 2-х переходов транзистора, там текут гораздо более сильные токи из цепи базы. Прибор делит измеренные 6 милливольт на свои 10nA и получает результат в 600 килоом.
в данном примере интернет - это помойка.
Сообщение отредактировал тау - Mar 8 2011, 19:06
Alt.F4
сообщение Mar 8 2011, 19:17
Из: Беларусь
Будем считать, что супрессор не выгорает и возьмем пред на 3А. За 2мс импульса в 80В он не выгорает, зато эти 80В попадают на защищаемые цепи...
Просто раньше как-то не задумывался, что вся защита по сути сводится на выгорание преда.
тау, по поводу транзистора, разобрался, спасибо большое. Это у меня со временем забывается инфа, которую раньше получил. Надо записывать... sad.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 19:18
Microwatt
сообщение Mar 8 2011, 19:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А что у Вас в схеме делает дроссель? Вы его назначение можете пояснить? или просто так. где-то люди ставили и я поставил какой на глаза попался?
В вашем случае он совершенно бесполезен.
Alt.F4
сообщение Mar 8 2011, 19:55
Из: Беларусь
Microwatt, он замедляет наращивание тока в цепи. Дроссель вместе с конденсатором стоит, чтобы за время открытия супрессора в защищаемой цепи были минимальные изменения напряжения.
Супрессор открывается за 1мкс. Таким образом ток за 1мкс вырастет до: (e / L )* dt = ((80В-12В) / 100мкГн) * 1мкс = 680мА
Для изменения напряжения в цепи на 0,1В надо конденсатор на: С = I * dt / dU = 0,68A * 1мкс / 0,1В = 6,8мкФ (я промоделировал с 1мФ).
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 19:56
Alexashka
сообщение Mar 8 2011, 20:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Alt.F4 @ Mar 8 2011, 22:55) *
Попробуйте заменить его батарейкой на 22В и резистором на 10...20 Ом. По идее должно тоже самое получиться
Alt.F4
сообщение Mar 8 2011, 20:49
Из: Беларусь
Вы намекаете, что в цепи будет напряжение 22В?
Но ведь я просимулировал и сделал скриншот (первый пост). Все не так.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 20:50
Alexashka
сообщение Mar 8 2011, 20:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да но у Вас индуктивность идеальная? И импульс достаточной длительности. А значит ток через нее будет расти пока напряжение на нагрузке не сравняется с напряжением импульса, вплоть до бесконечности. Добавьте сопротивление в индуктивность(0.1...1Ом), но даже в этом случае делитель образуемый этими сопротивлениями не уменьшит напряжение импульса в значительной степени. Нужен другой диод, с меньшим активным и диф.сопротивлением.
Microwatt
сообщение Mar 8 2011, 21:05
Из: Запорожье
Сапрессор открывается куда быстрее. Те пару наносекунд за которые он откроется задержит и индуктивность линии.
За те 2 мс, которые Вы заложили в модели и в десять раз больший дроссель существенно ничего не замедлит.
Вообще-то, можно сказать, что дроссели в этом месте ставят не для замедления скорости роста, а для ограничения тока. Если ставят дроссель, то предполагают, что перенапряжения будут ограниченной длительности и ток вообще не нарастет до опасных значений.
После открытия сапрессора начинается соревнование: кто быстрее выгорит - линия, предохранитель, сапрессор? Соревнование, обычно, заканчивается без победителя, поскольку заканчивается кратковременный выброс.
Попробуйте пересчитать так, чтобы дроссель и предохранитель заменить резистором на 1-2 ома. Если уж попадет на высокое напряжение, то какая разница - менять резистор или предохранитель?
А в пределе можно и RC-цепью на входе обойтись. Она поглотит короткие перенапряжения.
Alt.F4
сообщение Mar 8 2011, 21:15
Из: Беларусь
По-моему по ГОСТам не менее 10мс допустимы импульсы большой амплитуды в автомобиле.
Вопрос у меня не про ток, а про напряжение. При симуляции 80В присутствуют на выходе.
Вопрос: зачем тогда супрессор? Ну открылся он, ну пошел большой ток, но ведь 80В уже на выходе!!! В чем тогда суть защиты?
А то, что на выходе схемы, не может выгореть?
Что-то я долго редактирую месаги...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 8 2011, 22:33
Alexashka
сообщение Mar 8 2011, 21:37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Alt.F4 @ Mar 9 2011, 00:15) *
Я немного не улавливаю смысл. Вы предлагаете снизить напряжение на выходе с помощью резистивного делителя?
Защита от перенапряжения сводится к обрыву предохранителя в конечном итоге? Я правильно рассуждаю?
Упс. Поздно написал... Сейчас исправлюсь.
добавьте сопротивление в индуктивность(0.1...1Ом)
Если Вы соберете эту цепь то увидите что сопротивление катушки и диф.сопротивление стабилитрона образуют делитель напряжения. (ну еще можно учесть сопротивление нагрузки, однако не суть важно)
Это к вопросу о том откуда у Вас 80В на нагрузке.
Если же вопрос в том что и где должно сгореть, то Microwatt достаточно подробно расписал.
От себя добавлю, что задача супрессора всетаки поглощать энергию импульса, однако она должна быть чемто ограничена. В Вашей симуляции она ничем по сути не ограничивается: дроссель на таких временах уже не спасает, активного сопротивления в цепи питания (ни в батарейко, ни в дросселе) нетути. Поэтому супрессор тут бессилен.
Alt.F4
сообщение Mar 8 2011, 22:47
Из: Беларусь
Образуют делитель. В итоге пусть будет на выходе 50В, но это все равно много.
854 x 697 (125.99 килобайт)
Сопротивление добавил, результат отрицательный.
И все-таки, в конечном итоге, когда супрессор открыт, на выходе мы имеем большое напряжение. Где-то ошибка или так должно быть?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 9 2011, 10:01
Microwatt
сообщение Mar 8 2011, 22:56
Из: Запорожье
Другими словами, Вы устроили в модели идеальное короткое замыкание источника помехи бесконечной мощности на сапрессор. Бесконечно большой ток он пропустить не может, источник помехи - идеальный источник напряжения, с нулевым внутренним сопротивлением.
Реальная жизнь тем от модели отличается, что нет в ней идеальных источников токов, напряжений, проводников. Сопротивление подводящих проводов, дорожек, провода кторым намотан дроссель, источника самой помехи существует и далеко не нулевое. Добавьте вместо дросселя 0.1Ома добавьте в сам источник внутреннее сопротивление и поведение модели резко изменится.
А то, что по ГОСТ выбросы до 10мс - пусть будет и 10, но надо же это учитывать, использовать в расчете. Если всплеск длится 10мс, то ток в 100мкГн дросселе нарастет до такой величины, что и не снилось. Тогда явно он бесполезен, не решает поставленной задачи.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
