> не работает интеллектуальный модуль Испытание IRAMS06UP60B
Chainick
сообщение Mar 9 2011, 10:31
Пользователь №: 63 483
Почему-то не работает интеллектуальный модуль IRAMS06UP60B. Испытываю в статике(см. прикрепленный файл). В любом положении выключателья ВКЛ1 силовые выходы остаются в высокоомном состоянии (только обратные диоды открываются если тестором обратное напряжение дать). Не знаю что и подумать:
-Может модуль бракованный (но я купил 2 шт, ведут себя примерно одинаково)
-Может он в статике и не должен работать
-Может я дурак и все не так делаю
_Pasha
сообщение Mar 10 2011, 10:09
Пользователь №: 29 509
Предположение, что питание- таки не 15 вольт, или по каким-то причинам оно не доходит до модуля- конденсатор далеко, например. ?
Chainick
сообщение Mar 10 2011, 17:10
Нет, конденсатор близко(менее 3см).
Может от того, что силовая цепь без нагрузки? И какая должна быть нагрузка(емкостная-активная-индуктивная и сколько ом максиум)?
Может напряжение аккумулятора (12,7 В) мало для открытия IJBT на 600 В ?
Вообще я в такой растерянности, что думаю, а не забросить ли вообще эту затею... или попробывать на дискретных компонентах эту хрень собрать...
ZVA
сообщение Mar 10 2011, 19:05
Пользователь №: 9 440
Ну не надо так резко! Бросать... Сам делал разработку на этих модулях еще в 2007 году и не помню с ними ни каких проблем. Вероятнее всего у Тебя где- то глупейшая ошибка в монтаже, подключении. Разбери все полностью и начни заново по шагам, проверяя каждое подключение.
Фрол Кузьмич
сообщение Mar 17 2011, 16:23
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Как говорит мОлодёж - жесть.
Отож. Там же у верхних ключей бутстрепное питание.
_Pasha
сообщение Mar 17 2011, 17:35
Прохожий
сообщение Mar 17 2011, 18:54
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(_Pasha @ Mar 17 2011, 20:35) *
Следует следующее.
Бутстрепное питание - отстой.
Такое гуано видел только внутри маломощных Lenz-ев.
Бутстрепное питание - источник всяческих сбоев и неполадок.
Не надо ж..питься на полноценное питание верхних ключей.
Зайдете на огонек?
_Pasha
сообщение Mar 17 2011, 19:02
Цитата(Прохожий @ Mar 17 2011, 22:54) *
Следует следующее.
Никто не умеет их готовить. А я -умею sm.gif До 5.5 кВт включительно. Правда - Powerex - казлы, но ветку про current sensing Вы тоже читали. Мона и нуна все. Надо только целью задаться - не срубить и слинять, а реально сделать.
Прохожий
сообщение Mar 17 2011, 19:20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Поэтому бутстрепное питание и есть отстой.
Там все неоправданно сложно.
Да и выгода на фоне стоимости силы - смешная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
