91 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Prowler
сообщение Mar 4 2011, 10:06
Сообщение #616
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Проект платы конвертированный из PCADа, сначала все работало хорошо потом стали постоянно появляться ошибки типа "Access violation at address 1C10ABDE in module 'ADVPCB.DLL'. Read of address 00000004 at 1C10ABDE." Постоянно появляются при действиях с некоторыми компонентами. Плату почти закончил, теперь необходимо на всю плату поставить полигон copprer pour, так вот он ставиться, выдает в конце установки ту же ошибку, но перезалить его потом я не могу, т.к. вылазит та же ошибка и полигон не меняется. До этого с такими мегаглюками не сталкивался, сообщения об ошибках не редкость, но чтобы проект платы так запоролся впервые.
версия AD - 9.0.0.17654, Windows Vista
Какие могут быть предложения? Закрыть, открыть, перегрузиться не помогает.
Siargy
сообщение Mar 10 2011, 08:57
Сообщение #617
Пользователь №: 55 126
Цитата(Prowler @ Mar 4 2011, 12:06) *
Проект платы конвертированный из PCADа ... Какие могут быть предложения? Закрыть, открыть, перегрузиться не помогает.
восстановить резервную копию до появления ошибки и попробовать еще раз.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Prowler
сообщение Mar 11 2011, 05:57
Сообщение #618
Из: Новосибирск
В принципе так и сделал.
Т.к. разводка была почти завершена, то пришлось поступить следующим образом: нашел копию файла без ошибки удалил все элементы, скопировал с сохранением цепей все из глючного файла. Проблема с заливкой решилась(на самом деле похоже глюк был с цепью GND). Но позже оказалось что не генерятся герберы - вываливается сообщение: "The Film is too small". За контуром платы ничего лишнего не было, размеры пленки тоже в порядке, пришлось опять копировать разводку в другой файл... Если бы не было хотя бы таких вариантов решения пришлось бы наверно пока поставить на альтиуме крест...
Владимир
сообщение Mar 11 2011, 06:35
Сообщение #619
Пользователь №: 3 671
100% было. При копировании меняется точка привязки и может стать все окей
Глюк в том, что AD проверяет все слои и все объекты, включая и те и то, что в гербере не будет
Prowler
сообщение Mar 11 2011, 09:26
Сообщение #620
Из: Новосибирск
Fit Document ничего не показал, в PCB List тоже координаты всех объектов были внутри контура платы.
Владимир
сообщение Mar 11 2011, 09:45
Сообщение #621
Fit Document в общем ничего и не даст
PCB List должен дать, но нужно смотреть ВСЕ, в том числе не отображаемое
Siargy
сообщение Mar 12 2011, 10:16
Сообщение #622
Ну у мня тоже так было один раз. Уж смотрел и облазил все что можно, включил все слои и в писиби лист посмотрел все и сортировал по координатам. А гереберы сгенерировались только после копипаста.
TOREX
сообщение Mar 24 2011, 14:12
Сообщение #623
Пользователь №: 55 187
Кто-то писал, что Union в 10й версии, в схематике работает, а у меня нет. Может какие настройки?
Сообщение отредактировал TOREX - Mar 24 2011, 14:13
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Владимир
сообщение Mar 24 2011, 14:53
Сообщение #624
Так он и в 9 работает . Правда есть нарекания, как впрочем к такому же и на PCB
TOREX
сообщение Mar 24 2011, 17:20
Сообщение #625
Владимир, Вы не путаете? Union работал и работет в PCB редакторе, но в SCH редакторе не работал и не работает.
Или опять Билл порылся?
Владимир
сообщение Mar 24 2011, 17:28
Сообщение #626
Не путаю. Просто плохо работаеn. В PCB это не так сказывается.
Короче и там и там при выделении в куче, если потом при передвижении зацепится за двигается элемент не из юниона, то двигается и та часть элементов из юниона, которая попала в выделение. Таким образом изменяя ваимоположение элементов в юнионе.
В общем криво.
Но если не выделять, а зацепить один из элементов юниона- то юнион и передвигается как положено.
Но ведь ни на схеме ни на PCB не видно что входит в юнион-- отсюда и кривизна
TOREX
сообщение Mar 24 2011, 18:53
Сообщение #627
В общем криво.
Ну и чудеса с этим Union. У меня в PCB хоть выделяй один компонент из Union, хоть цепляй - все равно двигаются хором,
но при этом десигнаторы можно двигать по отдельности,т.е. ОК.
А в схеме и тем и другим способом двигается только один, буд-то и нет Union.
TOREX
сообщение Mar 29 2011, 17:11
Сообщение #628
В AD10 глюк, удаляет соединительные точки.
Соединил 4 цепи - все нормально точки появились.
Перемещаю, неподключенный Part - точки пропадают.
Владимир
сообщение Mar 29 2011, 17:43
Сообщение #629
это во всех версиях проявляется.
поэтому крестообразных стараюсь не использовать. Только Т-образные
TOREX
сообщение Mar 29 2011, 17:51
Сообщение #630
А у меня в Summer09 такого не было. И сейчас попробовал сделать тоже самое, с тем же файлом в девятке.
Ни каких проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
