3 страниц V   1 2 3 >
> Вопросы по WISMO 228
pt200
сообщение Mar 9 2011, 20:52
Пользователь №: 49 263
1) необходим ли ключ по питанию
2) необходимо ли подключение RESET пина
3) кто как согласует логические уровни( 2.8<->3.3)( просьба не писать про "запитай контроллер от 3В и тогда вроде пролазием в окно допустимых напряжений на входах")
4) насколько глюкавая\висючая прошивка L20. Замеченны ли проблемы с какими нибудь "хитрыми" симками.
5) можно ли их мыть кисточкой/УЗ ванной водой/спиртобензиновой смесью и как сушить потом.
Ну и еще мудрые советы по данному модулю
P.S. Навеянно
А: у меня глючит модуль ХХХХ
Б: сам дурак:
1) не поставил контактор по питанию
2) нога ресет у модуля неполноценная( это даже гдето там написанно)
3) у нас уже вышло пять новых версий прошивки
Сообщение отредактировал pt200 - Mar 9 2011, 21:39
etoja
сообщение Mar 10 2011, 09:21
Пользователь №: 1 952
Ничего не глючит,если руки помыть.
Схема и плата в приложении.
Прикрепленный файл  Wismo228_sch.pdf ( 164.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
Прикрепленный файл  Wismo228_pcb.pdf ( 21.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
SKov
сообщение Mar 10 2011, 10:24
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Можно уточнить, С45=1uF - это откуда? из какого даташита?
pt200
сообщение Mar 10 2011, 10:31
Пару вопросов по схеме:
1) какие функции выполняет ПИК( на вачдог не похоже, а чтобы он включался, достаточно вроде ON/~OFF заземлить)?Пардон, вообщето на вачдог похоже. А зачем ON/~OFF то заведен?
2) Откуда куча подтяжек у сим карты( в даташите про это ничего не видать)?
P.S. Кажется VBAT потеряли
Сообщение отредактировал pt200 - Mar 10 2011, 10:42
andrewlekar
Пользователь №: 25 163
Про резет и прошивки ответа эта схема не даёт.
С wismo 218 практически не работали, но из опыта работы с другими модулями от wavecom резет заводить нужно обязательно.
pt200
сообщение Mar 10 2011, 10:52
т.е. модули иногда подвисают, но ресета достаточно для выведения их из самого глубокого коматозного состояния и питание передергивать не требуется?
Velund
сообщение Mar 10 2011, 11:06
Пользователь №: 1 177
QUOTE (pt200 @ Mar 10 2011, 13:52) *
Ой, осторожнее. Ключ по питанию (или стабилизатор с входом управления) дают гарантию. Остальное - всего лишь надежду.
sobr
сообщение Mar 10 2011, 15:07
Пользователь №: 24 552
Да вы что?
А ключем или стабилизатором чем управлять будете? PICом? AVRом? А если они "зависнут"?
Конкретно с Wismo не работал, (образцы лежат без дела, пока не вижу в них смысла) но WMP100 и SL6087 "ресетом" выводятся из любой комы в которую я их по не внимательности загоняю OpenAT, в других случаях с комой не сталкивался.
Velund
сообщение Mar 10 2011, 15:27
QUOTE (sobr @ Mar 10 2011, 18:07) *
Да вы что?
QUOTE
В каждой шутке есть доля шутки. wink.gif Сейчас в текущем проекте 2 контроллера в изделии, взаимно "опекающие" друг друга. wink.gif Арм на котором основные задачи и мелкий пик управляющий питанием и обрабатывающий критические события в моменты когда основная часть изделия в глубокой спячке.
sobr
сообщение Mar 10 2011, 15:43
Цитата(Velund @ Mar 10 2011, 21:27) *
С этим не поспоришь...
Сейчас в текущем проекте 2 контроллера в изделии, взаимно "опекающие" друг друга. Арм на котором основные задачи и мелкий пик управляющий питанием и обрабатывающий критические события в моменты когда основная часть изделия в глубокой спячке.
Вас богатых не понять... У меня в последнем проекте нет ни одного...
Velund
сообщение Mar 10 2011, 16:05
QUOTE (sobr @ Mar 10 2011, 18:43) *
С этим не поспоришь...Вас богатых не понять... У меня в последнем проекте нет ни одного...
Рад за Вас... Но как то неуютно я буду себя чувствовать если на "точке" у меня устройство наглухо повиснет. Себестоимость выезда для техобслуживания в этом проекте - от четверти до половины цены изделия. Многие объекты доступны для посещения нерегулярно.
sobr
сообщение Mar 10 2011, 16:14
Внимательнее относитесь к выбору модема.
А то здесь народ почти весь сидит на симе и аргументирует это в основном ценой (мол на пол долара - долар дешевле), а тут речь уже идет о надежности, которая денег стоит.
Вы только не подумайте, что я от сима отговариваю, когда сим станет, на мой взгляд, надежной "железкой" сам посмотрю в его стороно, но пока...
ssokol
сообщение Mar 10 2011, 19:33
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
А вот это зависание только на вашей совести (хотя и есть вочдоги и т.д. и т.п.), а зависание модема на совести других разработчиков, причем самое обидное, что вы врятли сможете надавить на эту совесть других разработчиков :-))
CADiLO
сообщение Mar 11 2011, 07:07
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Недавно помогал товарищу собирать HTPC. На интеловской материнке сиротливо стоит PIC.
Как Вы думаете что он там делает?
Отвечаю - работает супервизором питания и отвечает за сброс процессора. Вот так.
Кстати для мониторинга температуры, управления вентилятором и сброса сновного чипа при перегреве
PIC был замечен и на видеокартах с чипсетом от NVIDIA.
А вроде бы для этого и ресурсов больших процов должно было хватить. Но видать так надежнее оказалось.
sobr
сообщение Mar 11 2011, 15:27
CADiLO, вы опят за своё... На ЗАЗ 968 (по моему так назывался) тоже была "замечена" бензиновая "печка", о чем это говорит? Правильно все остальные автопроизводители - ЛОХИ, потому, что греются своей же энергией. На моих материнках и видеокартах, как и в моем телефоне нет специального пика для сброса.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
