6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Однотактная схема индукционного подогрева. Проблема с надежностью., Как еще защитить силовые компоненты и от чего защищаться?
SNGNL
сообщение Feb 7 2011, 20:01
Сообщение #46
Пользователь №: 39 922
Цитата(sind-rom @ Feb 7 2011, 11:37) *
Одно гармоническое колебание (весь период) состоит из двух полуволн (полупериодов): положительной и отрицательной.
Бесспорно. Как и то, что одно гармоническое колебание состоит из четырёх четвертьволн.
Про синфазность открывания ключа спросил, т.к. интересовало Ваше понимание процесса.
Позволю себе одно замечание.
“Коллекторная “ осциллограмма показывает суммарное напряжение - Uс источника и контура (при разомкнутом ключе). Если амплитуда отрицательной полуволны меньше напряжения источника , Uс нуля не достигает. Если больше, то при превышении амплитудой отрицательной полуволны напряжения источника, открывается встроенный диод ключа и “излишек” сбрасывается в источник.
Для наглядности качественной картины немного подкрасил Ваш рисунок № 6.
Черная линия (временной интервал) – часть энергии из контура перекачивается в источник.
Красная линия (временной интервал) – энергия источника перекачивается в контур.
Синяя точка – оптимальный момент отпирания ключа.
Если приведенная картина понятна, можно сделать выводы относительно синфазности применительно и к остальным осциллограммам.
Прикрепленный файл  6_TEK0006_ed.bmp ( 76.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
sind-rom
сообщение Feb 8 2011, 04:03
Сообщение #47
Пользователь №: 21 540
Оптимальный, т.к. наибольшее количество энергии вернулась в источник, а ключ включается все еще в нуле коллекторного напряжения. Я Вас правильно понял? Пытаюсь понять, чем оптимальный момент, отмеченный Вами синей точкой, оптимальнее момента, более раннего, но который все еще в нуле.
For All:
Как отслеживать этот момент оптимального открывания ключа? По какому признаку? Может как-то выделять из производной коллекторного напряжения... Хочу ввести автоматическое слежение.
chistyakov1971
сообщение Feb 10 2011, 09:17
Сообщение #48
Пользователь №: 50 359
"Заметим, что режим работы инвертора напряжения с параллельной компенсацией реактивности нагрузки реализуется только в инверторах на полностью управляемых вентилях......
Параллельный инвертор напряжения может работать только при индуктивной расстройке нагрузочного контура (f < fP). А запуск такого инвертора должен осуществляться одновременно с подачей напряжения питания.
Включение вентиля VT1 осуществляется, если выполняется условие равенства мгновенного напряжения uT (t) на нем нулевому уровню uT (t) = 0. То есть, что равносильно, условия для включения возникают при равенстве мгновенного напряжения uС (t) соответствующей полярности на компенсирующем конденсаторе С напряжению (Е) на конденсаторе фильтра С1. Но вначале может включиться встречно-параллельный диод VD1.
Однако амплитудное значение напряжения uT (t) на вентиле VD1, VT1 в рабочих режимах превышает напряжение питания E более чем в два раза.
Полный цикл (период) Т работы инвертора состоит из интервалов проводимости встречно-параллельного диода tD, управляемого вентиля tT и интервала паузы tP.
Параметры элементов параллельного инвертора напряжения и частота управления f выбираются таким образом, чтобы интервал проводимости tD встречно-параллельного диода был минимально возможным, а интервал проводимости tT управляемого вентиля со-
ставлял не более πи. Интервал паузы tP устанавливается равным [πи, 2πи]........"
Описывается работа одноключевой схемы
Статья: Параллельные инверторы напряжения для электротермии.
Журнал Силовая электроника №1, 2009
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Feb 10 2011, 09:23
SNGNL
сообщение Feb 10 2011, 19:33
Сообщение #49
Применительно к потерям на переключение – ничем. Открытый диод шунтирует ключ независимо от того, открыт он или закрыт. Точку отметил для наглядности, т. к. именно с этого момента отпирание ключа влияет на контур. Вы же указывали:
Цитата(sind-rom @ Feb 4 2011, 20:59) *
Скважностью я регулирую мощность нагрева.
For All:
Посоветую смоделировать схему управления ключом в симуляторе. Например, вышеприведенную, от индукционной плитки. Затем Вашу. Это быстрее поможет Вам понять работу Вашей схемы.
sind-rom
сообщение Feb 11 2011, 02:31
Сообщение #50
For chistyakov1971:
Спасибо за ссылку на статью. Прочитал, но, насколько я понял, рекомендованный автором режим работы такой же, к которому мы пришли совместно.
Спасибо, понял! По-началу я этот очевидный факт почему-то не разглядел.
По этому пути я пробовал идти, но прекратил, когда появилась возможность снять осциллограммы работы реально индукционной плитки sm.gif Но я увидел там, то что и ожидал.
Вот что я там рассмотрел (на синий канал не обращаем внимание - "висел в воздухе", нагружал жестяной кружкой с водой):
Коллекторные напряжения, снятые с делителем на 10.
Рисунок 2 - Маломощный режим. Рисунок 4 - Маломощный режим, но бОльшим временем развертки. Видный 100Гц пульсации (да они и слышны sm.gif ).
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 46%
320 x 240 (18.59 килобайт)
320 x 240 (18.95 килобайт)
Рисунок 5 - Боле мощный режим с бОльшим временем развертки. Рисунок 6 - Он же, но с малым временем развертки.
320 x 240 (19.18 килобайт)
320 x 240 (19.04 килобайт)
Затворные напряжения, без делителя.
Рисунок 7 - напряжение на затворе, соответствующее маломощному режиму. Рисунок 8 - оно же, но при более мощном режиме.
320 x 240 (18.21 килобайт)
320 x 240 (18.24 килобайт)
Рисунок 9 - оно же, но в еще более мощном режиме. Рисунок 10 - сам "подопытный".
320 x 240 (18.29 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 73%
640 x 480 (50.87 килобайт)
Как видно, режимы работы похожи на мои (да оно и понятно).
Сообщение отредактировал sind-rom - Feb 11 2011, 02:53
sind-rom
сообщение Mar 9 2011, 17:24
Сообщение #51
Интересно узнать мнение общественности по следующему вопросу: индуктор в составе последовательного или параллельного контура. В каких случаях отдать предпочтение последовательному, а в каких параллельному контуру.
Для себя сделал умозаключение, что параллельный контур выбирается для маловиткового индуктора. Насколько это верно?
Сообщение отредактировал sind-rom - Mar 9 2011, 17:25
dmitrp
сообщение Mar 10 2011, 14:39
Сообщение #52
Пользователь №: 17 482
Совсем не верно.
sind-rom
сообщение Mar 10 2011, 15:46
Сообщение #53
Цитата(dmitrp @ Mar 10 2011, 18:39) *
Совсем не верно.
Прокомментируйте, пожалуйста. Ваше утверждение не кажется очевидным.
Ramzess76
сообщение Mar 10 2011, 16:26
Сообщение #54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 63 461
Сейчас пользуюсь Еленберг, кайфовая весчь. До этого была такая же, да вот залили водой солёной из под пельменей, злодеи. Буду на её базе чудить. Кстати не забудьте про плавное включение нагрузки, очч полезная весчь.
sind-rom
сообщение Mar 11 2011, 01:59
Сообщение #55
А как это? Нагрузка либо есть (в моем случае:деталь в поле индуктора), либо нет. Регулировка мощности (так же в моем случае) либо ЛАТРом, либо длительностью открытого ключа (скважность и частота).
Ramzess76
сообщение Mar 11 2011, 15:08
Сообщение #56
Из: Ростов-на-Дону
При подключении нагрузки, идёт плавное нарастание мощности, путём постепенного увеличения ширины управляемых импульсов ключевого транзистора. Если есть живая индукционная печь, то можно определить на слух постепенное увеличение мощности. Ну и защита от превышаемого тока в нагрузке не помешает.
sind-rom
сообщение Mar 12 2011, 05:14
Сообщение #57
Да, действительно. Печь, описанная ранее, такой звук издавала. В моем устройстве это делается вручную ( sm.gif пока вручную) способами, которые назвал выше.
For All:
Все-таки кто-нибудь может направить на мысль: чем хорош индуктор в параллельном/последовательном контуре? Какие могут быть критерии для выбора того или иного контура?
sind-rom
сообщение Mar 12 2011, 14:11
Сообщение #58
Совсем не верно.
Да, действительно. Промоделировал оба вида контура (правда в однотактной схеме) - никакой разницы не заметил. Видимо маловитковость никакого отношения к виду возбуждающего контура не имеет.
pantelei4
сообщение Mar 13 2011, 15:11
Сообщение #59
Пользователь №: 27 454
В чистом виде параллельный можно испльзовать только с инвертором тока, а послед с инвертором напряжения.
От количества витков индуктора совершенно не зависит.
А сложные контура можно использовать с обоими, существует немало вариантов однозначно прокомментировать невозможно.
Сообщение отредактировал pantelei4 - Mar 13 2011, 15:18
sind-rom
сообщение Mar 14 2011, 05:06
Сообщение #60
Спасибо за ответ. А может подскажите где можно почитать/подсмотреть про схемотехнику силовых инверторов тока/напряжения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.03675 секунд с 7
