> На цепи питания 3,3В большие помехи., Как оптимизировать схему?
Шнекоход
сообщение Mar 11 2011, 01:14
Пользователь №: 55 794
Здравствуйте,
схема питания выдает помехи около 80мВ сразу после диода VD3. Толщина цепи питания на плате в пределах 0,7-1мм. Подскажите в чем может быть проблема и как лучше доработать схему и pcb. DA4 микросхема управления MC34063AD аналог К1156ЕУ5Т.
Сообщение отредактировал Шнекоход - Mar 11 2011, 01:17
=AK=
сообщение Mar 11 2011, 03:13
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Вот удивляюсь, почему все начинающие так старательно фильтруют выход импульсных преобразователей, но никогда не могут сами догадаться, что входное питание тоже надо фильтровать, причем не от внешних помех, а oт тех помех, которые преобразователь будет пускать в цепи входного питания. Наверное, потому, что в даташитах выходные фильтры нарисованы, а входные - как правило нет. biggrin.gif
Помимо того, что на вxодное питание +12V, идущее к DA4, надо навесить дроссель, , а на само питание +12V - керамический кондер и электролит, вам следует пересмотреть разводкy. Земляные выводы следующих компонентов должны буть "стянуты в одну точку", т.е. между ними должно быть кратчайшее расстояние:
- DA4 pin 4
- C8
- VD12
Шнекоход
сообщение Mar 11 2011, 06:18
- DA4 pin 4
- C8
- VD12
Спасибо учтем. Хотя предыдущая версия платы с такой же схемой преобразователя работала нормально.
Bludger
сообщение Mar 11 2011, 06:48
Пользователь №: 1 904
Еще момент на счет точки подсоединения анода D12 - в идеале он подсоединяется отдельным проводником к минусу ВХОДНОГО кондера, т.е. С8/С9, а общий граунд-плэйн - от минуса этих кондеров. Подсоединять анод возвратного диода на минус ВЫХОДНЫХ кондеров - хороший способ плодить шпильки...
Andr2I
сообщение Mar 12 2011, 15:01
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
У Вас пульсации входного напряжения 12В на 80мВ - для МС34063 это весьма приличный результат (релейный стабилизатор). Хотите лучше - меняйте на читый PWM, например LM2734 или подобное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:24
