> JPEG кодер на ПЛИСине, Xilinx
Evgeny_CD
сообщение Jan 18 2005, 15:42
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Исходная постановка задачи: необходимо делать снимки с видеокамеры, и сжимать их в JPEG.
Описание планируемого железа.
Видеосигнал подается на специализированный АЦП от филипса, например на SAA7113. Выход ITU 656 YUV 4 : 2 : 2 format (8-bit), разрешение 696*560 (PAL/SECAM). АЦП на плисину. К плисине SDRAM в качестве буферного ОЗУ. Все это подключается к микроконтроллеру.
Алгоритм работы. Контроллер дает команду - "снять кадр". Плисина сама все делает, и кладет JPEG файл из этого кадра в буферное ОЗУ.
Есть вариант реализации JPEG кодера
Кодер на ПЛИС
Влазит в недорогую XC3S400-4PQ208, насколько я понял. Вот только, боюсь, денег он стоит smile.gif
Что самое главное, есть отличная отладочная плата, как раз с нужной плисиной, чтобы потихоньку начать творить
Отладочная плата на Ксиле
Цена вполне разумная - 200 баксов.
ВОПРОСЫ:
1. Есть ли у кого опыт (а еще лучше, реализация) создания JPEG кодера (декодер в этом проекте не нужен)?
2. Есть ли у кого "прихватизированная" библиотека с таким кодером или его элементами?
3. Взялся ли бы кто (не бесплатно) помочь мне сотворить это чудо? Я как-то не силен во всех эти *ХДЛ, я больше по контроллерам smile.gif
NickS
сообщение Jan 18 2005, 17:39
Пользователь №: 603
Я бы вам предложил решать вашу задачу на DSP , например, на Blackfine.
Имеет прямой порт для подключения кодека, ресурса хватит, с учетом того, что вам даже Real Time не нужно. Стоит дешевле чем Spartan.
Найти реализацию на "С" так же проще. Помоему даже в application что-то есть. Отлаживать - для вас понятнее.
Реализовать вашу задачу на ПЛИС - я думаю оптимистично от 3 до 6 человеко месяцев, с учетом отладки. Отлаженную реализацию с учетом таких затрат вам дешевле $10000 не продадут. Найти "на халяву" - так кто отвечать будет за работоспособность, а разобраться, проверить, отладить - так это те же самые 3-6 месяцев.
Evgeny_CD
сообщение Jan 18 2005, 17:55
Вот, нашлось что-то готовое. Непонятно только качество.
http://opencores.nnytech.net/projects.cgi/web/video_systems/
http://opencores.nnytech.net/projects.cgi/web/jpeg/
dmtl
сообщение Jan 19 2005, 06:57
Пользователь №: 1 996
{посмотрите тему
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=2352 из ветки ищу работу}
1. Ищу (почти нашел) постоянную работу, а не одноразовую.
2. В данном случае плясать нужно от требуемого разрешения, если это охранка, с низким качеством, то можно поставить за ТВ декодером Pilips blackfin от ADI с портом PPI, и на внутренней памяти (64к) хранить картинку. При более высоком качестве blackfin+память. В аналоговом девайсе есть открытый код JPEG200 под этот процессор, наверняка конкуренты от TI тоже не отстают в данной проблеме.
3. ADI выпускает специализированный чип, который кодирует видео в JPEG2000.
4. Вы хотите просто держать данные в буфере или куда-нибудь передать?
Это также может повлиять на выбор микросхем.
Evgeny_CD
сообщение Jan 25 2005, 16:12
Цитата(dmtl @ Jan 19 2005, 10:57)
{посмотрите тему
1. - понятно.
2. разрешение 696*560, качетсво должно вариьроваться - это и 64 к картинка, и выше.
3. Изучается. Но eval кит больно дорого стоит. И поставка чуть ли не 14 недель.
4. В буфере держать. Его дальнейшей обработкой CPU займется. Как будет буфер организован - пока не понятно.
Спасибо за ответ - я потихоньку продвигаюсь к пониманию того, можно ли так решить задачу и нужно ли.
http://elphel.com/downloads/313_rus.html -есть исходники JPEG сжимателя. Там решена похожая задача, но мне надо несколько по другому.
Andrey Filippov
сообщение Jan 27 2005, 02:35
Из: 40.7019N 112.0811W
Пользователь №: 2 220
Тому проекту уже больше двух лет - JPEG уже давно у всех есть - можно и настоящий видеокомпрессор в плиску впихнуть - еще и место остается - 1280х1024 - 30к/сек
http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/elphel/fpga/theora/
Loading device database for application Par from file "x333_map.ncd".
"x333" is an NCD, version 2.38, device xc3s1000, package ft256, speed -4
x333.par:
Device utilization summary:
Number of External DIFFMs 1 out of 78 1%
Number of External DIFFSs 1 out of 79 1%
Number of External IOBs 116 out of 173 67%
Number of LOCed External IOBs 116 out of 116 100%
Number of MULT18X18s 13 out of 24 54%
Number of RAMB16s 20 out of 24 83%
Number of Slices 4789 out of 7680 62%
Number of SLICEMs 454 out of 3840 11%
Number of BUFGMUXs 7 out of 8 87%
Number of DCMs 2 out of 4 50%
Decan
сообщение Feb 15 2006, 09:48
Пользователь №: 10 128
Andrey Filippov: JPEG уже давно у всех есть
Будьте добры ткните меня носом в ссылку, где это добро находится...
Объективная реальность - есть бред, порождённый недостатком алкоголя в организме...
Evgeny_CD
сообщение Feb 15 2006, 17:42
По поводу Theora: интересно, а какова его эффективность по сравнению с тем же MPEG4? Дока по самому алгоритму качественная и обстоятельная, но на сайте не сильно много инфы.
http://www.theora.org/
На сайте, кстати, прикол - вверху стоит новость от 2005 January 13, что меня опечалило, но присмотревшись, я понял, что это "ачепятка" biggrin.gif
Я своими глазами видел работу MPEG4 на разрешении CIF / 25 fps получалось что-то типа 1мбит/сек при качестве как у среднего VHS видика.
Что тут получается?
Andrey Filippov
сообщение Feb 23 2006, 02:57
Так в любой сетевой камере. На ПЛИС - хоть www.iqinvision.com, хоть http://www.mobotix.com/ (из тех. про которые я точно знаю).
Но исходников там, конечно нет.
Нужны GPL-ные (не freeware) - берите у нас. Хотите разрабатывать/дорабатывать - пишите, для хорошего дело железок бывает не очень жалко.
Andrey Filippov
andrey . filippov <at> elphel . com
Цитата(Evgeny_CD @ Feb 15 2006, 10:42) *
Что тут получается?
http://www.elphel.com -> Developers -> первый абзац - там два клипа. Современные дистрибутивы GNU/Linux открывают сходу (например, Kaffeine), говорят и под виндами тоже работает.
Andery Filippov
Evgeny_CD
сообщение Feb 24 2006, 12:38
Спасибо за то, что откликнулись!
Andrey Filippov, интересно, сообщество Theora Вам еще не поставило прижизненный памятник?
Посмотрел.
страница
http://www.elphel.com/3fhlo/index.html
Смотрел плеером
http://www.videolan.org/
Файл m021_300_1_70.ogg не открылся - "серый квадрат". Может, у меня машина слабая - AMD Barton 1.6?
j0011_5.ogg проигрался нормально. Загрузка проца - 50% (точно, для предыдущего файла проца не хватит - вероятно, декодер пока не оптимизировали на все эти SSE и пр.).
Вообще внушает! 2 минуты ролик, 6fps. 1280x1024, 16мбайт размер ролика - получается что-то типа 136 кбит (кило=1024)/сек. Качество - на мой взгляд, хрошее, с бытовой камерой не сравнить.
Если идти в сторону "видеоохранного" качества, и поставить планку CIF 6fps, битрейт, вероятно, упадет не менее чем в два раза. Получим видео вполне достаточного качества при потоке 64 кбит/сек. Если повезет, и упадет в 3 раза, то получим 45кбит на видео, и на аудио 19 кбит останется - получим полноценную систему мониторинга с потоком 64 кбит tort.gif
1Гбайт памяти - это 4.5 часа такой записи. С учетом того, что 4 Гбайт SD карточка стоит в Москве <300$ получим 18 часов записи на девайс размером со "спичечную коробку" - ну или "пачку от сигарет" - если еще и аккумулятор подрубить.
Лично для моих проектов GPL лицензия на видеочасть даже полезна - хорошо, что все открыто, и есть шанс, что завтра оно не сдохнет.
В качестве кодера в проекте выступает XC3S1000-4FT256C. Терпимо.
В общем, Andrey Filippov - a14.gif "адназначна".
Andrey Filippov
сообщение Feb 24 2006, 22:55
Да, именно. Я тогда себе под это дело dual Xeon 3.6 купил все равно - недотягивал. Хотя софт с тех пор подчистили.
Честно говоря - там еще работать и работать - можно во многих "охранных" применениях сжать и посильнее. Дело в том, что у меня не использована возможность - на ходу решать - кодировать ли блок или считать, что он слабо изменился и пропускать (неподвижный фон). Сейчас этоне реализовано, т,к, заголовки у меня генерируются программно (зыранее), запихнуть их тоже в ПЛИС-ину уже напряга не хватило (а заголовок кадра сожержит, в частности, таблицу кодированных блоков)
А вот здеь я не согласен - считаю, что именно в этой области планку нужно поднимать. Иметь возможность записывать высокое разрешение с широкоугольными объективами, а не с повроротными камерами, которые легко пропускают важные события. Низкое качество охранных систем - может быть это сила привычки?
Именно на этом и бизнес :-) Мне удалось взять (и выполнить, конечно) большой заказ на разработку еще тогда, когда фирма-то была из одного человека. И со мной не испугались иметь дело именно поэтому - с исчезновением фирмы не пропадет возможность продолжать работать с ее продукцией - специалистов ведь можно и нанять себе.
Андрей Филиппов
Evgeny_CD
сообщение Feb 24 2006, 23:10
Цитата(Andrey Filippov @ Feb 25 2006, 01:55) *
...Честно говоря - там еще работать и работать - можно во многих "охранных" применениях сжать и посильнее. Дело в том, что у меня не использована возможность - на ходу решать - кодировать ли блок или считать, что он слабо изменился и пропускать (неподвижный фон). Сейчас этоне реализовано, т,к, заголовки у меня генерируются программно (зыранее), запихнуть их тоже в ПЛИС-ину уже напряга не хватило (а заголовок кадра сожержит, в частности, таблицу кодированных блоков)...
Я понимаю, что Вы спец по FPGA, но интересно, можно ли эту Theor'у в AD BF561 засунуть? Там все-таки софтом многие вещи было проще решать...
...А вот здеь я не согласен - считаю, что именно в этой области планку нужно поднимать. Иметь возможность записывать высокое разрешение с широкоугольными объективами, а не с повроротными камерами, которые легко пропускают важные события. Низкое качество охранных систем - может быть это сила привычки?
Да нет. Я как раз сторонник большого количества простых камер. Тогда точно ничего не пропустится. И, главное, камеры должны быть _аналоговыми_, т.к. пока выбор среди CMOS сенсоров ни в какое сравнение не идет с обычными аналоговыми охранными камерами (парадокс - там внутри стоит тот же CMOS, иногда CCD цифровой сенсор + DSP, но опытный фаакт, что получать такое же качество изображения в "стремных" условиях (темнота, большой диапазон по яркости) при помощи обычного CMOS сернсора замаешься!)
А GPL - Это сила! Тут спорить не о чем. И деньги это ничуть не мешает зарабытывать - даже наоборот (при грамотном подходе).
alexr22b
сообщение Feb 24 2006, 23:49
Пользователь №: 849
Именно, в БФ или ДМ642 или ещё луче в Davinchi (TI).
Там и CABAC можно написать (или в Теоре они не его не используют?) -попроще будет чем в ФПГА. Да и motion search сделать.
Andrey Filippov
сообщение Feb 26 2006, 05:51
опять-таки не согласен - аналоговым камерам сложно делать несколько-секундные выдержки точью. А ночные съемки у нас есть - webcams . elphel.com
Андрей Филиппов
des00
сообщение Feb 26 2006, 06:18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
CABAC это же в MPEG-4, Theora на хафмане вроде сидит (возможно адаптивном), но вот кабак на ДСП ИМХО не сильно переспективное занятие smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
