Широкополосный радиоканал, пропускание 5 -10 Мбит и дальность 10 км |
Guest_murid0_*
May 31 2004, 12:03
Guests
Разрабатываю дистанционно управляемую модель самолета с видеокамерами. Камер 2-4 (общий вид для маневров, телевик для вида далеко впереди, управляемый обзор для ориентации). Для передачи всей информации в сжатом виде и интелектуальном кодировании (мышкой на экране показываю центр интересующего объекта - кодируется с ухудшением качества по удалению от указанного места) и многоуровневом кодировании для передачи полоса передачи все равно составит 0.2-1 МГц. Для такой полосы пропускания дальность 10 км не выглядит легко реализуемой. Какой метод модуляции будет лучшим? ШПС или когерентный квадратурный.
Jun 1 2004, 15:52
Пользователь №: 24
Цитата(murid0 @ May 31 2004, 03:03 PM) Разрабатываю дистанционно управляемую модель самолета с видеокамерами. Камер 2-4 (общий вид для маневров, телевик для вида далеко впереди, управляемый обзор для ориентации). Для передачи всей информации в сжатом виде и интелектуальном кодировании (мышкой на экране показываю центр интересующего объекта - кодируется с ухудшением качества по удалению от указанного места) и многоуровневом кодировании для передачи полоса передачи все равно составит 0.2-1 МГц. Для такой полосы пропускания дальность 10 км не выглядит легко реализуемой. Какой метод модуляции будет лучшим? ШПС или когерентный квадратурный. Я так предпологаю, что делается это для военных, а значит и надежность и закрытость должны обеспечиваться, поэтому ШПС. К тому-же тебе все-равно надо передавать цифру, а это в ШПС и делается.  Короче, ШПС. Там и интерференцию отловить можно и т.д.
Jun 17 2004, 11:29
Пользователь №: 38
Цитата(murid0 @ May 31 2004, 03:03 PM) Разрабатываю дистанционно управляемую модель самолета с видеокамерами. Камер 2-4 (общий вид для маневров, телевик для вида далеко впереди, управляемый обзор для ориентации). Для передачи всей информации в сжатом виде и интелектуальном кодировании (мышкой на экране показываю центр интересующего объекта - кодируется с ухудшением качества по удалению от указанного места) и многоуровневом кодировании для передачи полоса передачи все равно составит 0.2-1 МГц. Для такой полосы пропускания дальность 10 км не выглядит легко реализуемой. Какой метод модуляции будет лучшим? ШПС или когерентный квадратурный. Зависит от высоты полета. Довольно просто реализуется в варианте QPSK/BPSK, если это не "бреющий полет". Но и тут есть пути. Сам занимался подобным буквально месяц назад :))
-- Никогда не говори "никогда" --
Jun 30 2004, 11:32
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Я бы посоветовал OFDM (поскольку сам такое сейчас проектирую и для таких приложений тоже). Достаточно просто реализуется (хотя и сложнее BPSK  ). Единственная сложность - допплер, но и с ним достаточно легко справиться.
serpents on the way to paradise - dying for love, fighting for ages.
Feb 3 2005, 21:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 214
Задачка не простая. Прикинь для начала энергетику. Определись рабочим диапазоном. Допустимым уровнем ошибок. Из этого станет видно, что к чему. Проще всего ЧМ, далее по возрастанию уровня сложности BPSK, QPSK, QAM и далее. Система это не только модуляция, есть еще куча параметров. Например, предельная масса блока, энергопотребление. Думаю надо решать все в комплексе.
Aug 17 2005, 20:33
Пользователь №: 4 913
Цитата(murid0 @ May 31 2004, 16:03) полоса передачи все равно составит 0.2-1 МГц. Для такой полосы пропускания дальность 10 км не выглядит легко реализуемой. Какой метод модуляции будет лучшим? ШПС или когерентный квадратурный. Прикиньте ЧМ с непрерывной фазой и идексом m=0.5 -немного сложнее простой ЧМ, но зато коэф. расширения полосы ~1.3. Для прямой видимости все равно ШПС или какое либо другое помехоустойчивое кодирование, но если есть затенения то лучше ШПС. Кстати прием ШПС тоже бывает когерентным и некогерентным и в большинстве типов сложных модуляций при приеме используются квадратурные каналы. Для снижения потребной энергетики радиоканала, если возможно, на земле используйте следящую направленную антенну.
