> Настройка МП фильтра по параметру S22, Если возможна, нужна методика
Sokrat
сообщение Mar 14 2011, 19:02
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Доброго времени суток! Имеется микрополосковый фильтр на центральную частоту 1,4 ГГц на шпилечных резонаторах. Да, собственно параметры фильтра роли не играют, поэтому не привожу их. Есть ли методика настройки фильтров по параметру S22? Возникла такая необходимость из-за конструктивной невозможности подсоединения к первому входу фильтра.
ser_aleksey_p
сообщение Mar 14 2011, 19:16
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
А порядок фильтра какой?
Sokrat
сообщение Mar 14 2011, 19:22
Четвёртый порядок. У меня есть предположение, что по пикам S22 можно ориентироваться. Но вот предположить, какая именно форма АЧХ будет, для меня сложновато
Constantin
сообщение Mar 15 2011, 06:52
Пользователь №: 14 158
Первое, что приходит в голову - Time Domein режим векторника. Если он доступен...
Правда, только по S22 настраивать не приходилось, но четвертый порядок - не слишком много, чтобы замаскировать отражения от входа.
Проще всего зафиксировать S22 для образцового изделия, и дальше в процессе настройки достигать этого самого "идеала".
Transcend
сообщение Mar 15 2011, 07:13
Пользователь №: 63 418
По КСВ что ли?
Методика такая же как настройка обычных полосовых фильтров, хоть на контурах, хоть на кварцевых резонаторах.
Бывало кварцевый фильтр из десятка одинаковых резонаторов, путем подстройки конденсаторами настраивашь сначала все на одну частоту (можно по отдельности) . А уже затем по АЧХметру, понемногу смещаем частоту каждого резонатора, добиваясь нужной полосы фильтра и его красивого прямоугольного вида. Можно поотдельности каждый резонатор настроить, а потом "сунуть" в фильтр - хуже не будет. И нет надобности в "странных" S22 параметрах, пмсм.
Шел я лесом, песню пел (С)
Chapt
сообщение Mar 15 2011, 13:37
Пользователь №: 55 217
а ширина ПП фильтра и необходимая ширина полосы сильно разнятся?
Имел небольшой опыт настройки фильтров, был прибор, в котором фильтр как раз пытался настроить по КСВ выхода (технологического разъема не было), но интересный момент, при завеодомо правильно настроенной полосе пропускания фильтра, ксв выхода было немного сдвинуто по частоте вверх(думал почему так, решил что дело в том что до настраиваемого фильтра стоял еще один фильтр), и от партии к партии величина КСВ на краях фильтра немного менялось (фильтр на МП. на четрвертьволновых короткозамкнутых резонаторах). Но так как этот фильтр был заведомо шире, чем мне требовалось, такой косвенный анализ был приемлем.
а подпаяться ко входу фильтра (малый кусок кабеля, вместо перемычки, естественно если фильтр выполнен на отдельной плате) никак нельзя?
ser_aleksey_p
сообщение Mar 15 2011, 16:24
Из: Rybinsk
МПЛ фильтры удобно подстраивать раскатанным индием. Его маленькие пластинки хорошо прилипают к плате, затем покрыть лаком. Только чтобы рабочая температура его не расплавила.
У настроенного фильтра 4-го порядка д.б. 4 острые впадины ( в районе КО=0). Левая и правая впадины - это центральные резонаторы. Если максимум между 1 и 2, 4 и 3 впадинами больше, чем надо, то надо уменьшить связь между центральными резонаторами. Если максимум между 2 и 3 впадинами (крайние резонаторы) больше, чем надо, то надо увеличить связь между согласующим полоском и крайним резонатором. Если КО имеет подставку - нарушено соотношение ширины ПП половин фильтра - индий. Если максимум между 1 и 2 впадинами выше максимума между 4 и 3 впадинами- частота центральных резонаторов ниже частоты крайних. В противных случаях делать все наоборот. По возможности соблюдать симметричность.
при заведомо правильно настроенной полосе пропускания фильтра, ксв выхода было немного сдвинуто по частоте вверх
Это связано с тем, что левый и правый скат АЧХ имеют разную крутизну. В Вашем случае левый скат - пологий, правый - более крутой. Как правило, требования к фильтру предъявляются ко всем параметрам одновременно в полосе пропускания. Поэтому, надо заранее знать особенности, чтобы на краю еще хорошей АЧХ не получить уже большое КСВ. Также соотношение полосы пропускания по АЧХ и полосы пропускания по КСВ может изменяться в зависимости от того, какой он: узко- или широкополосный, и собственной добротности резонаторов.
Sokrat
сообщение Mar 16 2011, 05:44
Цитата(Transcend @ Mar 15 2011, 10:13) *
По КСВ что ли?
А уже затем по АЧХметру, понемногу смещаем частоту каждого резонатора, добиваясь нужной полосы фильтра и его красивого прямоугольного вида. И нет надобности в "странных" S22 параметрах, пмсм.
Вы видимо что-то упустили... Я же сказал, что нет возможности подпаяться ко входу фильтра и смотреть его проходную характеристику,т. е. АЧХ. Да хоть по КСВ, хоть по входному импедансу, по любоиу параметру, который можно рассчитать из S22. Сам процесс настройки,если настраивать по АЧХ, хорошо отработан (индий, кусочки ФЛАНа, лак). Вот последнее сообщение от ser_alexey_p, ближе к истине. Только всё равно я что-то не очень понимаю. Не можете по-подробнее описать или указать где почитать, что означают эти впадины и на каких они д.б. частотах относительно центральной фильтра, как это связанно непосредственно с параметрами фильтра (полосой, центральной частотой, затуханием и т.п.) Я понимаю, что в этом вопросе мне нужно поупражняться в теории, но вот что-то ничего найти не могу про связь параметра S22 (выходного КСВ, если хотите) с параметрами самого фильтра и его АЧХ
Временной анализ не доступен. Векторник R&H ZVL3. Возможно так и придется делать, раз не знаю, связи КСВ с его АЧХ.
Transcend
сообщение Mar 16 2011, 05:57
Может и упустил...
Вы пишите: нет возможности подпаяться, а как собираетесь по S22 снимать параметры? Дистанционно?
Шпилечный фильтр - это не обязательно подпаиваться к "шпилькам", пмсм.
Обычно запитывается петлей связи.
Почитать не знаю что - я параметрами S22 не пользовался.
У фильтра ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ важны только Амплитудно-Частотные Характеристики. Для этого есть прибор - АЧХометр.
Sokrat
сообщение Mar 16 2011, 11:29
S22-характеристика выхода. Вот именно к выходу подключится можно, а ко входу нет. Из-за особенности КОНСТРУКЦИИ электронного узла.
Да вы что.... Америку открыли rolleyes.gif Бывают ситуации, когда нужно провести косвенные измерения, а не прямые характеристики. Вот сейчас именно такой случай laughing.gif
Transcend
сообщение Mar 16 2011, 12:39
Ну платы то у вас есть запасные - на которой микрополосковый фильтр выполнен? Или все в одном экземпляре?
Отлаживаете фильтр - потом запаиваете, то что у вас стоит до фильтра.
EVS
сообщение Mar 16 2011, 13:25
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Задача нетипичная, но интуитивно....
По диагонали S-матрицы можно оценить/настроить только полосу пропускания. Самый простой путь, если этого достаточно - нарисовать модель конкретно вашей топологии в EM симуляторе и на ней посмотреть, что на что влияет.
Фильтры одного порядка с идентичной SXX могут иметь совершенно разные SXY, например, прямой Чебышев и эллипс будут иметь практически одинаковые возвратные потери, но первый не будет иметь нулей в заграждении, а второй - будет. И, естественно, только по RL вы этого никак не настроете. И TDR тут не поможет.
И, если честно, фильтр всего лишь 4 порядка на частоту всего лишь 1.4GHz не должен требовать настройки rolleyes.gif .
Transcend
сообщение Mar 16 2011, 13:54
Тут момент скользкий. Это зависит от добротности. Если она очень большая, то и настройка будет сложная.
У кварцевого резонатора (если в качестве фильтра) полоса м.б. - пару сотен Гц, на частте 10-20 МГц.
Если у фильтра такая же, то это дрожащими руками - трудно настроить будет.
Sokrat
сообщение Mar 17 2011, 05:27
Это верно. Но фильтры выполнены на ФЛАНе, а у него разброс диэлектрич. постоянной оставляет желать лучшего, да и технологические допуски на произаодстве тоже. Отсюда и подстройка требуется. laughing.gif
Такой вариант возможен, но узлы в серийном производстве и их довольно много. Если в каждый сначала подпаиваться, потом настраивать, а потом запаивать элементы... Сами понимаете, что будет не производство, а непонятно что. Поэтому хотел найти альтернативный вариант, но видимо не судьба wacko.gif
Transcend
сообщение Mar 17 2011, 06:19
Дык, можно поточнее свойства платы измерять. Или фильтр расположить на отдельной небольшой платочке (поверх основной) с качественным материалом. (типа, умный в гору не пойдет rolleyes.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.02253 секунд с 7
