SIM900. Схема включения. |
Mar 15 2011, 16:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(~phase @ Mar 15 2011, 15:28)  А против резисторных делителей, по причине того что, непонятно когда куда какой ток будет течь. А чего там непонятного ? Весь ток - это ток самого делителя, если он хотя бы 1 mA, то даже если у приемника будет pull-up, то это принципиально не повлияет. А у SIM900 входы без pull-up, чистые высокоомные CMOS, все тривиально.
Mar 15 2011, 16:38
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Цитата(rx3apf @ Mar 15 2011, 18:04)  А чего там непонятного ? Весь ток - это ток самого делителя, если он хотя бы 1 mA, то даже если у приемника будет pull-up, то это принципиально не повлияет. А у SIM900 входы без pull-up, чистые высокоомные CMOS, все тривиально. Уверен ? Я нет. Какой там источник в модеме ? И тд и тп. @ssokol спасибо кеп  Я в курсе. Я как для себя выбор сделал, это не противоречит тому что будет превышение напряжения, логика работы софта делает Z состояние, до появления STATUS, так что всем спасибо. BR
Mar 16 2011, 08:21
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Цитата(rx3apf @ Mar 15 2011, 18:04)  А у SIM900 входы без pull-up, чистые высокоомные CMOS, все тривиально. Как же без pull-up? Буквально несколько дней назад ув. Cadilo утверждал, что RTS и DTR имеют внутренние подтяжки к VDD_EXT. Какого там номинала резисторы используются, кстати?
Mar 16 2011, 09:11
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Цитата(CADiLO @ Mar 16 2011, 10:53)  Насколько я помню на подтяжки SIMCOM всегда ставил 100К. По крайней мере так было в SIM300D. Спасибо за ответ. И еще вопросик. Хотя уже запоздалый  А в SIM300C на RTS и DTR стояли подтяжки?
Mar 16 2011, 09:59
Из: ukraine
Цитата(CADiLO @ Mar 16 2011, 10:53)  Насколько я помню на подтяжки SIMCOM всегда ставил 100К. По крайней мере так было в SIM300D. А в каком документе можно взглянуть какие подтяжки на выводах (RESET,PWRKEY не интересует) ? BR
Apr 21 2011, 11:21
Из: Moscow, Russia
Цитата(MKdemiurg @ Apr 21 2011, 14:44)  Хочу использовать DCD для контроля состояния подключения к серверу и CTS для контроля переполнения буфера в модуле. НО!!! Включил DCD командой AT&C1 - при включении выставляется в 1 (2.8B) и не меняется при TCP подключении!!. Revision:1137B06SIM900M64_ST Быть того не может ! Проверено, активируется ("0") при установлении соединения (через внутренний стек), и при TCP, и при UDP. И в шестой, и во второй, и в первой версии работало. !!!!! Вспомнилось - вроде как это работает только в прозрачном режиме ! Проверять лениво, но у меня было отмечено... Цитата C CTS тоже невнятно , он должен выставить 1 когда буффер переполнится? Да, когда модем не готов к приему данных или команд. Цитата(_3m @ Apr 21 2011, 11:31)  DTR - для чего ? Чтобы отбить соединение (CSD), или выйти в командный режим, или усыпить модуль. Цитата RI - вызов/входящие sms. Нужен ли ? Решайте сами. При постоянно установленном соединении как будете определять факт прихода SMS или входящего вызова ? Цитата Для чего предназначены и что делать с сигналами DCD и DSR ? В DSR я лично большого смысла не вижу (и не разводил, и не использовал), DCD - позволяет определить факт наличия соединения (CSD или IP). Удобно. Не экономьте на интерфейсных линиях... Цитата И еще: насколько необходимо снятие питания с модуля? В форуме писали что модем иногда зависает и сбросить его можно только полным обесточиванием. Что, действительно все так плохо ??? Лучше перестраховаться, IMHO.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 21 2011, 14:43
Apr 21 2011, 13:38
Пользователь №: 23 960
Цитата(rx3apf @ Apr 21 2011, 15:21)  ... Решайте сами. При постоянно установленном соединении как будете определять факт прихода SMS или входящего вызова ? В DSR я лично большого смысла не вижу (и не разводил, и не использовал), DCD - позволяет определить факт наличия соединения (CSD или IP). Удобно. Не экономьте на интерфейсных линиях... Лучше перестраховаться, IMHO. Не экономить на интерфейсных линиях - я полностью ЗА. Только есть проблема. Изделие идет на замену sim300. В старой конструкции на модем отведен 1 порт uart с полным набором управляющих сигналов. Дополнительных gpio предусмотрено не было, снятие питания с модуля не реализовано. Если перестраховываться то надо делать управление питанием для чего нужно освободить1 линию uart. Вот я и думаю чем можно пожертвовать.
Apr 22 2011, 05:48
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(rx3apf @ Apr 21 2011, 15:21)  !!!!! Вспомнилось - вроде как это работает только в прозрачном режиме ! Проверять лениво, но у меня было отмечено.. Ага-ага точно только в transparent mode. СПС за наводку, а то уж думал прошиву менять. Ещё вылезла такая хитрая проблема надо вывод антены соединить с SMA разъёмом , закреплённым на корпусе , проводником длинной -5-6 см , но изза этого существенно падает уровень сигнала - вместо 24-25 ->15-18. Проводники толстые и в экране каждый. Насколько я понимаю это рассогласование волнового сопротивления? Вывод антенны беру с боку от модуля. Поэтому дорожка проходит рядом с земляными линиями. Может есть схема подстройки или согласования?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Apr 22 2011, 05:49
