Отказы MJE13003, Опыт есть? |
Mar 11 2011, 14:38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Burner @ Mar 11 2011, 17:28)  Без перегрева и токовой перегрузки. А откуда такая уверенность? Применяли электронные трансформаторы для галогенок Tashibra с такими транзюками внутри. Горят от малейшего коротца, без видимых признаков насилия.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Mar 11 2011, 16:25
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Burner @ Mar 11 2011, 17:28)  Встречал ли кто MJE13003, которые отказывали(сгорали) в источниках через некоторое время? Без перегрева и токовой перегрузки. Мне вернули сгоревший БП с этим транзистором. Что думать? Мож., у этого MJE13003 была плохая герметичность корпуса, и он набрал влаги? MJE13003 - это биполярный транзистор со всеми его недостатками. Биполярные транзисторы выходят из строя с указанными симптомами из-за вторичного пробоя. А получается этот пробой, когда носители рассасываются сначала из перехода база-эмиттер, а только потом база-коллектор. А надо - наоборот. Для того, чтобы в схеме с общим эмиттером не было вторичного пробоя, надо отводить ток из базы с определенной скоростью при запирании. Если скорость запирания будет маленькая, то транзистор перегреется, а если очень большая, то транзистор выйдет из строя. Есть схемы, где этот эффект нивелирован. Это схемы с эмиттерной коммутацией. Или с пропорционально-токовым управлением.
Mar 12 2011, 13:07
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Цитата А откуда такая уверенность? Транзистор работал в правильном самозбудном обратноходе. Схема многажды отработанная. Замыкание нагрузки не вызывало токовой перегрузки транзистора. Пиковый ток при этом даже не возрастал. А пиковый ток был в пять раз меньше допустимого по доке. Насчет вторичного пробоя - мудрено. До сих пор толком не понял, как он происходит.
Сообщение отредактировал Burner - Mar 12 2011, 17:10
Mar 12 2011, 20:12
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Burner @ Mar 12 2011, 16:07)  Насчет вторичного пробоя - мудрено. До сих пор толком не понял, как он происходит. Ничего мудреного. Сам наступал на эти грабли неоднократно. Такое может быть, когда ток базы в обратном направлении очень большой, а коллекторный ток накануне запирания - маленький. Биполярник в схеме ОЭ - принципиально ненадежен. Может полевик, все-таки? А для маломощных схем, ПМСМ, лучше всего вот это. Цена девайса - копеечная, соизмеримая с конструкцией на MJE13003.
Mar 16 2011, 09:08
Пользователь №: 29 853
Цитата(Burner @ Mar 11 2011, 17:28)  Встречал ли кто MJE13003, которые отказывали(сгорали) в источниках через некоторое время? Без перегрева и токовой перегрузки. Мне вернули сгоревший БП с этим транзистором. Что думать? Мож., у этого MJE13003 была плохая герметичность корпуса, и он набрал влаги? Если схема включения с общим эммитером, то за основу надо брать обратное напряжение коллектор-эммитер, а он по даташит 400в - это первое. Второе-чтобы боротся с энергией вторичного пробоя данного транзистора, необходимо менять конструкцию чипа...в данном случае, я думаю вы нарвались на китайские чипы произведенные на монокремнии со встречной диффузией, самый дешовый вариант технологии, но не стойкий ко вторичному пробою..... ищите западные аналоги, там все должно быть нормально, но и стоить они будут намного дороже..... Герметичность корпуса здесь непричем, кристалл заливается сверху влагозащитным компаундом От разработчика чипов высоковольтных транзисторов
Mar 18 2011, 12:14
Цитата(Прохожий @ Mar 16 2011, 22:26)  А что Вы можете сказать про диоды с большим временем восстановления при малых прямых токах и больших токах реверса? А что вас конкретно интересует времена или пробой??????? В общих чертах!!!! На любых диодах (даже диодах Шоттки), изготовленных на кремниевых пластинах (именно на Si), временем восстановлением заряда можно управлять путем соответствующих обработок(облучением высокоэнергетичными электронами или протонами, диффузией золота или платины) кремниевых пластин с чипами. По желанию заказчика можно достигнуть - 20нс (минимальный предел времени для Si), но при данной обработке повышается Uпр, т.к. повышается сопротивление кремния. Вот и получается, что палка об двух концах, кому-то подавай хорошие времена восстановления, а кому-то меньшее Uпр при соответствующем токе...как говаривал Горбачев: "конструкторам надо находить консенсус при выборе диода"
Mar 18 2011, 17:42
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(pplefi @ Mar 18 2011, 15:14)  А что вас конкретно интересует времена или пробой??????? В общих чертах!!!! На любых диодах (даже диодах Шоттки), изготовленных на кремниевых пластинах (именно на Si), временем восстановлением заряда можно управлять путем соответствующих обработок(облучением высокоэнергетичными электронами или протонами, диффузией золота или платины) кремниевых пластин с чипами. По желанию заказчика можно достигнуть - 20нс (минимальный предел времени для Si), но при данной обработке повышается Uпр, т.к. повышается сопротивление кремния. Вот и получается, что палка об двух концах, кому-то подавай хорошие времена восстановления, а кому-то меньшее Uпр при соответствующем токе...как говаривал Горбачев: "конструкторам надо находить консенсус при выборе диода" Нужен диод. Такой, чтобы при токе а прямом направлении порядка 100 мА его время обратного восстановления было порядка 1...2 мкс при обратных токах восстановления в десятки ампер.
Mar 21 2011, 11:17
Цитата(Прохожий @ Mar 18 2011, 20:42)  Нужен диод. Такой, чтобы при токе а прямом направлении порядка 100 мА его время обратного восстановления было порядка 1...2 мкс при обратных токах восстановления в десятки ампер. Это уже не диод, а стабилизатор тока какой-то... может аналог есть, а то ТЗ витееватое получается !!!!
