Цитата(Burner @ Mar 11 2011, 17:28)
Встречал ли кто MJE13003, которые отказывали(сгорали) в источниках через некоторое время? Без перегрева и токовой перегрузки. Мне вернули сгоревший БП с этим транзистором. Что думать? Мож., у этого MJE13003 была плохая герметичность корпуса, и он набрал влаги?
MJE13003 - это биполярный транзистор со всеми его недостатками.
Биполярные транзисторы выходят из строя с указанными симптомами из-за вторичного пробоя.
А получается этот пробой, когда носители рассасываются сначала из перехода база-эмиттер, а только потом база-коллектор.
А надо - наоборот.
Для того, чтобы в схеме с общим эмиттером не было вторичного пробоя, надо отводить ток из базы с определенной скоростью при запирании.
Если скорость запирания будет маленькая, то транзистор перегреется, а если очень большая, то транзистор выйдет из строя.
Есть схемы, где этот эффект нивелирован. Это схемы с эмиттерной коммутацией. Или с пропорционально-токовым управлением.
