> Управление асинхронником - однофазным.
Stanislav_S
сообщение Mar 16 2011, 11:01
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно нарисовался на горизонте один проект, в его рамках необходимо управлять оборотами вентилятора, двигатели в вентиляторах мощностью 500 - 600 ват - трехфазные, но всключены на одну фазу (с конденсатором). Собственно вопрос, как лучше всего управлять оборотами двигателя, в инете море информации для 3 - трехфазников, а вот для однофазных пока особо ничего не нашел crying.gif Добавлю, диапазон регулировки - 20 - 100%, управлять надо максимум 3 вентиляторами, включенными параллельно, переделать под 3 фазы, не представляется возможным. В общем нужны ссылки и всяческая помощь sm.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
_Pasha
сообщение Mar 16 2011, 18:18
Пользователь №: 29 509
Из этого следует(не в строго математицком смысле а исходя из ранее прочитанных книг 70-х годов по применению тиристоров), что управлять частотой вращения вентилятора можно, управляя амплитудой. Проще - фазовый регулятор а-ля диммер. По поводу использования ШИМ настораживает, что полипропиленовые фазосдвигающие конденсаторы вместе с подключаемой обмоткой могут словить резонанс на верхних частотах, если этого нет - шимить честных 50Гц и управлять амплитудой будет красивше.
3 вентилятора можно и звездой включить.
d-f-m
сообщение Mar 16 2011, 18:37
Пользователь №: 39 751
Во многих стиральных машинах-автоматах с регулировкой оборотов стоят двигатели с конденсатором. Обороты там регулируются, как сказал _Pasha, симистором. По принципу - обычный диммер, только с таходатчиком.
Сообщение отредактировал d-f-m - Mar 16 2011, 18:41
Stanislav_S
сообщение Mar 16 2011, 19:37
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Собственно симмистор и была первая идея, как самая логичная sm.gif Единственно что тут настораживает это мощность нагрузки довольно большая, а для таких мощностей фазовое управление вроде не рекомендуют, да и с моментом не очень понятно, не сильно ли он упадет?. Звездой увы нельзя, разводка так сделана. Насчет ШИМ интересно, это получается обычный усилитель D класса? Тут правда я не силен, боязно, симмистор привычнее sm.gif
dENIM
сообщение Mar 17 2011, 08:15
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
Sirko
сообщение Mar 17 2011, 08:31
Пользователь №: 29 795
Управление симистором имеет много нюансов, вплоть до фильтрации питающей сети. Возможно именно для вентилятора можно на них не обращать внимание. Но ШИМ на одном транзисторе наверняка будет проще.
А если все таки бюджет позволяет, то лучше преобрести однофазный частотник. Практически у каждого производителя есть линейки частотников до 2.2кВт - однофазные, у которых на выходе честные три фазы нужной частоты. Есть правда нюанс - двигатель должен быть 380/220В. Хотя возможно для вентиляторов, опять таки это не критично.
_Pasha
сообщение Mar 17 2011, 08:37
Сказано же - они все запараллелены, куда девать остальные две фазы?
Stanislav_S
сообщение Mar 17 2011, 09:13
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(dENIM @ Mar 17 2011, 13:15) *
При 500 я бы даже не спрашивал sm.gif Там три по 500 - 600, ну и пусковой ток у них довольно хорош, вентилятор все-таки sm.gif
_Pasha
сообщение Mar 17 2011, 09:33
А причем тут пусковой ток, если все равно плавный пуск?
сообщение Mar 17 2011, 09:56
Пользователь №: 11 287
Ни разу не получалось обычным симисторным диммером порегулировать обороты асинхронника. sad.gif
А во многих стиральных машинах до сих пор стоят коллекторные двигатели. (Конденсаторы тоже, правда, стоят, но как бы для других целей).
Есть с бесколлекторными, только, вроде, и принцип регулирования там немножечко другой.
Stanislav_S
сообщение Mar 17 2011, 11:39
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
А разве для вентилятора подойдет плавный пуск? Он сможет стартонуть? Пром девайсы, кои хотелось заменить sm.gif, стартуют сразу на максимуме, а только потом снижают обороты.
_Pasha
сообщение Mar 17 2011, 12:01
Так у него нагрузка растет с ростом частоты... Должна быть некоторая амплитуда, с которой он стартанет
А в чем затык? Вроде как описано было, что должно работать. Я даже книжку поищу.
MaslovVG
сообщение Mar 17 2011, 13:07
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Обратите внимание. Что у автора топика Используются трехфазные двигетели, включенные с конденсатором на одну фазу, что вообще говоря радиолюбительщина. Во вторых их несколько впаралель. затем диапазон регулирования.
Если требуется надежное управление и регулирование, только кождому двигателю свой регулятор, причем частотник.
Серийные трехфазные асинхронные двигатели предназначены для работы в паспортном режиме на родной скорости.
Даже с частотниками работа на скоростях ниже 50% приведет к перегреву двигателя.
d-f-m
сообщение Mar 17 2011, 14:33
10 лет назад занимался ремонтом Indesit и Ardo. Там стояли только ассинхронники и достаточно сложные - двухоборотные. Сейчас ставят щеточные.
На двигателе стоял таходатчик, это и давало возможность регулировать обороты. Без таходатчика, только диммированием наверно не возможно.
сообщение Mar 18 2011, 10:59
А таходатчики, вроде, вообще на всех стоят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
