Lich73
сообщение Mar 18 2011, 09:53
Пользователь №: 59 667
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при заказе платы в Резоните. Как в альтиуме 09 задать минимальный отступ металла от вскрытия маски? Размер L=0.1мм на рисунке
 Уменьшено до 68%
540 x 504 (48.92 килобайт)
filmi
сообщение Mar 18 2011, 10:14
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Такое не задаётся! Ибо бессмысленный параметр!
Я так считаю.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
uriy
сообщение Mar 18 2011, 11:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Чушь!!!
Design->Rules->Mask->Solder Mask Expansion
Lich73
сообщение Mar 18 2011, 11:24
Тогда как быть с реперными метками? Их полигон заливает.
 Уменьшено до 79%
799 x 556 (66.49 килобайт)
И получается вот такое
 Уменьшено до 75%
682 x 689 (22.46 килобайт)
 Уменьшено до 72%
612 x 689 (171.24 килобайт)
Реперные метки боюсь не считает монтажный станок.
Цитата(uriy @ Mar 18 2011, 14:10) *
Чушь!!!
Design->Rules->Mask->Solder Mask Expansion задает зазор между маской и границой металлизации отверстия, а надо минимальный отступ металла от вскрытия маски в данном случае от полигона до маски
Владимир
сообщение Mar 18 2011, 11:31
Пользователь №: 3 671
Все так только на оборот. Метал остается а маска отступает.
Хотя автор наверняка этого и хотел.
То есть тут задается отступ маски от металла
Чтоб полигон не закрывал, реперные метки следут окружить укружностью в нужном слое со свойстом KeepOut
Lich73
сообщение Mar 18 2011, 11:44
Спасибо за совет.
А без окружности со свойстом KeepOut ни как не обойтись? да и зазор как ручками мерить? ведь правила как такового нет.
Сообщение отредактировал Lich73 - Mar 18 2011, 11:46
Владимир
сообщение Mar 18 2011, 12:06
Цитата(Lich73 @ Mar 18 2011, 13:44) *
Спасибо за совет.
Можно. Place Polugon pour cutOut
Про зазор- зачем ручками-его правила автоматом задают
Lich73
сообщение Mar 18 2011, 14:17
Спасибо Владимир!!! разобрался с Place Polugon pour cutOut
KeepOut кстати производитель может принять за вырез в плате если контур платы в этом же слое. Или я ошибаюсь?
Владимир
сообщение Mar 18 2011, 15:16
Ошибаетесь. Вам ведь нужно только от полигонов.
Значит это будет на слоях ToP и Bottom.
на них никогда нету рисунка вырезов-- только топология
Krys
сообщение Mar 21 2011, 06:53
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Владимир, на мой взгляд автор не ошибается. Если рисовать фигуры в keep-out и на этом же слое рисовать конутр платы, то могут быть и ошибки. Я контур платы рисую в другом слое, не в кипаут, а в механическом, по команде Design - Board Shape - Create Primitive From Board Shape.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Mar 21 2011, 07:01
Fidicular находятия на одном слое. Или TOP Или BOTTOM
Соответсвенно для них рисовать не в Keepout (действует на все слои) а на там слое, где находится Fidicular.
Хотя автор избрал уже иное решение
Alechek
сообщение Mar 21 2011, 09:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Keepout плох тем, что имеет конечную толщину. И при задании зазоров ее надо учитывать.
Polugon pour cutOut зазорос не имеет, но с ним другие проблемы - окружностью задать его довольно проблематично. Напрямую произвольной формы не создать, только через Tools->Convert.
НО! редактор PCB Library не имеет этой фишки sad.gif Поэтому приходится рисовать произвольности в PCB, а потом переносить на компонент.
Владимир
сообщение Mar 21 2011, 09:58
Задайте ее минимально возможной. Хотя и толщиной линии тоже зазор можно регулировать
НО! редактор PCB Library не имеет этой фишки Поэтому приходится рисовать произвольности в PCB, а потом переносить на компонент.
Рисуете сначала окружность, а из нее формируйте CutOut
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.41029 секунд с 7
