117 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Closed TopicStart new topic
faa
сообщение Mar 17 2011, 19:31
Сообщение #436
Пользователь №: 20 394
Цитата(ukpyr @ Mar 17 2011, 12:46) *
как убрать диагональную штриховку с полигона ?
нашел - Outline appearance
В свежих тестовых переработан диалог зон,
я переводил как
Стиль контура:
линия
штриховка
полная штриховка
Или у Вас не ГОСТ-сборка?
=AK=
сообщение Mar 18 2011, 00:40
Сообщение #437
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А можно ли в схеме сделать шины толстыми, или то, что они неотличимы по толщине от проводников, - это неустранимый дефект?
faa
сообщение Mar 18 2011, 07:55
Сообщение #438
В русской сборке были толстые
 Уменьшено до 66%
502 x 382 (7.81 килобайт)
Application: KiCad
Version: (2011-03-15 bzr2896 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
MrYuran
сообщение Mar 18 2011, 07:57
Сообщение #439
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Шины в кикаде - чистая декорация...
Функциональной нагрузки не несут.
С таким же успехом можно просто жирную линию нарисовать.
=AK=
сообщение Mar 18 2011, 11:00
Сообщение #440
pontificator
Из: страны Оз
Ага. Только вопрос - как нарисовать жирную линию? У меня kicad рисует линии только одной толщины, точно такие же, как шины и провода.
faa
сообщение Mar 18 2011, 11:12
Сообщение #441
Несут они нагрузку. Доку посмотрите.
MrYuran
сообщение Mar 18 2011, 11:30
Сообщение #442
Из: Н.Новгород
Чисто декоративную.
К ним даже "хвостики" не прилипают, приходится вручную таскать.
PS; почитал доку.
Возможно, если задавать имена цепей шины как префикс с инкрементируемым номером, то что-то ещё может быть...
Но у нас в основном шины разномастные и служат по большому счёту для логических связей между страницами и функциональными блоками схемы.
Так что кикадовские шины в этом смысле - слабое звено.
Приходится рисовать шину, а к ней "подцеплять" глобальные метки.
faa
сообщение Mar 18 2011, 12:09
Сообщение #443
Линия нужна или шина?
Линия толстой пока быть не может.
Шина в ГОСТ-сборке толстая (как ГОСТ требует).
ЗЫ: Лучше не скриншот about вставлять, а копировать информацию о версии
Справка-Копировать...
Инфа копируется в буфер обмена - оттуда можно вставить куда надо.
Но это только в свежих тестовых версиях.
Сообщение отредактировал faa - Mar 18 2011, 12:27
=AK=
сообщение Mar 18 2011, 12:29
Сообщение #444
pontificator
Из: страны Оз
Все равно, хоть что нибудь. У меня они обе тонкие.
Я ГОСТовкую версию опасаюсь. Мне по ГОСТу рисовать без надобности, а может ли она рисовать так, как весь мир рисует, я не знаю и узнавать ленюсь.
Это как?
У меня есть только две опции
* Help-Content
* Help-About
Никаких Copy там нет. На Help-About выскакивает окошко, кусочек которого я продемонстрировал. Текст в этом окошке копировать не получается.
faa
сообщение Mar 18 2011, 12:57
Сообщение #445
Только в ГОСТ-сборке. Или надо пересобирать - толщина в исходниках вшита.
* Help-Content
* Help-About
В свежих тестовых версиях есть эта фича.
ukpyr
сообщение Mar 18 2011, 17:50
Сообщение #446
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
можно в pcbnew добавить хоткеи "w" и "shift-w" для выбора следующей/предыдущей ширины дорожки ?
=AK=
сообщение Mar 18 2011, 22:27
Сообщение #447
pontificator
Из: страны Оз
Хочу вопрос поставить шире: планируется ли иметь хоткей на каждую операцию? Пока-что это сделано как-то хаотически, одни команды можно только мышкой вызвать, другие - и мышкой, и клавишей.
А если еще сделать макросы, которые вызываются по хоткеям, и которые выполняют последовательности хоткеев, то ценность инструмента возрастет неимоверно. Эта фича была в старинной (еще ДОСовской) версии Протела, и была очень удобна. По сути, она позволяла в значиттельной мере перекроить и настроить под себя пользовательский интерфейс. В дальнейшем эту фичу в Протеле/Альтиуме похоронили, потому что макросы стали вызывать путем длительного елозенья мышкой, что сводит весь эффект от макросов почти к нулю.
Бриг
сообщение Mar 19 2011, 08:33
Сообщение #448
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Можете показать где ГОСТ требует толстую линию групповой связи?
Судя по скриншоту ГОСТ допускает до трех толщин отдельных линий связи, но не групповой связи.
 Уменьшено до 83%
996 x 776 (99.47 килобайт)
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
faa
сообщение Mar 19 2011, 08:43
Сообщение #449
Обсуждение тут.
Ссылка на ГОСТ там же.
Искать так.
Тут для примера ГОСТ по схемам АСУ.
Но в ГОСТ 2.701-84 ссылки на ГОСТ 2.303–68 «ЕСКД. Линии» не нашел.
Хотя нормоконтроль требует выполнения ГОСТ 2.303–68 «ЕСКД. Линии» на электрических принципиальных схемах.
Сообщение отредактировал faa - Mar 19 2011, 08:56
Бриг
сообщение Mar 19 2011, 11:40
Сообщение #450
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(faa @ Mar 19 2011, 11:43) *
Обсуждение тут.
Искать так.
1 ГОСТ 2.303 регламентирует правила выполнения линий на чертежах. Схемы никогда не относились к чертежам. И в нем нет указаний на линии электрической связи. ГОСТ 2.303-68 (ноябрь 2003 года)
 Уменьшено до 83%
996 x 776 (87.09 килобайт)
2 По ГОСТ 24.302-80 не делают схемы для печатных плат. В этом ГОСТе тоже нет указаний на толщины групповых линий.
Вывод. ГОСТ не требует утолщенную линию для групы проводников.
А вот если НК будет требовать шину обычной толщины, то он будет прав.
Просто ответил на
Может, она там и не нужна. Ведь в п. 2.5.1 в виде цифр приведены толщины линий связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.02045 секунд с 7
