KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
(435 - 449)
Mar 17 2011, 19:31
Пользователь №: 20 394
Цитата(ukpyr @ Mar 17 2011, 12:46)  как убрать диагональную штриховку с полигона ? нашел - Outline appearance В свежих тестовых переработан диалог зон, я переводил как Стиль контура: линия штриховка полная штриховка Или у Вас не ГОСТ-сборка?
Mar 18 2011, 07:55
Цитата(=AK= @ Mar 18 2011, 03:40)  А можно ли в схеме сделать шины толстыми, или то, что они неотличимы по толщине от проводников, - это неустранимый дефект? В русской сборке были толстые
Application: KiCad Version: (2011-03-15 bzr2896 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Mar 18 2011, 11:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(faa @ Mar 18 2011, 14:12)  Ну-ну  Несут они нагрузку. Доку посмотрите. Чисто декоративную. К ним даже "хвостики" не прилипают, приходится вручную таскать. PS; почитал доку. Возможно, если задавать имена цепей шины как префикс с инкрементируемым номером, то что-то ещё может быть... Но у нас в основном шины разномастные и служат по большому счёту для логических связей между страницами и функциональными блоками схемы. Так что кикадовские шины в этом смысле - слабое звено. Приходится рисовать шину, а к ней "подцеплять" глобальные метки. Несколько необычно, но смотрится оригинально
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Mar 18 2011, 12:09
Цитата(=AK= @ Mar 18 2011, 14:00)  Ага. Только вопрос - как нарисовать жирную линию? У меня kicad рисует линии только одной толщины, точно такие же, как шины и провода. Линия нужна или шина? Линия толстой пока быть не может. Шина в ГОСТ-сборке толстая (как ГОСТ требует). ЗЫ: Лучше не скриншот about вставлять, а копировать информацию о версии Справка-Копировать... Инфа копируется в буфер обмена - оттуда можно вставить куда надо. Но это только в свежих тестовых версиях.
Сообщение отредактировал faa - Mar 18 2011, 12:27
Mar 18 2011, 12:29
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(faa @ Mar 18 2011, 22:39)  Линия нужна или шина? Все равно, хоть что нибудь. У меня они обе тонкие. Цитата(faa @ Mar 18 2011, 22:39)  Линия толстой пока быть не может. Шина в ГОСТ-сборке толстая (как ГОСТ требует). Я ГОСТовкую версию опасаюсь. Мне по ГОСТу рисовать без надобности, а может ли она рисовать так, как весь мир рисует, я не знаю и узнавать ленюсь. Цитата(faa @ Mar 18 2011, 22:39)  ЗЫ: Лучше не скриншот about вставлять, а копировать информацию о версии Справка-Копировать... Инфа копируется в буфер обмена - оттуда можно вставить куда надо. Это как? У меня есть только две опции * Help-Content * Help-About Никаких Copy там нет. На Help-About выскакивает окошко, кусочек которого я продемонстрировал. Текст в этом окошке копировать не получается.
Mar 18 2011, 12:57
Цитата(=AK= @ Mar 18 2011, 15:29)  Все равно, хоть что нибудь. У меня они обе тонкие. Только в ГОСТ-сборке. Или надо пересобирать - толщина в исходниках вшита. Цитата(=AK= @ Mar 18 2011, 15:29)  У меня есть только две опции * Help-Content * Help-About Никаких Copy там нет. На Help-About выскакивает окошко, кусочек которого я продемонстрировал. Текст в этом окошке копировать не получается. В свежих тестовых версиях есть эта фича.
Mar 18 2011, 22:27
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(ukpyr @ Mar 19 2011, 04:20)  можно в pcbnew добавить хоткеи "w" и "shift-w" для выбора следующей/предыдущей ширины дорожки ? Хочу вопрос поставить шире: планируется ли иметь хоткей на каждую операцию? Пока-что это сделано как-то хаотически, одни команды можно только мышкой вызвать, другие - и мышкой, и клавишей. А если еще сделать макросы, которые вызываются по хоткеям, и которые выполняют последовательности хоткеев, то ценность инструмента возрастет неимоверно. Эта фича была в старинной (еще ДОСовской) версии Протела, и была очень удобна. По сути, она позволяла в значиттельной мере перекроить и настроить под себя пользовательский интерфейс. В дальнейшем эту фичу в Протеле/Альтиуме похоронили, потому что макросы стали вызывать путем длительного елозенья мышкой, что сводит весь эффект от макросов почти к нулю.
Mar 19 2011, 08:33
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(faa @ Mar 18 2011, 15:09)  Линия нужна или шина? Линия толстой пока быть не может. Шина в ГОСТ-сборке толстая (как ГОСТ требует). Можете показать где ГОСТ требует толстую линию групповой связи? Судя по скриншоту ГОСТ допускает до трех толщин отдельных линий связи, но не групповой связи.
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
Mar 19 2011, 08:43
Цитата(Бриг @ Mar 19 2011, 11:33)  Можете показать где ГОСТ требует толстую линию групповой связи? Судя по скриншоту ГОСТ допускает до трех толщин отдельных линий связи, но не групповой связи. Обсуждение тут. Ссылка на ГОСТ там же. Искать так. Тут для примера ГОСТ по схемам АСУ. Но в ГОСТ 2.701-84 ссылки на ГОСТ 2.303–68 «ЕСКД. Линии» не нашел. Хотя нормоконтроль требует выполнения ГОСТ 2.303–68 «ЕСКД. Линии» на электрических принципиальных схемах.
Сообщение отредактировал faa - Mar 19 2011, 08:56
Mar 19 2011, 11:40
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Цитата(faa @ Mar 19 2011, 11:43)  Обсуждение тут. Ссылка на ГОСТ там же. Искать так. Тут для примера ГОСТ по схемам АСУ. Но в ГОСТ 2.701-84 ссылки на ГОСТ 2.303–68 «ЕСКД. Линии» не нашел. Хотя нормоконтроль требует выполнения ГОСТ 2.303–68 «ЕСКД. Линии» на электрических принципиальных схемах. 1 ГОСТ 2.303 регламентирует правила выполнения линий на чертежах. Схемы никогда не относились к чертежам. И в нем нет указаний на линии электрической связи. ГОСТ 2.303-68 (ноябрь 2003 года)
2 По ГОСТ 24.302-80 не делают схемы для печатных плат. В этом ГОСТе тоже нет указаний на толщины групповых линий. Вывод. ГОСТ не требует утолщенную линию для групы проводников. А вот если НК будет требовать шину обычной толщины, то он будет прав. Просто ответил на Цитата Шина в ГОСТ-сборке толстая (как ГОСТ требует) Цитата Но в ГОСТ 2.701-84 ссылки на ГОСТ 2.303–68 «ЕСКД. Линии» не нашел. Может, она там и не нужна. Ведь в п. 2.5.1 в виде цифр приведены толщины линий связи.
