> Коммутация на литиевый аккумулятор диодами Шоттки., При отсутствии основного питания.
Alt.F4
сообщение Mar 23 2011, 19:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Симулируя различные схемы переключения на мосфетах пришел к выводу, что на диодах Шоттки реализация будет оптимальной ввиду отсутствия падения напряжения при переключении.
Но возникла другая проблема, (подсказал уважаемый xemul): при +40гр. у Шоттки обратный ток составляет 50-100мкА, который будет питать литиевый аккум, при наличии основного питания, что для него (и меня) может по идее кончится плачевно.
Но смущает весьма низкий ток, может на самом деле не все так плохо как кажется?
Интересует опыт применения подобной схемы на практике с литиевым аккумом.
SNGNL
сообщение Mar 23 2011, 21:46
Пользователь №: 39 922
Аккумулятор зарядится до 4,3В и это плачевно? crying.gif Тогда следует уменьшить выход источника до 4,2В или подключить такой же диод параллельно аккумулятору. Это для полного душевного спокойствия.
Aner
сообщение Mar 23 2011, 22:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Не знаю как у вашей батарейки, но большинство поставщиков обеспечивают поставку батареек с PCM модулем.
Там 1-2 микросхемки. Они ограничивают напряжение более 4,25V( +/-) при заряде и мене 3,5V при разряде.
Точнее они отключают батарейку, поскольку там полевики. Думаю полевики вам будут полезнее.
Microwatt
сообщение Mar 23 2011, 22:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да не перезарядите Вы током 50мка аккумулятор до взрыва. Вообще-то, ток утечки дают при максимальном обратном напряжении. На 3 вольтах обратного это будет меньше.
Alt.F4
сообщение Mar 24 2011, 16:59
Из: Беларусь
Уменьшать выход источника нельзя, т.к. с аккума начнет убегать ток Iнаргузки/2.
А что даст подключение Шоттки параллельно аккуму?
У меня батарейка от EEMB. Даташит довольно скудный...
А как подключить полевики, чтобы минимизировать падение напряжения при переключении?
Симулятор выдает 15мкА при 1В обратного напряжения.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 24 2011, 16:59
GetSmart
сообщение Mar 24 2011, 17:18
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Какие чёрт возьми вольты. Для начала нужно вычитать из 4.3 падение на шотке. Будет уже полюбому ниже 4.2. Даже при 1 мка прямого тока. Потом считать утечку на второй шотке на которой ни в жизь не будет 1 вольт. Нельзя новичков вводить в такой ступор излишней или неуместной информацией.
Alt.F4
сообщение Mar 24 2011, 17:26
Из: Беларусь
GetSmart, это я все понял. Тут проблема, что если с преобразователя выходит 4.3В, то при нагрузке в 1А с аккума уже утекает 240мА.
В это время я разрешаю работу подзаряднику, как он себя поведет?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 24 2011, 17:27
SNGNL
сообщение Mar 24 2011, 17:32
Будет питаться обратным током.
GetSmart
сообщение Mar 24 2011, 17:50
Из: Россия
Скорее всего ему будет без разницы. Даже если он отключится полностью, то акк немного (на процент-другой) разрядится. Судя по ТЗ на схему 100% на акке не требуется. Кроме этого, постоянно держать литиевый акк 100% заряженным (я где-то читал) вредно для его здоровья.
Если же зарядка не отключится (скорее всего так и есть), то она просто будет компенсировать утечку тока с акка. Короче, ток (микроток) будет течь мимо акка, прямо через акковую шотку в нагрузку.
Alt.F4
сообщение Mar 24 2011, 18:34
Из: Беларусь
SNGNL, ничего не понял...
GetSmart, в принципе все устраивает кроме одного. Если нагрузка потребляет 30мА (что в моем случае будет постоянно), то с аккума убегает 1мА.
Что крайне нежелательно, т.к. возможность подзарядки может появиться и через месяц, а литиевым, насколько я знаю, очень вредно быть разряженными в ноль.
Чтобы это предотвратить, надо повысить выходное с 4,3В до 4,ХВ. Симулируя разные варианты, пришел к оптимальным 4,41В (нет подзаряда аккума и утечка с него 1мкА).
Но достичь такой точности выхода нет возможности (перебрал всевозможные варианты из ряда номиналов резисторов + погрешность 1%).
В результате у меня есть два варианта:
1) с аккума всегда утекает до 1мА
2) на аккум течет постоянно до 10мкА
Какой из вариантов лучше выбрать?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 24 2011, 18:36
Владимир О.
сообщение Mar 24 2011, 19:28
Пользователь №: 29 216
Забудьте про диоды Шоттки.
Поставьте т.н. "идеальный диод" от Linear, например LTC4413 (двухканальный) и наслаждайтесь.
Два года их применяем, диодную развязку как страшный сон вспоминаю...
С уважением
Владимир
Alt.F4
сообщение Mar 24 2011, 19:39
Из: Беларусь
Владимир О., с удовольствием, но не маю возможностей...
Больше интересует вопрос из поста 10.
Владимир О.
сообщение Mar 24 2011, 20:49
Если в Питере - подарю пару-тройку таких микросхем.
С уважением
Владимир
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
