106 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Вопросы по Microwave Office
evgdmi
сообщение Mar 23 2011, 20:24
Сообщение #481
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(Pavel_SSS @ Mar 23 2011, 22:57) *
пришел к выводу что это из-за ограниченной точности представления данных.
Да, это похоже на правду. А на диаграмме Смитта действительно двигается по кругу.
Yerd
сообщение Mar 23 2011, 20:57
Сообщение #482
Пользователь №: 63 801
Цитата(Pavel_SSS @ Mar 23 2011, 23:57) *
Посмотрел Ваш проект - если речь идет о том, что имеется резонансный провал с -80 дб до -100 дб частота которого зависит от длины линии и пришел к выводу что это из-за ограниченной точности представления данных. Порядки величин наталкивают только на такую мысль. Учитывая что в жизни мне не приходилось видеть S11 лучше -40 дб и на частотах гораздо ниже чем 10 гигагерц, я не парюсь насчет того, что есть какой-то резонанс от -80 до -100 дб.
Для участка длинной линии у которого S11 очень низкий - это похоже на правду. Но вот в случае делителя резонанс тоже бегает.. и S11 имеет гораздо большую величину - это тоже из-за неточности представления данных? Вообще с делителем тоже отдельный вопрос... длина четверть-волнового (90 гр) участка линии L2 с Z=71 Ом(в этой схеме делителя именно ламбда/4 участки должны быть по теории), судя по TX line L2 =4.70108 мм, а ширина W2=0.898151 мм для частоты 9.8 ГГц. Если в АВР поставить такие участки, то получим S11 около -20 дБ. Именение L2 до 3.86 мм дает S11=35дБ. Различие между TXline и АВР смущает..
serges
сообщение Mar 24 2011, 06:57
Сообщение #483
Пользователь №: 17 175
Это все можно пересчитать в ЕМ симуляторе.
l1l1l1
сообщение Mar 24 2011, 07:03
Сообщение #484
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
различия результатов TxLine, AWR и ЕМ симулятора снова будут смущать. rolleyes.gif
Yerd
сообщение Mar 24 2011, 07:40
Сообщение #485
С участком линии разобрались. Делитель в АВР смущает по 2 пунктам:
1) так же как и в случае ламбда на 4 - меняются S параметры от L1. Только тут s11 по виличине гораздо больше. При изменении L1 S11 меняется от -32 и ниже. Т.е. получается что бесполезно считать S11 с более высокой точностью, чем -32.
2) не стыкуется с TXline.
Насчет 2 пункта- тут либо я ошибся где-то, либо TXline не оч точная программа. Видимо второе.
Смутило . именно большое различие, а не сам факт различия
TX line L2 =4.7мм
AWR L2=3.86 мм
L2 по теории должен быть lambda/4
С ЕМ симулятором вопросов меньше было бы. Тут вполне может не совпать: что нибудь типа высших мод на стыке линий, излучение... Т.е. сомнений вызвало бы меньше sm.gif. Наверно я слишком доморощенный. но просто хотел бы иметь более или менее ясную картину.
xMx
сообщение Mar 24 2011, 16:44
Сообщение #486
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
удалить
Сообщение отредактировал xMx - Mar 24 2011, 16:45
Yerd
сообщение Mar 24 2011, 17:20
Сообщение #487
В общем более или менее с делителем разобрался.
EUrry
сообщение Mar 24 2011, 17:54
Сообщение #488
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Yerd @ Mar 22 2011, 23:47) *
...Вопрос в том, почему S11 параметр зависит (хоть и слабо) от длины L1, которую можно изменить с помощью TUNE...
А с чего Вы взяли, что волновое сопротивление отрезка линии независимо от частоты и равно 50 Ом? Это несимметричная полосковая линия, обладающая, во-первых, некоторой дисперсией, а во-вторых - в 50 Ом Вы всё-равно не попадете и будут проявляться резонансные свойства отрезка вкупе с 50-тиомными портами. Возьмите идеальную линию TLIN, вот там, наверное, зависимость уже наверняка обусловлена точностью, как говорилось выше. А в данном случае не вижу противоречий.
serges
сообщение Mar 25 2011, 05:24
Сообщение #489
Как-то я сравнивал результаты калькуляторов AWR, Ansoft и еще каких-то,
так все показывали разное. В итоге считал в ЕМ симуляторе AWR.
loreley
сообщение Mar 26 2011, 11:01
Сообщение #490
Пользователь №: 38 066
Подскажите пожалуйста на счет двух моментов:
1. Как сделать экстракцию схемы их Схематика в EMSight? Примеры из Examples посмотрел, описание прочел, но ясности в этом не появилось...
2. Как в EMSight к топологии на МПЛ добавить пленочный резистор (ну или вообще резистор)? Я заходил в меню EM Structures--->Enclosure--->вкладка Material Definitions. Затем внизу этого кона - Impedance Definition--->Omega Ply и в столбце Res Sq. ставил 100. Это я так понимаю просто 100 Ом. но ведь это сопротивление на квадрат, как тогда привести к обычным Омам? И потом, ведь Res Sq относится к low frequency resistance. Елси я моделирую схему на высоких частотах, то может надо выбирать здесь Res F. которое относится к High frequency loss coeff-nt.?
Сообщение отредактировал loreley - Mar 26 2011, 11:02
EUrry
сообщение Mar 26 2011, 13:09
Сообщение #491
Из: Н. Новгород
1) Не пробовал, не отвечу.
2) Размерность Ом/кв - это удельное поверхностное сопротивление квадрата резистивной пленки (от размера квадрата не зависит) - ρs = ρ/t, где ρ - удельное объемное сопротивление материала пленки, t - толщина пленки. Сопротивление пленочного резистора с прямоугольной топологией длиной L и шириной W: R = ρs*L/W. А Res F - это коэффициент, учитывающий частотную зависимость активного сопротивления пленки, в хелпе д. б. написано. На частотах 1-2 Ггц и, в принципе, даже несколько выше различий параметров тонко- и толстопленочных резисторов не наблюдал, так что можно не учитывать.
genmotors-1
сообщение Mar 26 2011, 15:02
Сообщение #492
Пользователь №: 60 465
Ребята, подскажите, пожалуйста, как моделировать микрополосковые фильтры на многомодовых резонаторах? То есть я имею ввиду, как сделать, чтобы офис учел несколько мод волн?
Сообщение отредактировал genmotors-1 - Mar 26 2011, 15:03
evgdmi
сообщение Mar 26 2011, 15:58
Сообщение #493
Посмотрите в пособии Основы моделирования в Microwave Office 2009.
EUrry
сообщение Mar 26 2011, 16:12
Сообщение #494
Из: Н. Новгород
Что-то не припомню, чтобы можно было учеть многомодовость в схематике, да и на таковую возможность в EM тоже есть сомнения. За достоверность не ручаюсь, но по-моему MWO Вам не помощник, надо смотреть в сторону пакетов полного электромагнитного моделирования. Но м. б. меня поправят, сам буду благодарен за просвещение, если таковая возможность в MWO есть.
loreley
сообщение Mar 26 2011, 16:21
Сообщение #495
EUrry, спасибо. Т.е. если мне надо ввести в схему резистор с сопротивлением R=50 (Ом), то я задаю сопротивление квадрата, например Rкв = 100 (Ом/кв), и подбирая размеры резистивной пленки (длина и ширина), подгоняю под нужное мне изначально значение R=50 (Ом)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:27
Страница сгенерированна за 0.01618 секунд с 7
