Схема управления Шим с изменяемой частотой |
Mar 24 2011, 09:46
Пользователь №: 55 343
Цитата(Integrator1983 @ Mar 24 2011, 12:29)  Берете любую UC'шку и делаете ей подпорку в Ct, меняющуюся в зависимости от какого-либо параметра (тока, длительности ШИМа и т.д.). Подпорку, имеется ввиду сопротивление с транзистором (оптроном) на референсное питание микросхемы? Как сделать изменение частоты от тока примерно представляю. А от длительности импульса каим образом? Тут ещё возникает вопрос с устойчивостью петли по изменению частоты, не возникнет ли автоколебаний? Поэтому хотел взять мс с уже встроенными функциями.
Сообщение отредактировал SergCh - Mar 24 2011, 10:02
Mar 24 2011, 10:45
Цитата(Integrator1983 @ Mar 24 2011, 13:04)  Если посадить Ct не на землю, а на выход ОУ - частота будет увеличиваться с ростом напряжения на выходе ОУ. А на вход ОУ давайте что хотите - интегрированный ШИМ, ток ключей и т.д. Т.е. схема с конденсатором Сt подключенным к выходу ОУ, это стандартное широко используемое решение и ничего нового тут нет?
Mar 24 2011, 10:50
Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 24 2011, 13:42)  А какая разница ИМС флай, или форвырд у Вас, серии TOP24Х всеравно? Мне надо питать мост, а у ТОP только один выход, да и тот не пушпульный. Пока из него сделаешь четыре независимых сигнала для управления затворами, там задержка будь здоров накопится. Цитата(Integrator1983 @ Mar 24 2011, 13:47)  Нестандартное конечно, хотите - можете запатентовать. А вообще, и сам так делал, и у других видел. Патент не нужен, нужно чтобы начальство приняло идею.
Mar 24 2011, 11:17
Цитата(Integrator1983 @ Mar 24 2011, 13:52)  Ну так нарисуйте модель генератора пилы с подпоркой и покажите начальству - военного вроде ничего нет. Или на макетке соберите. Плюс - обходитесь стандартным контроллером. Минус - несколько корпусов ОУ (желательно RtR) - количество зависит от того, какую характеристику изменения частоты хочется реализовать. И еще - в некоторых контроллерах при таком режиме может плавать DeadTime - лучше использовать или контроллер с независимым DeadTime, или драйвера Half-Bridge c ним же. Всё упирается в невосполнимый ресурс-время. Собственно сейчас мы используем именно uc3825, стою перед выбором или реализовать функцию изменения частоты или на ней, или взять новый контроллер с уже встроенной функцией. Вот это я не совсем понял :"Минус - несколько корпусов ОУ (желательно RtR) - количество зависит от того, какую характеристику изменения частоты хочется реализовать." Что такое корпус RtR? Как от характеристики изменения частоты зависит количество ОУ? И почему не взять ОУ скажем счетверённый в одном корпусе для реализации интегратора ширины импульсов, корректора и собственно узла управления на трёх внутренних ОУ?
Mar 24 2011, 11:31
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
RtR - Rail-to-Rail. Под корпусом подразумевается не физический корпус микросхемы, а единичный ОУ. Понятно, что можно поставить и 2, и 4 ОУ в одном корпусе. "Как от характеристики изменения частоты зависит количество ОУ?" - может, вам нужна какая-то ломаная характеристика - например, на больших ШИМах - частота постоянна, на средних - линейно падает (растет), на малых - снова постоянная (но не такая, как на больших). Соответственно, и ОУ для реализации такой характеристики нужно больше.
Mar 24 2011, 12:29
Цитата(Integrator1983 @ Mar 24 2011, 14:31)  RtR - Rail-to-Rail. Под корпусом подразумевается не физический корпус микросхемы, а единичный ОУ. Понятно, что можно поставить и 2, и 4 ОУ в одном корпусе. "Как от характеристики изменения частоты зависит количество ОУ?" - может, вам нужна какая-то ломаная характеристика - например, на больших ШИМах - частота постоянна, на средних - линейно падает (растет), на малых - снова постоянная (но не такая, как на больших). Соответственно, и ОУ для реализации такой характеристики нужно больше. Спасибо. Мне нужно только чтобы ширина импульса не превышала 2 uS. на любых режимах Кстати, а почему вы решили управлять именно конденсатором , а не сопротивлением Rt ? Есть принципиальная разница?
