> Схема управления Шим с изменяемой частотой
SergCh
сообщение Mar 24 2011, 09:08
Пользователь №: 55 343
Други, посоветуйте более-менее распространённую микросхему для прямоходовика, требуется управления мостом (полумостом) с шимом, и в тоже время с уменьшением частоты при уменьшении ширины импульса до определённой величины. У Power int TOP242 например работает по такому алгоритму , но увы, она для обратноходовиков и с внутренним силовым ключом.
Integrator1983
сообщение Mar 24 2011, 09:29
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Берете любую UC'шку и делаете ей подпорку в Ct, меняющуюся в зависимости от какого-либо параметра (тока, длительности ШИМа и т.д.).
SergCh
сообщение Mar 24 2011, 09:46
Подпорку, имеется ввиду сопротивление с транзистором (оптроном) на референсное питание микросхемы?
Как сделать изменение частоты от тока примерно представляю. А от длительности импульса каим образом?
Тут ещё возникает вопрос с устойчивостью петли по изменению частоты, не возникнет ли автоколебаний? Поэтому хотел взять мс с уже встроенными функциями.
Сообщение отредактировал SergCh - Mar 24 2011, 10:02
Integrator1983
сообщение Mar 24 2011, 10:04
Из: Харьков
Для примера, возьмем UC3825. Сt классически садится на землю и заряжается током, пропорциональным I(Rt) от 0 до напряжения срабатывания компаратора генератора. Если посадить Ct не на землю, а на выход ОУ - частота будет увеличиваться с ростом напряжения на выходе ОУ. А на вход ОУ давайте что хотите - интегрированный ШИМ, ток ключей и т.д.
"Тут ещё возникает вопрос с устойчивостью петли по изменению частоты, не возникнет ли автоколебаний? Поэтому хотел взять мс с уже встроенными функциями." - а тут все зависит от Вас, вернее, от Вашей схемы. При желании любой контроллер можно возбудить - хоть со встроенными функциями, хоть без них.
stells
сообщение Mar 24 2011, 10:11
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
кстати, такой алгоритм обеспечивает схема на таймере 555, только для нее потребуется усилитель ошибки и несложная схема защиты по току на вход reset
пропустил, у Вас же мост
Сообщение отредактировал stells - Mar 24 2011, 10:12
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 24 2011, 10:42
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
А какая разница ИМС флай, или форвырд у Вас, серии TOP24Х всеравно?
SergCh
сообщение Mar 24 2011, 10:45
Т.е. схема с конденсатором Сt подключенным к выходу ОУ, это стандартное широко используемое решение и ничего нового тут нет?
Integrator1983
сообщение Mar 24 2011, 10:47
Из: Харьков
Нестандартное конечно, хотите - можете запатентовать. А вообще, и сам так делал, и у других видел.
SergCh
сообщение Mar 24 2011, 10:50
Мне надо питать мост, а у ТОP только один выход, да и тот не пушпульный. Пока из него сделаешь четыре независимых сигнала для управления затворами, там задержка будь здоров накопится.
Патент не нужен, нужно чтобы начальство приняло идею.
Integrator1983
сообщение Mar 24 2011, 10:52
Из: Харьков
Ну так нарисуйте модель генератора пилы с подпоркой и покажите начальству - военного вроде ничего нет. Или на макетке соберите.
Плюс - обходитесь стандартным контроллером.
Минус - несколько корпусов ОУ (желательно RtR) - количество зависит от того, какую характеристику изменения частоты хочется реализовать.
И еще - в некоторых контроллерах при таком режиме может плавать DeadTime - лучше использовать или контроллер с независимым DeadTime, или драйвера Half-Bridge c ним же.
SergCh
сообщение Mar 24 2011, 11:17
Всё упирается в невосполнимый ресурс-время.
Собственно сейчас мы используем именно uc3825, стою перед выбором или реализовать функцию изменения частоты или на ней, или взять новый контроллер с уже встроенной функцией.
Вот это я не совсем понял :"Минус - несколько корпусов ОУ (желательно RtR) - количество зависит от того, какую характеристику изменения частоты хочется реализовать."
Что такое корпус RtR?
Как от характеристики изменения частоты зависит количество ОУ?
И почему не взять ОУ скажем счетверённый в одном корпусе для реализации интегратора ширины импульсов, корректора и собственно узла управления на трёх внутренних ОУ?
Integrator1983
сообщение Mar 24 2011, 11:31
Из: Харьков
RtR - Rail-to-Rail. Под корпусом подразумевается не физический корпус микросхемы, а единичный ОУ. Понятно, что можно поставить и 2, и 4 ОУ в одном корпусе.
"Как от характеристики изменения частоты зависит количество ОУ?" - может, вам нужна какая-то ломаная характеристика - например, на больших ШИМах - частота постоянна, на средних - линейно падает (растет), на малых - снова постоянная (но не такая, как на больших). Соответственно, и ОУ для реализации такой характеристики нужно больше.
SergCh
сообщение Mar 24 2011, 12:29
Спасибо. Мне нужно только чтобы ширина импульса не превышала 2 uS. на любых режимах
Кстати, а почему вы решили управлять именно конденсатором , а не сопротивлением Rt ? Есть принципиальная разница?
Integrator1983
сообщение Mar 24 2011, 12:46
Из: Харьков
Теоретически - нет. Есть одно соображение - Rt задает ток генератора, который достаточно мал. А работать с малыми токами куда неудобнее, чем с напряжением порядка единиц вольт.
domowoj
сообщение Mar 24 2011, 16:09
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А что, интересно, начальство от вас хочет, т.е. от вашей схемы?
И на камнях растут деревья!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
