117 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
faa
сообщение Mar 19 2011, 14:31
Сообщение #451
Пользователь №: 20 394
Цитата(Бриг @ Mar 19 2011, 14:40) *
Может, она там и не нужна. Ведь в п. 2.5.1 в виде цифр приведены толщины линий связи.
Хотя уже устоялось - шины потолще, все остальное одной толщиной.
Бриг
сообщение Mar 19 2011, 14:38
Сообщение #452
Из: под Москвы
Пользователь №: 894
Думаю, это не запрещено. И, в принципе, удобно.
Просто хорошо, когда и в программе настройки есть для разных таких случаев...
Существуют два вида телепередач: реклама и антиреклама.
ukpyr
сообщение Mar 22 2011, 09:56
Сообщение #453
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
в pcbnew в режиме "Append board" не сохраняются параметры просмотра - напр.были отключены слои и Values/References - для добавленной платы эти настройки не применяются
faa
сообщение Mar 24 2011, 16:12
Сообщение #454
Вышел релиз KiCAD 20110323.
ГОСТ-сборка для линух лежит тут.
Для виндовс искать там же.
aleksandr-zh
сообщение Mar 25 2011, 04:36
Сообщение #455
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
Парни, поможите новичку
рисую схему, всё внешне хорошо
начинаю проверять - куча ошибок: нет связи
Вроде всё исправляю - находятся новые, на новых и старых местах
уже и от шин отказался, и от контактных групп, и поудалил всё... Бесполезно!
Вчера под дня воевал. В даташите такого ничего нет.
Версия под Win, самая последняя
схема - во вложении
Спасибо!
=AK=
сообщение Mar 25 2011, 05:56
Сообщение #456
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Кикад не создает провода автоматически. Чтобы было соединение, недостаточно совместить пины в одной точке (напр. P1 pin1 и F1 pin2), надо нарисовать провод от пина до пина. Аналогично, если вы кладете компонент так, чтобы пин oказался поверх провода, то соединение само по себе не появится, надо нарисовать провод от пина до этого провода.
aleksandr-zh
сообщение Mar 25 2011, 06:20
Сообщение #457
Из: Брянщина
я уже сутки воюю. Всё, вроде, перепробовал...
и удалял, и заново проводил, и руками через копирование, и через Добавить...
нет сил уже
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2011, 07:11
Сообщение #458
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (faa @ Mar 24 2011, 18:12) *
faa, вы имеете хоть какую-то связь с разработчиками? Сейчас у них в списке рассылки идет обсуждение нового формата библиотек, могли бы вы им намекнуть, что неплохо было бы иметь возможность задавать положение, поворот, привязку текста и видимость номера и имени вывода относительно координат собственно вывода индивидуально для каждого вывода. И аналогично - положение, поворот, привязку, и видимость для позиционного обозначения и поля номнала индивидуально для каждого элемента гетерогенного компонента. Сейчас первое нельзя сделать вообще, а второе возможно только после вставки элемента в схему. При создании же элементов приходится плясать относительно полей, находящихся в одном месте для всех элементов компонента. Я как-то пытался написать какое-то предложение в список рассылки но получил довольно грубый ответ Дика типа "это все хня, мы идем своим путем".
faa
сообщение Mar 25 2011, 09:02
Сообщение #459
Такую же, как и Вы - через список рассылки.
Первое пожелание - ни разу не потребовалось такое,
а вот второе вполне имеет право на жизнь и реализацию ибо анноит иногда. Приходится делать элементы одного размера. Иначе возникают интересные эффекты sm.gif
Ну если донести до него мысль как следует, то вполне адекватно воспринимает.
aleksandr-zh
сообщение Mar 25 2011, 09:18
Сообщение #460
Из: Брянщина
парни...
ну помогите, пожалуйста...
Просто расскажите всю последовательность "сращивания" выводов с Землей или Питанием...
Неукого больше спрашивать - не популярная сия программа у народа
faa
сообщение Mar 25 2011, 09:36
Сообщение #461
Цитата(aleksandr-zh @ Mar 25 2011, 12:18) *
парни...
Это все расписано в туторе (есть в переводе). Все доки лежат на фтп.
Есть спец.элемент - "флаг питания/power flag". Метит связь как линию питания. Нужно для правильного ERC выводов, помеченных как "power in".
Далее, если на проводник поставить метку, совпадающую с именем вывода (выводов) питания, то соединит
этот проводник со всеми выводами питания с таким именем автоматом.
ЗЫ: Придется, видимо, делать видео-курс "Работа с KiCAD". wink.gif
Сообщение отредактировал faa - Mar 25 2011, 09:39
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2011, 10:37
Сообщение #462
Из: Рига, Латвия
QUOTE (faa @ Mar 25 2011, 11:02) *
Например, часть выводов может быть расположена вертикально. и лежащие на боку номера и имена смотрятся не очень красиво. Или, для одного элемента имена выводов должны отображаться, а для второго (питание) - нет.
Мыслей много, но я не настолько виртуозно владею английским, а он к этому часто придирается. Например, мне непонятно, почему используя такой инструмент, как объектно-ориентированное программирование они плодят кучи почти одинакового кода в каждой из программ пакета. Впрочем, это их дело.
=AK=
сообщение Mar 25 2011, 11:37
Сообщение #463
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(aleksandr-zh @ Mar 25 2011, 16:50) *
а можно поподробнее? Пожалуйста!
Куда уж подробнее-то? Просто кладете компоненты на лист и соединяете пины (ножки) проводниками. Не надеетесь на то, что они сами соединятся в момент, когда вы их ставите, а напрямую, ручками, соединяете каждый пин куда надо. Расставляете элементы посвободнее, чтобы пины не налезали ни друг на друга, ни на провода. Справа у вас панель инструментов, на ней четвертый инструмент сверхе - загогулина, которая называется "place a wire". Выбираете этот инструмент, и каждую ножку, одну за одной, соединяете куда следует. Точка в месте соединения проводов появляется автоматически, руками ее как правило ставить не надо.
aleksandr-zh
сообщение Mar 25 2011, 11:50
Сообщение #464
Из: Брянщина
я за сутки войны с данной программой уже могу сам мануалы писать (что, возможно, и сделаю, но позднее) sm.gif
всё щелкал... не помогает
только что решил проблему: на GND повесил флаг и пропустило!
правда, в одной из деталей ERC находило ДВЕ разорванные связи в рисунке корпуса! нет слов...
Сообщение отредактировал aleksandr-zh - Mar 25 2011, 12:08
=AK=
сообщение Mar 25 2011, 12:32
Сообщение #465
pontificator
Из: страны Оз
Может, вы мелкий грид себе поставили, поэтому у вас ничего толком не совмещается? Или навставляли пинов нулевой длины?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
