4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> датчик LVDT "на коленке", как сделать?
stells
сообщение Mar 25 2011, 12:58
Сообщение #31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
линейный участок (1%) - 0,4 - это очень мало, при рабочем ходе 25мм длина датчика получится большой (больше 150мм). я почему и спрашивал о конструктивных нюансах, может быть можно как-то скорректировать магнитное поле на краях и линеаризовать датчик.
насчет внешней оболочки... т.к. у меня вокруг датчика подвижные стальные части, то нужно как-то замкнуть силовые линии внутри датчика, чтобы исключить их влияние. чем? полуцилиндры из феррита? какой-то экран из обмоточного провода с поперечным расположением проводников по отношению к виткам? пока непонятно 05.gif .
в качестве ad698 пока будет генератор Г3-112 и тестер
Сообщение отредактировал stells - Mar 25 2011, 13:09
sera_os
сообщение Mar 25 2011, 14:18
Сообщение #32
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(stells @ Mar 24 2011, 14:23) *
я так понимаю, что максимальная нелинейность на краях диапазона? были ли какие-то конструктивные ухищрения для большей линеаризации?
Скажу сразу, лично я этим не занимался, занимался мой коллега, я немного интересовался что да как. Мне известно что наиболее линейный участок был в центре, сейчас в цифрах точно не скажу, но если нужно, достану файл с данными АЦП (при калибровке).
С технологией намотки не разбирались, (не было информации как надо) поэтому, мотали "внавал", все нелинейности убирает калибровка "по эталону".
Датчик использовали двух обмоточный, обслуживает его AD698, схема включения в даташите.
Tanya
сообщение Mar 25 2011, 14:52
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
Цитата(stells @ Mar 24 2011, 21:39) *
я планировал не ловить смену фаз (это лишние заморочки), а соединить обмотку возбуждения и обе дифференциальные обмотки последовательно, тогда фаза будет постоянной, а амплитуда будет меняться (грубо говоря, т.к. есть рассеяние) от 0 до 2Uвх. т.е. дальше просто измерение действующего значения.
Это плохой способ. Вычитать нужно - соответствующим включением обмоток. И синхронный детектор.
Цитата(ig_z @ Mar 24 2011, 23:30) *
Именно поэтому я и не стал применять магнитопроводящие материалы. Изменяя геометрию катушек (в сторону увеличения соотношения длины к диаметру), увеличивая величину тока возбуждения можно по идее получить сигнал с измерительной катушки, достаточный для определения положения с разумной точностью. Метод грубой силы. Ну и качество изготовления катушек тоже будет играть свою роль. Я для эксперимента мотал в 2 ряда с натяжением провода с пропиткой каким то лаком и т.д.
Вот бессердечные катушки применяют для ловли гравитационных волн. Где-то ссылка потерялась.
Можно увеличить линейность путем увеличения толщины на краях, только считать нужно численно - от геометрии будет зависеть. Длина стержня, его диаметр, размеры катушек. Поле можно замкнуть наружной цилиндрической оболочкой.
stells
сообщение Mar 25 2011, 15:05
Сообщение #34
так напряжения дифференциальных обмоток и будут вычитаться. и плюс складываться со входным, тогда фаза не меняется, а меняется значение напряжения (амплитудное, действующее... любое)
здесь L1 - обмотка возбуждения (расположена конструктивно посередине)
только ее надо наверное разрезать вдоль, иначе КЗ-виток будет
Сообщение отредактировал stells - Mar 25 2011, 15:09
Tanya
сообщение Mar 25 2011, 15:16
Сообщение #35
Может, и разрезать...
А про обмотки непонятно. То, что я предполагала, должно давать ноль в середине и (после синхронного детектора) разнополярные сигналы при смещении в разные стороны.
Oldring
сообщение Mar 25 2011, 15:42
Сообщение #36
Пользователь №: 1 874
Наверное, увеличив линейную плотность витков на краях.
Но если геометрия поля стабильна, то линеаризовать датчик можно и в цифре, намотав катушки однородно. Если же она нестабильна, то линеаризация изменением плотности витков к краям всё равно не поможет.
Пишите в личку.
bayguzov
сообщение Mar 25 2011, 15:58
Сообщение #37
Пользователь №: 28 570
Для одной пары приемных катушек, 0.4 это близко к теоретическому пределу линейности. Где то встречалась информация, что в особо точных датчиках применяют способ с несколькими приемными катушками, распределенными вдоль стержня, тогда сердечник не выходя из одной пары попадает в другую, а электроника как-то это все должна комутировать и обсчитывать.
Внешний экран лучше всего сделать из пермаллоя, разумеется с разрезом.
Tanya
сообщение Mar 25 2011, 16:07
Сообщение #38
Как можно увеличить линейную плотность? Никак. Обычно делают так - мотается по всей длине, потом приклеивается еще один каркасик - вкладка в среднюю часть. Или в этой вкладке мотают катушку возбуждения...
Когда-то давно... считала такое. Почти. Нужно было однородное поле максимально длинное в соленоиде. Получилось.
Но там было наоборот - во вкладыше была приемная катушка.
Oldring
сообщение Mar 25 2011, 16:23
Сообщение #39
Ну например, каркасик выточить нециллиндрическим. И намотать тонким проводом до одного диаметра снаружи.
А куда вкладку вклеивают? Из чего вкладку?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Mar 25 2011, 16:39
Сообщение #40
Разрезная такая катушечка. Клеится поверх обмотки.
yakub_EZ
сообщение Mar 25 2011, 17:37
Сообщение #41
Пользователь №: 42 252
А может попытаться "хакнуть" "цифровой" штангенциркуль? Его недавно на форуме обсуждали, подобная конструкция.
stells
сообщение Mar 25 2011, 17:47
Сообщение #42
есть одна мысль, буду проверять
stells
сообщение Mar 28 2011, 08:40
Сообщение #43
это датчик и "измерительный стенд":
обмотки намотаны в один слой, число витков - по 140, провод 0,11мм. сердечник - сталь 3, экраны - полуцилиндры сталь 3.
это схема:
на входе синус 3кГц амплитудой 5В. резистором настраивается нулевое напряжение на выходе в одном из крайних положений штока. в другом положении напряжение составляет 1,3В.
градуировочная характеристика (в милливольтах):
нелинейность в полном рабочем диапазоне - в пределах 1,5%. снизить нелинейность можно, подмотав на краях дифференциальных обмоток некоторое количество витков, а также увеличив длину датчика
Сообщение отредактировал stells - Mar 29 2011, 05:39
Tanya
сообщение Mar 28 2011, 08:52
Сообщение #44
Цитата(stells @ Mar 28 2011, 12:40) *
Вот так вот просто - с одним диодом?
stells
сообщение Mar 28 2011, 08:55
Сообщение #45
в рабочем варианте будет выпрямитель на ОУ
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.02487 секунд с 7
