> определить порядок фильтра по схеме
electrohacker
сообщение Mar 25 2011, 21:51
Пользователь №: 60 263
задача такая: есть схема фильтра, нужно определить его тип и порядок. тип я думаю это RC (или есть другая классификацияwink.gif ) , а вот определение порядка по схеме нигде не нашёл. Подскажите кто знает!!
Прикрепленные изображения
ZVA
сообщение Mar 25 2011, 22:02
Пользователь №: 9 440
НЧ 1 порядка спад 20дБ/декаду
electrohacker
сообщение Mar 25 2011, 23:10
grujic
сообщение Mar 26 2011, 00:19
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
Since there is a negative feedback, voltage at R1 is the same as input voltage.
From this you get:
Vout * Z1/(Z1+Z2) = Vin
where
Z1 = R2/(1+s*R2*C1)
Z2 = R1
Solving for Vout/Vin you get:
Vout/Vin = Gain(s) = (1+R2/R1) * (s/zero+1)/(s/pole+1)
where
zero = 1/(s*C1*R1*R2/(R1+R2))
pole = 1/(s*R2*C1)
since the pole is always at lower frequency than zero, this is a low-pass filter.
It attenuates with 20 dB/dec up until the frequency of zero, from which the gain is equal to 1.
Alexashka
сообщение Mar 26 2011, 12:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Это активный фильтр НЧ 1го порядка. ФНЧ потомучто пропускает без ослабления именно низкие частоты, активный потомучто в его составе имеется усилительный (активный) элемент.
Хотя более правильно было бы сказать "звено" 1го порядка. Как фильтр она может работать плохо.
Учтите что диапазон работы такого "фильтра" равен Ку каскада. Т.е если R1=R2 (Ку=2), то этот фильтр сможет ослабить сигнал только в 2 раза, или на 6дб. Так что лучше эту RC цепочку поставить на входе каскада.
В этом случае фильтр будет называться уже пассивный RC.
ViKo
сообщение Mar 26 2011, 13:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Сколько конденсаторов (в цепях прохождения сигнала, естественно, питательные не считать), такой и порядок. Ферштейн?
rezident
сообщение Mar 26 2011, 14:55
Пользователь №: 3 882
AlexeyW
сообщение Mar 26 2011, 21:41
Пользователь №: 60 636
Если уж говорить о правильных определениях, то это фильтр (ведь любая цепь, меняющая АЧХ/ФЧХ, является фильтром). Имеющиеся тут порядки - не выше 1-го. Но это отнюдь не звено 1-го порядка со спадом 20дБ/дек. Выходной сигнал представляет собой сумму отклика ФНЧ 1-го порядка с коэффициентом усиления (R1+R2)/R1 и самого входного сигнала. Alexashka сказал верно, нужно ставить RC-звено просто перед буфером ОУ.
Voblin
сообщение Apr 25 2011, 12:36
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Цитата(rezident @ Mar 26 2011, 18:55) *
И как колличество обратных связей при наличии одного конденсатора изменит порядок фильтра?
Схемы гираторов не рассматриваем, где из операционника делают индуктивность, да и на низкие частоты их сделать непросто.
Порядок фильтра определяется колличеством в нём реактивных злементов (не только емкостей, но и индуктивностей). Кстати на высоких частотах сам операционник является реактивным элементом первого или второго порядка. Так что эта схема может на высоких частотах дать и больше чем 20дБ/декаду
Кстати в гираторе кажись испльзуется емкость или емкость ОУ
V_G
сообщение Apr 25 2011, 22:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Гиратор - инвертор импеданса, ему на выход обязательно ставят емкость.
В данной схеме порядок не выше первого. Но вообще тупо подсчетом L и C порядок не определишь. Контур с неполным емкостным включением (1 катушка, 2 конденсатора) является звеном 2-го порядка. Т.е. еще надо анализировать схему на предмет емкостных или индуктивных делителей.
sinc_func
сообщение Apr 26 2011, 04:39
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
.. а вот определение порядка по схеме нигде не нашёл. Подскажите кто знает!!
Сиберт Цепи,сигналы, системы
..но определение там порядка цепи достаточно весьма "сухое"
Voblin
сообщение Apr 29 2011, 10:51
Из: Краснодара
порядок фильтра определяется максимальной степенью при переменной (р) или (jw) в зависимости от того в каком пространстве вы расчитали передаточную функцию фильтра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01586 секунд с 7
