> SIM900 не включается
grinux
сообщение Mar 26 2011, 12:24
Пользователь №: 42 891
В процентах 10 плат из серии не включается SIM900, 7-я прошивка.
Для эксперимента останавливаю программу на точке, где питание (4.2В) через IRLML6402 подается на модуль.
При этом все что подключено с MCU (LPC2366) на SIM900 сконфигурировано, как выход в лог0, кроме Power key, который конфигурится как вход в следущей команде после команды подачи питания.
Если в точке останова вручную замкнуть powerkey на землю, модуль не включается, на всех входах нули. На NRESET и VDDEXT 0.18В.
Какие симптомы слета прошивки? Могло ли это быть от перегрева в печке? Хотя собирали в проверенном месте.
Номиналы резисторов на схеме: на землю 2.4к, второй 100Ом
Сообщение отредактировал grinux - Mar 26 2011, 12:57
- grinux   SIM900 не включается   Mar 26 2011, 12:24
- - Павел_Б   Цитата(grinux @ Mar 26 2011, 16:24) В про...   Mar 26 2011, 13:01
|- - grinux   Цитата(Павел_Б @ Mar 26 2011, 16:01) Моду...   Mar 26 2011, 13:07
- - Aner   Разве проблема использовать нормальную пасту не тр...   Mar 26 2011, 13:37
|- - grinux   Цитата(Aner @ Mar 26 2011, 16:37) Разве п...   Mar 26 2011, 14:16
- - Aner   Там все взаимосвязано, схемотехника, микропроцессо...   Mar 26 2011, 15:12
|- - grinux   Цитата(Aner @ Mar 26 2011, 18:12) Там все...   Mar 26 2011, 16:04
|- - Павел_Б   Цитата(grinux @ Mar 26 2011, 20:04) По те...   Mar 27 2011, 04:14
|- - sobr   Цитата(Павел_Б @ Mar 27 2011, 10:14) Може...   Mar 27 2011, 04:55
|- - Павел_Б   Цитата(sobr @ Mar 27 2011, 08:55) Речь ид...   Mar 27 2011, 05:11
|- - grinux   Цитата(Павел_Б @ Mar 27 2011, 08:11) Я ду...   Mar 27 2011, 09:40
|- - rx3apf   Цитата(grinux @ Mar 27 2011, 13:40) Мне т...   Mar 27 2011, 10:07
|- - grinux   Цитата(rx3apf @ Mar 27 2011, 13:07) Дело ...   Mar 27 2011, 11:37
- - CADiLO   >>>>При этом все что подключено с MCU ...   Mar 28 2011, 06:45
|- - grinux   Цитата(CADiLO @ Mar 28 2011, 10:45) >...   Mar 28 2011, 09:37
- - CADiLO   Ультразвуком не рекомендуется. Если это настольна...   Mar 28 2011, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
