> AT32UC3C, Вопросы по серии 3С
kozuBAN
сообщение Mar 27 2011, 17:04
Пользователь №: 63 576
Камень 2010 года выпуска.Параметры просто супер. Пишу диплом , черчю схемы ЭП, платы и монтаж потому возникли вопросы:
В серии 3С0 есть контроллер внешней памяти(SDRAM и SRAM). Поставил в пару с контроллером SRAM 16 Mbit: SY62167E а потом ставил BS616LV1611 , начал чертить схему, а сигнала "Записи"в SRAM так и не нашел, а нашел EBI-NWE1 и EBI-NWE0, но это выбор старшего и млатшего байта, можно взять конечно инверсию чтения,но это ж логику городить.
Поставил еще АЦП AD7606-6, там есть интерфейс SPI ну думаю подключу к AT32UC3C начал чертить , а не тут-то было, АЦП очень хитрое передает одновременно данные по двум проводам MOSI,MISO и SCK(внешнее), что -за интерфейс и как его впихнуть в AT32UC3C.Или не закорачиваться да забирать по параллельному интерфейсу.
Подскажите как можно узнать сколько тактов заберет итеграл или корень, хочу посчитать производительность и сколько он будет стоять без работы.
Начал в Pcad разводить AT32UC3C0 и SRAM на одной стороне не получается, как правильно перейти на другую сторону, дырками по 1.5 мм или есть еще като-то , ведь дорожки 0.22.
Спасибо за ответы , советы, предложения.
- kozuBAN   AT32UC3C   Mar 27 2011, 17:04
- - aaarrr   Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:04) В се...   Mar 27 2011, 17:33
|- - kozuBAN   Цитата(aaarrr @ Mar 27 2011, 20:33) Рано ...   Mar 27 2011, 17:42
|- - aaarrr   Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:42) Ниче...   Mar 27 2011, 17:46
|- - kozuBAN   Цитата(aaarrr @ Mar 27 2011, 20:46) AT32U...   Mar 27 2011, 17:53
|- - aaarrr   Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 20:53) У ме...   Mar 27 2011, 18:02
|- - kozuBAN   МОжет быть я не правильно задал вопрос? или ВЫ ува...   Mar 27 2011, 18:26
|- - aaarrr   Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 21:26) Выхо...   Mar 27 2011, 18:57
|- - Xenia   Цитата(kozuBAN @ Mar 27 2011, 21:53) У ме...   Mar 27 2011, 19:34
|- - kozuBAN   Спасибо   Mar 27 2011, 19:58
- - Zelepuk   У этого АЦП доступна передача по 1 линии. Так что ...   Mar 28 2011, 12:26
|- - kozuBAN   А вести дорожки под камнем можно??   Mar 28 2011, 18:59
|- - kozuBAN   И еще в этом микроконтроллере три питания VDDIO и...   Mar 28 2011, 20:01
|- - RabidRabbit   Цитата(kozuBAN @ Mar 29 2011, 00:01) И ещ...   Mar 28 2011, 20:52
||- - kozuBAN   Цитата(RabidRabbit @ Mar 28 2011, 23:52) ...   Mar 29 2011, 04:48
|- - forever_student   Цитата(kozuBAN @ Mar 29 2011, 00:01) И ещ...   Mar 29 2011, 06:50
|- - aaarrr   Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 10...   Mar 29 2011, 08:26
|- - kozuBAN   Цитата(aaarrr @ Mar 29 2011, 11:26) А зач...   Mar 29 2011, 13:30
|- - aaarrr   Цитата(kozuBAN @ Mar 29 2011, 17:30) Еще ...   Mar 29 2011, 14:13
|- - kozuBAN   ХОЧУ на AT32UC3C кварц 32МГЦ повесить , подскажате...   Apr 13 2011, 08:17
|- - aaarrr   Цитата(kozuBAN @ Apr 13 2011, 12:17) ХОЧУ...   Apr 13 2011, 08:29
|- - kozuBAN   Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 11:29) Вообщ...   Apr 13 2011, 09:21
- - aaarrr   1. Скачайте схему EK. В вашем случае она необходим...   Apr 13 2011, 09:27
|- - kozuBAN   Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 12:27) 1. Ск...   Apr 13 2011, 09:36
|- - aaarrr   Цитата(kozuBAN @ Apr 13 2011, 13:36) Что ...   Apr 13 2011, 09:52
|- - kozuBAN   Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 12:52) Чисто...   Apr 13 2011, 12:56
- - aaarrr   Нужно.   Apr 13 2011, 13:18
- - kozuBAN   Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 16:18) Нужно...   Apr 13 2011, 19:53
- - aaarrr   Цитата(kozuBAN @ Apr 13 2011, 23:53) Глян...   Apr 13 2011, 20:18
- - kozuBAN   Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 23:18) Это т...   Apr 14 2011, 05:52
- - aaarrr   Цитата(kozuBAN @ Apr 14 2011, 09:52) А чт...   Apr 14 2011, 10:35
- - kozuBAN   Вот новый вариант схемы   May 6 2011, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.01856 секунд с 7
