2 страниц V  < 1 2
> Схема управления Шим с изменяемой частотой
SergCh
сообщение Mar 24 2011, 19:44
Сообщение #16
Пользователь №: 55 343
Цитата(domowoj @ Mar 24 2011, 19:09) *
А что, интересно, начальство от вас хочет, т.е. от вашей схемы?
Всё как всегда. Высокий КПД, низкие помехи, компактное исполнение... плюс ещё некоторые полезности.
domowoj
сообщение Mar 25 2011, 02:21
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Параметры?
Цитата(SergCh @ Mar 24 2011, 15:08) *
посоветуйте более-менее распространённую микросхему для прямоходовика, требуется управления мостом (полумостом) с шимом, и в тоже время с уменьшением частоты при уменьшении ширины импульса до определённой величины.
А причем здесь "уменьшение частоты"?
И на камнях растут деревья!
SergCh
сообщение Mar 25 2011, 06:17
Сообщение #18
Цитата(domowoj @ Mar 25 2011, 05:21) *
Параметры?
Всё ТУ цитировать не буду, если коротко, то входное напряжение - сеть 220, выход 27В, 1500Вт, ограничение по току вплоть до КЗ на выходных клеммах.
Уменьшать частоту надо для того чтобы не допустить уменьшение ширины импульса ниже 2uS. т.к. стабилизировать ток в случае ширины импульса меньше 1 uS очень сложно.
domowoj
сообщение Mar 25 2011, 15:15
Сообщение #19
Из: г.Новосибирск
"Ничего не понимаю"
georgy31
сообщение Mar 25 2011, 17:30
Сообщение #20
Пользователь №: 55 305
Вообще то частоту меняют не для этого. То что вы хотите достигается изменением ширины импульса ШИМ в народе. А изменение частоты чревато на мощности 1.5 квт, в особенности с одной фазой, всякими неприятностями.
SergCh
сообщение Mar 27 2011, 19:29
Сообщение #21
С учётом всех задержек в цепи токового управления и принимая во внимание желаемое время нарастания и спада тока на стоке-истоке силовых транзисторах около 500 nS, сделать ширину рабочего импульса менее 1 uS не представляется возможным. А на частотах выше 100кГц это приведёт к невозможности ограничения тока КЗ на заданном уровне.
Если вы знаете как этого достичь "в народе", расскажите плиз.
Частоту планируется уменьшать не на 1.5 кВт, а только при уменьшении ширины импульса меньше 2 uS, т.е. на режиме малых нагрузок и в режиме, близком к КЗ.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 27 2011, 23:23
Сообщение #22
Guests
Наверное, пропуском тактов?
_Pasha
сообщение Mar 28 2011, 00:01
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
Цитата(stells @ Mar 24 2011, 13:11) *
кстати, такой алгоритм обеспечивает схема на таймере 555, только для нее потребуется усилитель ошибки и несложная схема защиты по току на вход reset
если вспомнить о том, что ir2153 это есть 555+драйвер полумоста, чаша весов склоняется...sm.gif
georgy31
сообщение Mar 28 2011, 02:40
Сообщение #24
Правильно чел сказал, самый действенный способ регулировки, это пропуск тактов. А частой играть есть смысл только при резонансных технологиях. Всё простое - гениально, эту истину никто не отменял.
SergCh
сообщение Mar 28 2011, 07:23
Сообщение #25
А пропуск импульсов к изменению частоты не приводит?
K-Volodja
сообщение Mar 29 2011, 09:11
Сообщение #26
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Если заводить сигнал тока на вход защиты по току в UC3825(23)? то и будет автоматом организовываться пропуск тактов, но выходная частота при это непереодическая с высоким уровнем помех и шумом, что может привести к сбоям в системе управления. Т.е. схема будет какое то время защищена от К.З, т.к. токи, учитывая ваши задержки все равно будут выше номинальных, а любой сбой приведет к выходу из строя.
_Pasha
сообщение Mar 29 2011, 11:32
Сообщение #27
+1 Достаточно вспомнить про "пачкизмы" ТОРов
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.02357 секунд с 7
