> Помогите распознать елементы
Letis
сообщение Mar 28 2011, 14:56
Пользователь №: 29 027
Не могу роспознать эти елементы... Помогите!
xemul
сообщение Mar 28 2011, 15:03
Пользователь №: 18 731
Слева - дроссель 1 мкГн, справа вверху - вероятно диод LL4148 или аналогичный (смотрите буквоцифры на корпусе - отсюда не видно), внизу - стабилитрон 6.8 В.
Letis
сообщение Mar 28 2011, 15:16
6.8В ? На нем три полоски - голубая, белая и красная.
Сообщение отредактировал Letis - Mar 28 2011, 15:19
xemul
сообщение Mar 28 2011, 15:37
Красную не заметил.
Экспресс-распознавание диодов/стабилитронов: цепляете крокодил щупа за один вывод, щупом и пальцем - за второй, на экране бациллоскопа видите уровни ограничения.
Или снимаете ВАХ перехода каким-нить традиционным способом.
Letis
сообщение Mar 28 2011, 15:46
А что не существует таблицы цветов?
xemul
сообщение Mar 28 2011, 16:40
Существует. Цветовая маркировка RLC расписана в каких-то документах IEC (имеют рекомендательный характер).
Для полупроводниковых элементов в стекле (да и не только) производители единого принципа маркировки придумать не смогли.
Можете попробовать поискать по сайтам производителей pdf-ки про цветовую маркировку и вывести какие-нить общие закономерности.sm.gif
Или посмотрите в SMD Code Book.
Letis
сообщение Mar 29 2011, 05:44
Эти стабилитроны размещены перед дискретными входами микроконтроллера PIC24HJ. Но у этого микроконтроллера входы на 5В. На какое напряжение расчитан стабилитрон ?
GetSmart
сообщение Mar 29 2011, 05:49
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
игра - угадай мелодию?
Самый правильный метод - выпаять и померить. Остальное не может быть с 100% вероятностью.
Letis
сообщение Mar 29 2011, 06:01
Какой номинал резисторов следует использовать как нагрузочный и баластный для проверки стабилитрона?
GetSmart
сообщение Mar 29 2011, 06:05
Из: Россия
От 2 до 5 ма в самый раз. Например от 12 вольт напруга и 1 или 2 ком резистор.
нагрузочный, если он цепляется паралельно стабилитрону, не нужен.
Letis
сообщение Mar 29 2011, 06:11
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
