4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Возможность трассировки (ARM9 + 2 SDRAM) с минимально возможными габаритами
Ant_m
сообщение Mar 29 2011, 08:30
Сообщение #16
Пользователь №: 29 765
Цитата(forever_student @ Mar 29 2011, 11:51) *
Если ~40 ног (разные VDD, GND и NC) это раз-два и обчелся (включая центральный квадрат - который весь GND) laughing.gif ...
В двух слоях - легко выводится.
А вы гляньте как эти земли и питания раскиданы по корпусу _http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/6384s.pdf
В 2-х слоях, если почти полностью задействованы ноги, это не "легко выводится". Для двух слоев atmel придумали специальный изврат - 247-ball TFBGA.
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 08:42
Сообщение #17
Пользователь №: 47 180
Цитата(n_bogoyavlensky @ Mar 29 2011, 12:13) *
Можно! Я думал об этом. Но если там будут ПО, то куда тогда ставить развязывающие и фильтрующие конденсаторы (0603 и танталовые "A")?
Хотя, все их, наверное, не уместишь внутри в любом случае...
Насчет тантала не могу сказать (если уж сильно надо, предпочитаю керамику 1,0 - 10 мкФ ставить), керамика 0603 влезет.
P.S. Не забывайте, что по углам можно и третий ряд наружу тянуть без ПО.
koluna
сообщение Mar 29 2011, 08:46
Сообщение #18
Пользователь №: 24 061
Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 11:27) *
Судя по последней картинке задействованы 80% ног,
Неиспользуемые пины МК: A9,A12,A13,A14,B7,B8,B9,C9,C15,D15,R1,T1
Всего - 12 шт, это 5.5% от 217 шт. Т. е., задействовано 94.5% выводов МК.
а ног по питанию раз, два и обчелся.
Пинов с питанием - 43 шт. (включая BMS и TST, которые подключены к 3.3 В и общей цепи непосредственно).
Выложил новую картинку.
Все цепи питающих пинов - выделены цветом (кроме желтого и зеленого).
На плате 4-ре слоя (SIG | GND+SIG | PWR | SIG) можно сделать, но нужно хорошо подумать, чтобы землю (или питание) не порезать.
Не хотелось бы на GND слое трассировать сигнальные цепи...
Благодарю заранее!
aaarrr
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
С нормальными нормами вполне выводится:
У атмела есть appnote с примерами, посвященная в том числе и трассировке 9260/9X/9G20.
Правда, если нужны минимальные габариты, слоев придется все же добавить.
koluna
сообщение Mar 29 2011, 08:48
Сообщение #20
С теми, которые я указал?
Благодарю заранее!
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 08:51
Сообщение #21
А вы гляньте как эти земли и питания раскиданы по корпусу...
Прелесть не в том, раскиданы или нет, а в том, что место занимается только под ПО
- канал для дорожки наружу остается.
В 2-х слоях, если почти полностью задействованы ноги, это не "легко выводится"...
Чтобы прекратить дальнейшие разговоры на тему легко-трудно, предлагаю пари: ТС дает кусок pcb
с корпусом и со связями, я завтра утром (до 8-00 msk) выкладываю этот кусок разведенным - всё,
что не относится к POWER и GND - будет выведено в двух слоях. Предлагайте ставку.
Да
Ant_m
сообщение Mar 29 2011, 09:22
Сообщение #22
Да зачем? Тем более aaarrr уже показал что это сделать можноwink.gif. Только нормы надо подправить, чтобы проводник между 2-мя ПО проходил. Но согласитесь что это не легко.
aaarrr
сообщение Mar 29 2011, 09:28
Сообщение #23
Да и поправить-то нужно совсем немного. Вполне возможно, что вопрос решается одним телефонным звонком изготовителю.
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 09:35
Сообщение #24
...aaarrr уже показал что это сделать можноwink.gif. Только нормы надо подправить, чтобы проводник между 2-мя ПО проходил...
Здесь ключевые слова "нормы надо поправить" rolleyes.gif. То, что показал aaarrr - это разводка для одних технологических норм. Для других разводка может выглядеть совершенно по другому (как раз наш случай).
...Но согласитесь что это не легко.
Соглашусь. На один вечер работы не особо напрягаясь - это не легко biggrin.gif .
Ant_m
сообщение Mar 29 2011, 10:10
Сообщение #25
В целом, наверное итог такой - на 4-х слоях это сделать можно. Но есть но: про расположение SDRAM друг над другом, для высокой плотности, можно забыть. Иначе придется делать большой отступ от процессора до памяти чтобы дорожки можно развести. Но тогда высокая плотность исчезнет. Я правда весь в сомнениях - можно ли будет сделать SDRAM друг над другом и на 6-ти слойной плате. С TSSOP наверно можно, а вот с BGA...
З.Ы правда есть память с отзеркаленной разпиновкой ног... Может быть это "спасет отца русской демократии"(с)
koluna
сообщение Mar 29 2011, 10:22
Сообщение #26
Вы имеете ввиду нормы, приведенные в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=906695 ?
Можете посоветовать производителя ПП под данную задачу?
Да и проводник/зазор у них другие, как я понимаю.
Видел я...
Согласен.
Общались по электронной почте с производителем.
Получили цифры 0.12 (проводник/зазор) и 0.5 (мин. КП) мм.
Благодарю заранее!
forever_student
сообщение Mar 29 2011, 10:25
Сообщение #27
Цитата(Ant_m @ Mar 29 2011, 14:10) *
...про расположение SDRAM друг над другом, для высокой плотности, можно забыть...
Делал на 4-х слойной плате: с одной стороны 2хBGA (как раз SDRAM), с обратной стороны - TSSOP48+ вся обвязка
koluna
сообщение Mar 29 2011, 10:28
Сообщение #28
Вот здесь память одна над другой (TSSOP, как и у нас).
Правда слоев - 8.
Про проводник/зазор/КП неизвестно...
Сейчас память разместил на одном слое.
Благодарю заранее!
forever_student
Сообщение #29
...Правда, если нужны минимальные габариты, слоев придется все же добавить.
В 4 слоя можно уложиться.
Тут скорее технологические ограничения будут со стороны МАХ возможной плотности установки корпусов
Ant_m
сообщение Mar 29 2011, 10:29
Сообщение #30
pcbtech, правда прям сейчас почему-то сайт лежит. Первый раз такое вижу.
Мы делаем у них - проводник/зазор 0,1/0,1. ПО 0,45/0,25.
Про память: Я никогда всерьез не интересовался. Видел что такое есть, специально чтобы память с 2-х сторон ставить, но насколько оно "доставабельно" не знаю. Гляньте у микрона или самсунга.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.04089 секунд с 7
