> Расчёт транзистора
Claw
сообщение Mar 28 2011, 19:45
Из: Могилёв
Пользователь №: 60 868
Как правильно производить расчёт транзистора в режиме по постоянному току?
Wise
сообщение Mar 28 2011, 20:14
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Наверное, имелся в виду расчет каскада по постоянному току?
Нарисуйте какой-нибудь, и все желающие (и имеющие время) совместно и наглядно для вас, надеюсь, его посчитают.. rolleyes.gif
It's me
GetSmart
сообщение Mar 29 2011, 03:05
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Прочитайте ещё разок Искусство схемотехники. Глава 2.13 Смещение в усилителе с общим эмиттером (в моём издании 2 главы 2.13, но это опечатка. первая должна быть 2.12)
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 29 2011, 05:09
Claw
сообщение Mar 29 2011, 09:53
Из: Могилёв
прочитала...но не совсем понятно как это связать с вычислениями параметров транзистора: барьерных ёмкостей, граничной частоты усиления и т.д. blush.gif
GetSmart
сообщение Mar 29 2011, 10:15
Из: Россия
Как связаны ёмкости и граничная частота с "режимом постоянного тока"? Или Вы свой же вопрос забыли? sm.gif
Microwatt
сообщение Mar 29 2011, 11:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Все там проще, чем может показаться после первого прочтения.
Важно понять смысл каждого параметра, его размерность. Отбрасывать все несущественное для конкретного случая. Профильтровать все наукообразные входные - выходные проводимости и прочие параметры, редко или никогда не используемые на практике.
Для расчета режима по постоянному току нужно хорошо понимать что такое коэффициент усиления по току, как соотносятся токи базы и коллектора. Нужно хорошо представлять входную характеристику транзистора (Uбэ от тока базы), понимать природу насыщения.
Единожды нужно капитально разобраться с основными топологиями каскадов - ОБ, ОЭ, ОК. И обязательно закон Ома- не знать, а чувствовать.
Тогда расчет немного сложнее, чем в цепи с парой лампочек и утюгом.
rezident
сообщение Mar 29 2011, 14:15
Пользователь №: 3 882
Для прикидочного (грубого) расчета вполне хватает двух формул и одного конкретного значения.wink.gif
I=U/R - закон имени Георга Ома
Ik=Ib*hfe - зависимость тока коллектора от тока базы
Ube=0,65V - падение на переходе Б-Э кремниевого транзистора, при условии, что он находится в линейном режиме
Этого для расчета вполне достаточно.
сообщение Mar 29 2011, 16:36
Пользователь №: 11 287
А в нелинейном? rolleyes.gif Может, лучше так: Ube≤0,65V для Б-Э перехода n-p-n кремниевого транзистора? Или так: Ube прямосмещённого перехода ≈ 0,65V?
rezident
сообщение Mar 29 2011, 16:51
Цитата(Herz @ Mar 29 2011, 22:36) *
В нелинейном - режиме отсечки или режиме насыщения - естественно может отличаться. Ube зависит и от температуры и от тока эмиттера. Но я же сразу уточнил, что значение этого параметра приведено для "грубого" расчета линейного режима транзистора по постоянному току. Зачем цепляетесь?
Claw
сообщение Mar 29 2011, 18:29
Из: Могилёв
Не надо ругаться twak.gif biggrin.gif просто в итоге выяснилось, что я вообще ничего не знаю про режимы работы транзисторов, так что прежде чем мне что-нибудь посчитать надо сесть,почитать и разобраться
Сообщение отредактировал Claw - Mar 29 2011, 18:30
muravei
сообщение Mar 29 2011, 18:55
Пользователь №: 7 591
сообщение Mar 29 2011, 20:13
Цитата(rezident @ Mar 29 2011, 18:51) *
Зачем цепляетесь?
Да я в шутку, не сердитесь. laughing.gif Просто подумалось, что в насыщении тоже примерно те же 0,65V останутся, если грубо. Хоть и не линейный режим уже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
