Visk
сообщение Mar 29 2011, 10:58
Из: Россия, Ижевск
Пользователь №: 56 527
Только начал осваивать Altium, раньше работал в p-cad’e. Необходимо провести анализ целостности, библиотеки создал, схему собрал, плату из нее сделал, развел, добрался до анализа целостности (ради него и решил перейти в Altium), и тут наткнулся на проблему, при проверке любой цепи выдает "Unexpected error occurred in simulation."
Проект прикрепил, посмотрите кому не сложно, схема маленькая. Много времени не займет.
Заранее спасибо.
emborg1
сообщение Mar 29 2011, 11:06
Пользователь №: 12 591
Заранее спасибо.
Попробуйте Hyperlynx, из Altium есть экспорт. Где-то встречал, что в Altium не очень точные цифры SI
gosu-art
сообщение Mar 29 2011, 11:11
Пользователь №: 52 939
В 9ке кривой был экспорт в hyp, только через Спектру получалось! В 10й не пробовал!
Visk
сообщение Mar 29 2011, 11:47
Из: Россия, Ижевск
Сейчас стоит altium designer summer 09, Hyperlynx посмотрю, но все таки жаль времени потраченого. Хочется понять где же я ошибся
Yuri Potapoff
сообщение Mar 29 2011, 19:10
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
А разве анализ SI в альтиуме чем-то отличается от такового в пикаде?
gosu-art
сообщение Mar 30 2011, 04:29
По моему ПИКАД SI альтиумовский берет, так же как и автороутер.
Я моделировал в Альтиуме... Половина IBIS моделей не подходят версиями, отсутствует возможность MODEL Select. Максимум, что более менее получалось промоделировать так это простенький клок.
Если планируете серьезно этим заниматься, то решение однозначно - HyperLynx! Он очень прост в освоении.
Yuri Potapoff
сообщение Mar 30 2011, 17:18
Из: Железнодорожный
Ничего не понял в этой фразе.
gosu-art
сообщение Mar 31 2011, 04:46
На сколько я помню, чтоб произвести моделирования целостности сигнала в пикаде нужно было устанавливать Альтиум (DXP Protel тогда еще), и пикад, вызывая его утилиту, "осуществлял" моделирование.
UPD: Посмотрел..Оказывается у пикада свой есть SI. Я им никогда не пользовался, поэтому ничего сказать не могу, но думаю он еще хуже Альтиумовского.
Сообщение отредактировал gosu-art - Mar 31 2011, 05:09
Yuri Potapoff
сообщение Mar 31 2011, 11:34
Из: Железнодорожный
Он точно такой же.
Это разработка приблизительно двадцатилетней давности фирмы Incases. Она написала модуль SI, который предлагала всем разработчикам софта для проектирования печатных плат на OEM условиях. Этот модут был в ACCEL EDA, P-CAD 200х и Protel всех версий. Потом фирму Incases купила фирма Zuken и внедрила в свой CADSTAR, где этот модуль просуществовал, если мне не изменяет память, до 7 версии. Потом его, как морально устаревший и соответствующий современным требованиям, заменили на собственную разработку с честным солвером. С появлением Altium Designer модуль SI перетек в него, где к нему добавили пару бантиков, не меняя сути (возможно, никто уже и не знает, где там чего менять), где он и существует по сей день.
Вот описание протеловского модуля SI, которое я делал для версии 99SE 11 лет назад.
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=24
Аналогичная статья было и по пикаду, буква в букву, только картинки другие, не могу сейчас найти.
Visk
сообщение Apr 1 2011, 06:33
Из: Россия, Ижевск
Спасибо, решил оставить алтиумовский анализ в покое, познаю Hyperlynx 8.1.
gosu-art
сообщение Apr 1 2011, 10:51
А в 10ке что нибудь изменилось по поводу SI? Какую версию IBIS моделей поддерживает? Хотя бы экспорт в hyp нормальный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
