KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Mar 28 2011, 12:39
Пользователь №: 20 394
Цитата(kamil yaminov @ Mar 28 2011, 14:28)  Можно в KiCAD отключить "аппаратную заливку" при выводе герберов, т.е. мне нужно чтобы в гербер-файле полигоны представлялись в виде набора линий, а не при помощи отдельной команды G36*/G37* Можно. Режим заливки переключается в диалоге зоны: полигон или отрезок. Только надо перенастроить и перезалить все зоны. Или сделать экспорт настроек зоны в другие зоны. И все их перезалить.
Mar 29 2011, 08:43
Цитата(kamil yaminov @ Mar 29 2011, 11:49)  Пробовал Разместить->Смещение для сверловки и размещения (такое же приходилось делать и в оркаде), не помогло. Должно помогать. Если не помогает - переместите всю плату в нужный квадрант (выделить блоком, поставить все галки и переместить ) и переформируйте герберы.
Mar 30 2011, 07:46
Цитата(=AK= @ Mar 30 2011, 08:46)  Вчера (29 марта 2011) вышел новый стабильный релиз KiCad-а BZR2929. ГОСТ-сборка для линуха лежит на фтп. Для винды выложим, как соберется.
Mar 30 2011, 11:12
Цитата(faa @ Mar 30 2011, 11:46)  ГОСТ-сборка для линуха лежит на фтп. Для винды выложим, как соберется. Это еще не релиз  Падает eeschema при создании нового компонента при невыбранной библиотеке.
Сообщение отредактировал faa - Mar 30 2011, 11:13
Mar 31 2011, 07:09
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть пожелание (или вопрос) Как бы сделать список компонентов и цепей при разводке (как в пикаде, например) Нетлист смотреть очень неудобно. Ещё лучше - с возможностью jump to для компонентов и Highlight для цепей, но это уж совсем в идеале  Ещё: при выводе файла сверловки есть опция "зеркалировать по оси Y". В книжечке стоит галочка. Как-то раньше внимания на неё не обращали, а тут вдруг обратили. Она для чего?
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Apr 5 2011, 07:25
Пользователь №: 13 477
Цитата(faa @ Mar 31 2011, 10:46)  Сделал свежие тестовые ГОСТ-сборки для OpenSUSE 11.3 и CentOS 5.5. Искать на фтп.
ЗЫ : В планах взгромоздить на виртуалку федору и хбунту и собрать ГОСТ-кикад под них. Но это не скоро. Сечас пытаюсь освоить ROSA Desktop 2010.2(Mandriva). Какую сборку-ГОСТ мне нужно скачать?
Apr 5 2011, 10:47
Цитата(ukpyr @ Apr 5 2011, 14:15)  - откуда такие нечитаемые шрифты ? Тут можно было бы отойти от ГОСТов, с обычными шрифтами смотрелось бы намного лучше: С печатью из-под линуха полный капец (что в eeschema, что в pcbnew). Все, что буквами-цифрами, пляшет. Там пользуются гномовские либы, все проблемы из-за них... Приходится делать в svg и конвертить. А вот из-под винды печатает нормально.
Сообщение отредактировал faa - Apr 5 2011, 11:32
Apr 5 2011, 10:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ukpyr @ Apr 5 2011, 13:15)  - откуда такие нечитаемые шрифты ? Нет, такого ужаса у меня нет, но какие-то артефакты недавно появились:
Причем они хорошо видны в pdf и при достаточно мелком масштабе. cutepdf не менял уже пару лет, из других программ печатает нормально.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
