7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Контроль наличия напряжения 220В с гальванической развязкой и четким порогом, Где-то видел, но забыл, как делается.
=AK=
сообщение Mar 31 2011, 01:14
Сообщение #16
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Microwatt @ Mar 31 2011, 11:10) *
Да теперь этот ПНЧ на одном динисторе DB3 делается.
Можно, конечно, но потреблять будет немного больше.
Задача - определить "да-нет" сетевое напряжение.
В моем варианте это легко сделать, поставив на входе вместо одного резистора - резистивный делитель, а также увеличив порог срабатывания динистора. Чтобы ПНЧ вообще не выдавал импульсов при сетевом напряжении ниже порогового. А если в МК нет лишнего таймера, то после оптрона тогда можно поставить любой одновибратор с перезапуском, настроенный на интервал более 10мс.
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 31 2011, 04:29
Сообщение #17
Guests
А почему бы не использовать обычный трансформатор? Самый просенький и недорогой E3005014 например.
Он стоит около 2 у.е. в рознице.
Если на вторичной обмотке диодом отрезать нижнюю полуволну, то можно прям сразу на АЦП.
Можно предположить, что устройство, контролирующее сеть, питается и/или подзаряжает свою батарею
от той же самой сети. Тогда трансформатор там уже, возможно, есть...
MaslovVG
сообщение Mar 31 2011, 04:48
Сообщение #18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Вообще сигнал наличия сети использовался во всех компъютерах PDP а позже в наших серии "элекроника 60" для ухода в прерывание по отсутствию питания и сохранения данных, пока разрядяся конденсаторы источника питания..
syoma
сообщение Mar 31 2011, 07:21
Сообщение #19
Пользователь №: 25 368
Насчет TL431 я тоже думаю - подойдет - вечером попытаюсь схему сварганить. Со стабилитронами было бы интересно, только я не пойму, как ток через них ограничить.
Устройство, то питается от сети, но оно еще управляет различными 3-х фазными моторами, и будет выпускаться серийно и я хочу избавиться от реле контроля фаз типа ЕЛ-ХХ, так как требуется контролировать наличие всех фаз питающего напряжения и направления вращения фаз. Как говориться - есть МК, чего б ему этим не заняться. Т.е. каналов будет 3- на каждую фазу и на каждый лепить что-то более сложное чем оптрон я не намерен. Тем более это не основное, чем плата должна заниматься, а так - дополнительная примочка, но я думаю очень полезная.
В настоящий момент для контроля стоят неонки и есть своя схема контроля фаз, сделаная на компараторах. Все работает - но диагностики, кроме релейного выхода никакой.
Я еще думаю насчет Brake Over Diode - что-то типа BRS212. Но их что-ли не выпускают больше? И ток удержания великоват - 150мА. А так было бы простенько вообще.
_Pasha
сообщение Mar 31 2011, 07:27
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
[attachment=54945:333.PNG]
syoma
сообщение Mar 31 2011, 07:37
Сообщение #21
А как насчет такой схемы с дионисторами типа DB3:
Резистивный делитель на 5-10мА + впараллель DB3 последовательно с оптроном. Т.е если напряжение на выходе делителя больше 36В - дионистор открывается и ток течет через оптрон. Точность срабатывания будет не очень, т.е при 36В номинальном может быть от 34 до 38В - а это +-5% - ну мне такое должно подойти.
=AK=
сообщение Mar 31 2011, 07:45
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
Резистивный делитель на 5-10мА + впараллель DB3 последовательно с оптроном. Т.е если напряжение на выходе делителя больше 32В - дионистор открывается и ток течет через оптрон. Точность срабатывания будет не очень, но мне кажется приемлемая.
Паршивая схема. Вернее, сам подход к проблеме паршивый.
stells
сообщение Mar 31 2011, 07:48
Сообщение #23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
динистор не нужен, он откроется и потечет большой ток.
просто встречно-последовательно включенные стабилитроны на нужное напряжение, резистор и оптрон со встречно-параллельно включенными светодиодами
Сообщение отредактировал stells - Mar 31 2011, 07:52
syoma
сообщение Mar 31 2011, 07:51
Сообщение #24
Я имел ввиду динистор в параллель нижнему резистору. Ток оптрона (и динистора) будет ограничен верхним резистором.
=AK=
сообщение Mar 31 2011, 07:56
Сообщение #25
pontificator
Из: страны Оз
Метод "грубой силы", в сущности то же самое, что в предыдущем посте, но динистор заменен на стабилитроны. Работать будет еще хуже, чем с динистором.
Ключевой элемент - накопительный кондер. Использование накопителя позволяет на порядки снизить мощность рассеивания и при этом улучшить работу, в частности, обеспечить хороший ток через светодиод оптрона.
stells
сообщение Mar 31 2011, 07:58
Сообщение #26
почему?
ukpyr
сообщение Mar 31 2011, 08:07
Сообщение #27
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
а если сделать тупо - высоковольтными стабилитронами задается порог, RC-цепочка интегрирует положительные импульсы, мелкий мосфет разрешает прохождение импульсоф через оптрон:
Сообщение отредактировал ukpyr - Mar 31 2011, 08:09
syoma
сообщение Mar 31 2011, 08:09
Сообщение #28
А в чем проблема тогда такой схемы? R1 - это будет несколько резисторов соответствующей мощности, так чтобы на R2 падало 36В при пороговом напряжении. При достижении порога динистор откроется и весь ток потечет в оптрон. Схему можно модернизировать, поставив накопительный кондер параллельно R2 и резистор последовательно оптрону. Тогда потребляемую мощность можно будет уменьшить.
=AK=
сообщение Mar 31 2011, 08:13
Сообщение #29
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(stells @ Mar 31 2011, 18:28) *
почему?
Потому что на стабилитронах падает напряжение, в результате они бессмысленно греются.
Схема на динисторе D5 с накопительным кондером С1. Оптрон (D6+Q1).
R1 греется, придется ставить 2-ваттный или даже 5-ваттный.
Ну посчитайте вы, наконец, режимы, нужные для нормальной работы такой схемы. Сейчас оптроны, конечно, можно надыбать малопотребляющие, но они дороже. А так - исходите из того, что типичный оптрон нормально работает при токе светодиода порядка 5...10 мА, а при меньших изготовитель мало чего гарантирует.
stells
сообщение Mar 31 2011, 08:16
Сообщение #30
а работает почему хуже?
а в Вашей схеме ничего не греется?
почти то же самое, только уж точно больше греется
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
