> Как удалить SheetX?
SZ0
сообщение Mar 31 2011, 07:46
Пользователь №: 14 331
Создал с запасом для схемы. Теперь есть лишьний. Не могу найти, как его удалить. Подскажите.
Uree
сообщение Mar 31 2011, 07:47
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Кнопочка Y, там где добавляли листы, там же они и удаляются. Одно требование - лист должен быть чистым, без каких либо элементов на нем.
SZ0
сообщение Mar 31 2011, 08:14
После подтверждения на удаление выдаёт:
Warning: Unexpected condition at:
ErrorBx.cpp (115)
Uree
сообщение Mar 31 2011, 08:31
Из: Z. Gora
У Вас ПКАД "болеет":) Проверьте версию, апдейты к ней и т.п.
SZ0
сообщение Mar 31 2011, 09:10
2006 SP2
Version 2006 (Build 19.02.9589)
Вроде всё что сумел найти, накатил на него.
Uree
сообщение Mar 31 2011, 09:36
Из: Z. Gora
У меня такой же, но проблем со страницами не замечал. Все работало.
SZ0
сообщение Mar 31 2011, 09:42
Сейчас с ним работаю на W7Starter. Запускал под админом, тоже самое. Потом ещё проверю это действие на XP.
Uree
сообщение Mar 31 2011, 11:00
Из: Z. Gora
Возможно проблема как раз в системе - ПКАД под 7-кой нормально не работает, это уже проверено. Часть окошек пустая. Меняйте систему, тогда всё будет.
SZ0
сообщение Mar 31 2011, 13:15
Сейчас ещё обнаружилось, следующее. Начал изменять размеры платы, а от неё рамка остаётся wacko.gif Файл прикладываю, может и не баг, а я что-то сделал. У меня, если выделить всю плату и переместить, то от неё останется контур на старом месте sad.gif
Сообщение отредактировал SZ0 - Mar 31 2011, 13:16
Uree
сообщение Mar 31 2011, 13:51
Из: Z. Gora
В 2006-м ПКАДе контур платы является отдельным объектом, а не просто линиями на слое Board.
Откройте Selection Mask и на обоих вкладках установите птицу на Board Outline, потому как по умолчанию они выключены.
SZ0
сообщение Mar 31 2011, 14:39
Спасибо! Получается линии, которые поверх можно удалить?
А как появился это контур? Рисовал я прерывистыми линиями плату. Я его обнаружил только на этапе, когда элементы были уже размещены.
Uree
сообщение Mar 31 2011, 15:24
Из: Z. Gora
Точно не знаю, но похоже замкнутый контур из линий на слое Боард ПКАД сам преобразовывает в обьект Board Outline.
SZ0
сообщение Apr 1 2011, 09:04
Цитата(Uree @ Mar 31 2011, 14:31) *
У Вас ПКАД "болеет"
В W2K проверил, всё работает, Sheet удаляется. На 1й закладке в W7 у меня даже список Sheet не отображается. Хотя курсор где-то бегает невидимый sm.gif в окне списка и номера Sheet меняются в Sheen name.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
