3 страниц V   1 2 3 >
> Цены на радиационно стойкие ПЛИС, Нужна помощь в поиске цен на ПЛИС фирмы Xilinx
dde29
сообщение Mar 25 2011, 09:37
Из: Томск
Пользователь №: 39 559
Оказывается найти цены, даже хотя бы ориентировочные, на радиационно стойкие FPGA фирмы XILINX - это очччень сложное занятие. Подскажите ресурс где можно было узнать стоимость следующих семейств FPGA:
QPro Virtex Rad-Hard
QPro Virtex2 Rad Tolerant
XQR4000XL Radiation Hardened
Space-Grade Virtex-4QV
Джеймс
сообщение Mar 25 2011, 11:54
Пользователь №: 13 399
А Вы не пробовали обратиться к официальным дистрибьюторам?
dde29
сообщение Mar 25 2011, 13:34
Из: Томск
Пока просто гуглил, так как надо знать срочно. Но видимо конечно придется обращаться к дистрибьютерам sm.gif
Джеймс
сообщение Mar 25 2011, 13:55
Гуглили?? sm.gif Чтобы получить цены, Вам придется дистрибьюторам предоставить полную информацию по проекту.
P.S. Здесь смотрели? www.findchips.com
pitbool
сообщение Mar 26 2011, 17:57
Пользователь №: 42 897
недавно запрашивали у диллеров (что и Вам советую сделать)
virtex4 стоит порядка 50 куе,
недавно появился стойкий virtex5, за него предполагают просить около 100 куе
по поводу остальных не знаю.
Совет: узнайте скока стоит конфигурационная память к ним - оно тоже недешево
ну а спросить наверно можно в радианте
Джеймс
сообщение Mar 26 2011, 18:07
насколько я знаю, рад. стойкой памяти к ним пока что нет (может уже и есть, но нужно узнавать)
dvladim
сообщение Mar 26 2011, 18:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Рад. стойкие конфигураторы FPGA есть у Atmel. Нужный объем можно набрать каскадированием.
curly07
сообщение Mar 28 2011, 12:48
Пользователь №: 41 246
См. здесь на стр. 22
Цены можно узнать у меня.
Джеймс
сообщение Mar 29 2011, 18:36
Цитата(curly07 @ Mar 28 2011, 16:48) *
интересно - FPGA в среднем 300крад, а память 50крад
dde29
сообщение Mar 30 2011, 02:11
Из: Томск
yes
сообщение Mar 30 2011, 10:45
Пользователь №: 1 640
Цитата(dde29 @ Mar 30 2011, 06:11) *
чисто из воображения -
если на внутренней памяти радстойкого ксайлинса наложен какой-то ЕСС и постоянно по ним бегает некая машинка и битые биты восстанавливает?
по крайней мере в ОЗУ-шках такая технология для повышения радстойкости применяется
zzzzzzzz
сообщение Mar 30 2011, 11:35
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Точно не буду утверждать для всех случаев, но конфигурационная память внутри ксайлинкса сделана на ОЗУ. И оно гораздо более стойкое, чем флэш по определению, ибо имеет самоподдерживающееся схемотехникой детерминированное состояние. Пока есть питание, само собой. Питание, кстати, вполне может и пропадать при импульсе. Нужно смотреть требования по стойкости.
А флэш и до 50 кил далеко не всякая доживет, от лукавого это. Ну, разве что в свинцовой коробочке. sm.gif
Реально стойкая память либо масочная, либо на пережигаемых(пробиваемых) перемычках.
Есть хитрый прием некоторого повышения стойкости флэш, - запись дополнительного кода в параллельную ИС. И анализ с восстановлением ошибок.
Наверное, есть уже и флэши с дифференциальной ячейкой и двумя плавающими затворами на 1 бит. Эти раза в три-четыре могли бы быть более стойкими.
yes
сообщение Mar 31 2011, 12:09
Actel обещает флашовую RH ПЛИС
можете прокоментировать?
http://www.actel.com/products/milaero/rtpa3/default.aspx
и еще прошу объяснить ламерам - как понимать инфу у ксайлинса См. здесь на стр. 22
total dose это я так понимаю - все пипец котенку, доза после которой чип навсегда теряет работоспособность. правильно?
а SEL, что питание нужно сбрасывать? да и как детектировать latch-up?
теоретически бороться можно с SEU, после этого нужно запускать реконфигурацию, но на нее доза должна быть ниже, чем у SEL? а такой цифры в ксайлинской доке нету
ну и интересно - как поглощенные MeV в rad-ы пересчитать? (то что это поглощенная энергия, я понимаю, в педивикии наверно смогу найти формулу, но нужно знать площадь и массу кристалла)
вот еще есть инфа
http://www.mentor.com/products/fpga/events...ough-automation
curly07
сообщение Mar 31 2011, 13:42
Кстати, раз уж зашл разговор про RH, то анонсирую событие по теме. В рамках предстоящего МАКСа 2011 планирую провести семинар по радиационно-стойким компонентам Xilinx. Читать будет фаешник, специализирующийся на RH.
Кому интересно, пишите мне заранее, забронирую за вами место.
zzzzzzzz
сообщение Mar 31 2011, 14:19
Из: Нью Крыжопыль
Они обещают 67 кРад. В принципе, это возможно реализовать. Но, как именно делают ячейки они - я не знаю. Да и веры особой таким заявлениям нет. Также, не указана мощность излучения и не указана стойкость по протонам и нейтронам. А это важно.
Но, помещение схемы в защитный кожух может увеличить дозу в разы.
Где?
Хотя бы один из параметров перестает соответствовать норме. Или нарушается функционирование.
Single Event Latchup (SEL) Не знаю как у них, у нас зашелка в пределах указанных доз и мощностей не допустима. Ибо она чаще всего случается единожды, и отгорают внутренние проводники и контакты. Т.е. после нее детектировать нечего. sm.gif
single event upset (SEU) и вряд ли укажут. Т.к. вам никто разрешения на создание аппаратуры, стойкой к такому "событию", и не даст. Только мирный космос! sm.gif
Возьмите ориентировочные размеры 0.3 х 15.0 х 15.0 мм.куб.
Еще следует учитывать повадки современного амерского бизнеса, который наврет всё, что угодно ради получения выгодного контракта и высокой прибыли. Причем, часто во время громкого заявления нет ничего, - просто изучается потенциальный спрос. За 300% съедят свою руку. sm.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
