> Корреляция, Выделение сигнала из шума методом взаимной корреляции с опорным си-лом
scme
сообщение Mar 31 2011, 17:28
Пользователь №: 64 038
Добрый всем вечер
Есть синусоидальный сигнал, состоящий из суммы сигналов от датчика, шума, и сигнала той-же частоты , что и сигнал от датчика, но сдвинутый по фазе, есть также опорный сигнал, с частотой и фазой , равной частоте и фазе сигнала с датчика. Можно ли с помощью взаимной кореляции выделить сигнал с датчика, т.е отфильтровать его по фазе, по частоте метод работает хорошо, шум убирает хорошо, но вот выделить сигнал по фазе не получается. Есть ли решение?
ТОМ
MKS
сообщение Mar 31 2011, 17:35
Пользователь №: 3 315
Возможно для этого подойдёт адаптивный фильтр, но не уверен.
blackfin
сообщение Mar 31 2011, 17:41
Пользователь №: 4 261
Цитата(scme @ Mar 31 2011, 21:28) *
Есть ли решение?
Есть: CRLB
scme
сообщение Mar 31 2011, 18:00
Цитата(blackfin @ Mar 31 2011, 21:41) *
Есть: CRLB
Спасибо посмотрю
ТОМ
Gyga
сообщение Apr 1 2011, 07:44
Пользователь №: 38 014
То есть внутри полосовые помехи причём схожей формы?
Oldring
сообщение Apr 1 2011, 08:51
Пользователь №: 1 874
Только если сдвиг по фазе равен строго 90 или 270 градусам.
Схема называется "синхронный детектор".
Пишите в личку.
scme
сообщение Apr 1 2011, 09:31
да, практически тот-же сигнал, только сдвинут по фазе на 10-30 гр
Это я знаю, :-))), в моём случае сдвиг не большой, 10-30 гр
ТОМ
Oldring
сообщение Apr 1 2011, 10:22
Тогда последний шанс. Если помеху можете измерить точно и независимо от полезного сигнала, можете её тупо вычесть.
Пишите в личку.
анатолий
сообщение Apr 5 2011, 11:25
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Все-равно это синхронный детектор с квадратурными каналами.
Прямой канал - прямой, а второй - через фильтр Гильберта.
Gyga
сообщение Apr 7 2011, 12:04
Можно ли считать что сдвиг по фазе это запаздывание по времени?
scme
сообщение Apr 8 2011, 09:16
Можно
ТОМ
Gyga
сообщение Apr 11 2011, 10:12
тогда в начальный момент можно считать что он без помехи.
коэффициент передачи помехи постоянный? И порядок этого коэффициента?
scme
сообщение Apr 11 2011, 18:09
Начального момента нет, в земле лежит труба (1000 км), на неё подаётся сигнал с генератора определённой чпстоты, аппарат измеряет МП в 3-х точках и выдаёт глубины заложения трубы, ось и ещё всякие вещи. Если труба одиночная-нет проблем, но так бывает редко, обычно минимум 2, максимум 8, в 2-3-5 метрах. Труба с генератором наводит МП на соседние трубы-у аппарата едет крыша. Наведённое МП сдвинуто по фазе. Наведённое поле всяко меньше основного, но порядок не известен.
ТОМ
Oldring
сообщение Apr 12 2011, 05:28
Без шансов. С тремя датчиками в поле и синусоидальным сигналом.
Пишите в личку.
iiv
сообщение Apr 12 2011, 06:49
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
У вас МП чем измеряется, направленно? Вы можете измерить его полностью векторно? Похожие задачи хорошо решаются методами малоранговых аппроксимаций - сохраняете сигнал в первый столбец, сдвигаете его, сохраняете во второй, и т.д. а у полученной матрицы ищите малоранговую аппроксимацию, метод схож с LP, но имеет больше возможности для игры с шумом.
ОФФ, а Вы случаем, не из Екатеринбурга? Если да, мне Ваша задача известна, пишите в личку, обсудим
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
