> Определение координат по сотам, По участвуйте
sobr
сообщение Apr 3 2011, 05:13
Пользователь №: 24 552
Вобщем тема сама по себе не нова. Определить координаты по четырем параметрам (MNC, MCC, LAC, CID) не проблема. Но вот только точность плюс-минус три трамвайные остановки в городе и несколько км за городом.
Озадачился повышением точности определения. Точность можно попробовать поднять за счет использовании в расчетах не одной, а 5 - 6 сот. Но при этом необходимо использовать пять параметров каждой соты: MNC, MCC, LAC, CID, TA.
Кому не в лом, запросите у своего модуля эти пять параметров для нескольких сот в одном месте. И выложите в этой теме. Может и получиться сделать подобный ресурс.
12 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
follow_me
сообщение Apr 3 2011, 14:30
Пользователь №: 60 646
я бы вам рекомендовал глянуть opeencellid.org
Они набрали уже кучу данных по бс - по этой базе довольно успешно работает геолокация
и собственно их базы
http://myapp.fr/cellsIdData/
Сообщение отредактировал follow_me - Apr 3 2011, 14:37
sobr
сообщение Apr 4 2011, 02:04
Спасибо конечно за рекомендацию... НО! Если внимательно прочитать первое сообщение, то наверно можно сделать вывод о том, что я обратился с несколько другой просьбой.
Я же написал:
Определить координаты по четырем параметрам... не проблема.
Я не думаю, что базы Google или Yandex уступают предложенной Вами. К тому же я думаю, что они оперативнее обновляются.
Я попросил лишь данные для анализа.
alx125
сообщение Apr 4 2011, 07:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Маленькое уточнение: http://www.opencellid.org/
Без 2-х "e"
Telit
сообщение Apr 4 2011, 10:03
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Sobr,
Кстати в курсе, что реальный TA можно получить только от базы к которой есть текущая "привязка"?
А для того чтобы получить TA с другой базы нужно заставить модуль принудительно перескочить на нее sm.gif
И умеют такое делать только Telit и Siemens, т.к. эта фича поддерживается чипсетами Infineon.
Если объект движется, то худо бедно модуль будет сам перескакивать с базы на базу, а вот случае стационара... (как вариант тачку успели загнать в отстойник),
то TA будет виден только с текущей привязанной БС, а ЖПС тоже уже как бы и нет ....
Я все это собственно к чему толкую....
у наших модулей, Telit в смысле sm.gif есть возможность сначала отсканировать окружающую обстановку, и затем попереключаться с базы на базу (но max 7 БС) чтобы получить реальный TA от всех видимых модулем вышек.
В городе это позволяет получить очень высокую точность позиционирования.
Единственное неудобство что после того как перескакиваешь на другую БС нужно сделать звонок или послать смс, ну и еще всякие нюансы присутствуют, вроде многолучевого распространения и также метро-ретрансляторов которые обычно имеют "левые" LAC... И как их фильтровать не очень понятно...
sobr
сообщение Apr 4 2011, 10:08
Да, в курсе.
Sierra умеет.
Я конечно понимаю:
Но что бы на столько
и также метро-ретрансляторов которые...
Telit
сообщение Apr 4 2011, 10:25
Из: СПБ
Цитата(sobr @ Apr 4 2011, 14:08) *
Да, в курсе.Sierra умеет.
Я конечно понимаю: Но что бы на столько biggrin.gif
И какие команды сиерры делают это? в студию плз.
просто раньше они не умели...
sobr
сообщение Apr 4 2011, 10:46
AT+CCED=0,16
Telit
сообщение Apr 4 2011, 11:01
Из: СПБ
Цитата(sobr @ Apr 4 2011, 14:46) *
AT+CCED=0,16
AT+CCED не даст посмотреть TA с других вышек, на которые модуль в данный момент не привязан.
Я спросил какой командой (или набором) можно принудительно заставить модули сиерры-вейвком переключиться на другую БС .. в стационарном режиме, когда стоим на месте
Сообщение отредактировал Telit - Apr 4 2011, 11:08
sobr
сообщение Apr 4 2011, 11:09
Смотрю же...
Telit
сообщение Apr 4 2011, 11:20
Из: СПБ
Цитата(sobr @ Apr 4 2011, 15:09) *
Смотрю же...
все правильно. выдаст инфу по видимым БС и по ТЕКУЩЕЙ вышке выдаст параметр TA. По остальным покажет 0.
По остальным вышкам можно получить ТА только после перескока и синхронизации. и делается это всякими нестандартными хакерскими командами либо двигаясь физически sm.gif
Telit умеет и еще Simens-Centerion.
А про других производителей никогда не слышал что бы еще кто нибудь умел... Поэтому и был слишком удивлен про вейвком...
Сообщение отредактировал Telit - Apr 4 2011, 11:20
sobr
сообщение Apr 4 2011, 11:25
Блин... О чем ты говоришь? Я сегодня 3 часа по городу мотался и снимал данные. Почти всегда дает TA на все семь сот, изредка одну две пропускает, причем что в статике, что в движении, во время голосового соеденения - не дает. Сейчас сижу и на картах Google анализирую. Очень похоже на правду... По остальным покажет ноль, по остольным покажет ноль...
Telit
сообщение Apr 4 2011, 11:33
Из: СПБ
все проехали... а то это напоминает разговор слепого с глухим.
я говорю про принудительное переключение, а не про то что модуль сам переключается пока есть движение или уровень RX колбасится.
sobr
сообщение Apr 4 2011, 11:49
Да ты хоть о красоте природы говори... Мне то это зачем? Мне надо знатьТА, я его знаю. А от тебя только и слышно: ноль покажет, RX колбасится. Я конечно понимая, что все кроме Telit го...но, но люди с разными модулями работают.
Dron_Gus
сообщение Apr 4 2011, 11:54
Пользователь №: 1 861
Даже SIM300 в статике показывал ID'шники 5-6 ближайших базовых станций.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.04805 секунд с 7
