Работа двух усилителей на общую нагрузку |
Mar 28 2011, 12:50
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Georgy @ Mar 28 2011, 15:34)  В старых телефонных аппаратах был тр-р, с хитрорасположенными обмотками, где смешивались сигналы от микрофона и из линии, может подойдёт... Нет не подойдет. Филосовски правильно замешать сигналы до усилителя Другой способ. Суммировать сигналы на динамик через резисторы равные сопротивлению динамика. Но тут подводный камень. Как связаны земли усилителей. Поскольку один усилитель мостовой. Третий способ суммировать на трансформаторе. Две первички на разные усилители на вторичку динамик. Но в певвички нужно включить резисторы равные входным сопротивлениям схемы для развязки усилителей между собой.
Apr 4 2011, 16:32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Georgy @ Mar 28 2011, 18:34)  В старых телефонных аппаратах был тр-р, с хитрорасположенными обмотками, где смешивались сигналы от микрофона и из линии, может подойдёт... Они там не смешивались, а наоборот- сигнал, приходящий с линии на телефонный капсюль подавлялся, что бы он не смешивался и вообще не попадал в линию обратно вместе с сигналом от микрофона. Это называется- противоместный контур. Без него возможно возникновение электрического эха на больших расстояниях связи, или/и искажения АЧХ на коротких. В современных подобная штука тоже есть, и даже подавитель акустического эха на хэндс- фри режимах. прошу прощения, начал уже забывать несколько телефонию: Противоместный контур служит для подавления слышимости собственной речи в телефоне. Выше сказанное относится к тел. станции, и выглядит так в- общем: эл. эхо возникает в точке перехода от 4-х проводной системы к 2- х проводной. В АТС- это в абонентском комплекте, там для подавления этого эффекта применяют т.н. дифсистему и более сложные устройчтва, типа эхозаградителей. В телефоне это делает противоместный контур. В старых механических АТС имела место 2-х проводная коммутация, и на уровне подключения абонентского ТА этой проблемы не было, зато она имела место на межстанционных линиях. С целью подавления эха от неполной балансировки дифсистемы на больших дистанциях связи, на магистралях междугородних АТС применяются эхозаградители.
Сообщение отредактировал Designer56 - Apr 5 2011, 15:32
Apr 5 2011, 05:08
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Цитата(_Pasha @ Apr 5 2011, 11:03)  Лучше и легче подмешать сигналы на входе, например сумматором на резисторах. + микшер на резисторах - самый простой способ, не особо громкость должна упасть, зачем извращаться с трансформаторами.
Сообщение отредактировал Marto - Apr 5 2011, 05:14
Шизоидный холерик
