Определение координат по сотам, По участвуйте |
Apr 3 2011, 05:13
Пользователь №: 24 552
Вобщем тема сама по себе не нова. Определить координаты по четырем параметрам (MNC, MCC, LAC, CID) не проблема. Но вот только точность плюс-минус три трамвайные остановки в городе и несколько км за городом. Озадачился повышением точности определения. Точность можно попробовать поднять за счет использовании в расчетах не одной, а 5 - 6 сот. Но при этом необходимо использовать пять параметров каждой соты: MNC, MCC, LAC, CID, TA. Кому не в лом, запросите у своего модуля эти пять параметров для нескольких сот в одном месте. И выложите в этой теме. Может и получиться сделать подобный ресурс.
(30 - 44)
Apr 5 2011, 09:08
Цитата(CADiLO @ Apr 5 2011, 14:54)  Получение ТА с принудительным переключением между сотами (а по стандарту правильным будет только ТА текущей соты, остальное от фонаря) даст относительно приемлимый результат только при НЕПОДВИЖНОМ объекте. В движении пока переключитесь, пока намеряете, то уже уедете за километр от первого ТА. Да вопрос не в том, как этот ТА намерять, а в том, что с ним дальше делать. Ну выяснили, что до 3 БС растояние по 1ТА, и что дальше то?
Apr 5 2011, 09:17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 10:30)  Я понимаю это така: [code]Timing Advance, TA — параметр компенсации времени прохождения сигнала от телефона до БС. Фактически означает расстояние до БС...... Основная мысль параметра TA - это учесть время распространения электромагнитного сигнала (он имеет конечное значение) для того, чтобы мобильный терминал точно попал в нужный временной слот GSM-пакета (т.к. GSM использует TDMA, т.е. еще и временное разделение передаваемых данных). Параметр TA имеет 6 бит, т.е. макс. значение 64. Каждая градация TA что-то около 600метров. Т.е. 600м * 64 = 36км. Что как раз и является расчетным максимумом для соты диапазона 900Мгц. (в реальности, особенно в городской застройке, конечно меньше).
Apr 5 2011, 09:31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А дальше метод триангуляции. Нужны координаты сот 1. если оператор поддержаивает Cell-locate то получите их от оператора по GPRS http://www.u-blox.com/en/celllocate.html2. или "раздобыть" через знакомых карту расположения сот в городе. Она есть у любого оператора с точной привязкой к местности включая высоты. Зная координаты сот и время сигнала можно посчитать где мы находимся. Чем больше есть значений ТА - в идеале все 6 - тем точнее. Но опять же - если мы сдвинулись, то все пропало. Да и текущая точность будет хромать. К сожалению невозможно получить более 1 значения без переключения. И дело не в том кто производитель модулей. Telit совершенно верно объяснил что нужно принудительно переключиться и опять начать сеанс связи. Иначе никак. Вот этим и наложено ограничение на подвижность объектов. Мы запросили и у SIMCOM возможности по запросу ТА. Переключение между сотами возможно в расширеном инженерном меню. Это команды вида AT*PSxxxxx. Описание пока пользователям недоступно, но особо любопытные пользователи уже выписали список команд из прошивки, разобрались что к чему и используют. Ну и еще - многие производители используют Assisted-GPS. Эта возможностиь будет у SIM900+SIM08 Описание опять же есть у UBLOX - http://www.u-blox.com/en/assisted-gps.html
Apr 5 2011, 09:50
Цитата(CADiLO @ Apr 5 2011, 15:31)  А дальше метод триангуляции. Нужны координаты сот О... А если прочитать чуть выше, об этом я и написал. Как расчитать координаты по трем и более точкам я знаю. А вот координаты БС - нет. Узнать у оператора - не выход. А если устройство в другом регионе или стране? Потому я пока и придерживаюсь мнения, что ТА какое бы точное не было в городе бесполезно. Потому довольствуемся координатами по LAC и CID.
Apr 5 2011, 09:59
Из: Novosibirsk
Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 12:08)  Да вопрос не в том, как этот ТА намерять, а в том, что с ним дальше делать. Ну выяснили, что до 3 БС растояние по 1ТА, и что дальше то? Как я понял из приведенной ранее мной монографии - все же TA можно использовать, но только лишь как дополнительный параметр. А не как самостоятельный и самодостаточный. А вообще - мы не первые. Все эти идеи уже исследованы и опробованы. Написаны монографии. Пожалуй интересней те возможности, что открывают новые стандарты. Например 3G Дело в том, что там возможности мобильного позиционирования были изначально более широкие, чем в GSM.
Apr 5 2011, 10:46
Пользователь №: 28 156
Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 14:04)  Ну знаете Вы, что находитесь в 547м от 3х точек. А где находятся эти точки не знаете. И че? В сети есть базы данных расположения вышек и их параметров. Мы еще делали "объездку". Т.е. брали один комплект и ездили по всему городу, собирая параметры сот, а потом путем сравнения полученных данных и данными объездки.
Apr 5 2011, 10:53
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 14:04)  Блин... Расскажите мне, идиоту как? Ну знаете Вы, что находитесь в 547м от 3х точек. А где находятся эти точки не знаете. И че? Sobr, кому надо - интересуются у операторов через всякие "заходы" и тихонько помалкивают. т.к. коммерция. Ты же сам не будет сюда открыто выкладывать CAN коды на какой нибудь новый ниссан или шкоду, ну например, на дистанционный запуск-останов двигла или на перепрограммирование инжектора? Верно же? А задаешь вопросы. ну как ребенок ей богу  Cadilo, По поводу реплики что ".....относительно приемлимый результат только при НЕПОДВИЖНОМ объекте...." : ТАК ИМЕННО ДЛЯ НЕПОДВИЖНОГО И НУЖНО УЗНАТЬ. Основная задача - понять приблизительный район, если объект находится в некоем "отстойнике" и жпс не работает. как то так...
Apr 5 2011, 10:58
Цитата(Lehin_05 @ Apr 5 2011, 16:46)  В сети есть базы данных расположения вышек и их параметров. Мы еще делали "объездку". Т.е. брали один комплект и ездили по всему городу, собирая параметры сот, а потом путем сравнения полученных данных и данными объездки. А как Вы вышки находили (идентифицировали)? Цитата(Telit @ Apr 5 2011, 16:53)  Sobr, кому надо - интересуются у операторов через всякие "заходы" и тихонько помалкивают. т.к. коммерция. Ты же сам не будет сюда открыто выкладывать CAN коды на какой нибудь новый ниссан или шкоду, ну например, на дистанционный запуск-останов двигла или на перепрограммирование инжектора? Верно же? А задаешь вопросы. ну как ребенок ей богу  Ты вопросы то почитай... А то читаешь как ребенок, только там где картинки есть. Я у кого то просил выкладывать какие нибудь базы? Вот и выходит, что ТА может быть полезен только тем, кто "интересуются у операторов через всякие "заходы" и тихонько помалкивают", а остальным бесполезен.
Apr 5 2011, 11:01
Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 14:58)  А как Вы вышки находили (идентифицировали)? Забыл написать, что одновременно во время объездки работал GPS. Т.е. в итоге получали взаимосвязь "параметры соты - местоположение". Но это уже давно было, всего могу и не вспомнить сейчас...
Apr 5 2011, 11:19
Цитата(sobr @ Apr 5 2011, 15:12)  Поймите, координаты БС и координаты "соты" (сектора), которые Вы с помощью сима намеряли, это НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!!! И зачем кричать? Я и не утверждал. что это одно и то же.... Я лишь сказал, что конкретной точке пространства соответствуют некие параметры сот. И при соответствии параметров, полученных устройством у заказчика, и параметров, полученных в результате объездки, этому совпадению с некой долей вероятности можно присвоить местоположение.
