2 страниц V  < 1 2
> IAR AVR (Cи). вопрос о указателе на глобальную структуру, как заставить компилятор использовать рег. Z как постоянный указатель
SasaVitebsk
сообщение Apr 5 2011, 13:20
Сообщение #16
Пользователь №: 11 521
     20            delay(107);
   \   00000002   E60B               LDI     R16, 107
   \   00000004   E010               LDI     R17, 0
   \   00000006   8308               ST      Y, R16
   \   00000008   8319               STD     Y+1, R17
   \                     ??main_0:
   \   0000000A   8108               LD      R16, Y
   \   0000000C   8119               LDD     R17, Y+1
   \   0000000E   2B01               OR      R16, R17
   \   00000010   F7E1               BRNE    ??main_0
   \   00000012   8108               LD      R16, Y
   \   00000014   8119               LDD     R17, Y+1
   \   00000016   5001               SUBI    R16, 1
   \   00000018   4010               SBCI    R17, 0
   \   0000001A   8308               ST      Y, R16
   \   0000001C   8319               STD     Y+1, R17
     21            t *time=&global;
     22            if(++time->sec==60)
   \   0000001E   ....               LDI     R30, LOW(global)
   \   00000020   ....               LDI     R31, (global) >> 8
   \   00000022   8103               LDD     R16, Z+3
   \   00000024   8114               LDD     R17, Z+4
   \   00000026   5F0F               SUBI    R16, 255
   \   00000028   4F1F               SBCI    R17, 255
   \   0000002A   8303               STD     Z+3, R16
   \   0000002C   8314               STD     Z+4, R17
   \   0000002E   330C               CPI     R16, 60
   \   00000030   E020               LDI     R18, 0
   \   00000032   4010               SBCI    R17, 0
   \   00000034   F429               BRNE    ??main_1
     23            {
     24              time->sec=90;
   \   00000036   E50A               LDI     R16, 90
   \   00000038   8303               STD     Z+3, R16
   \   0000003A   8324               STD     Z+4, R18
     25              time->min=70;
   \   0000003C   E406               LDI     R16, 70
   \   0000003E   8302               STD     Z+2, R16
     26            }
     27          }
От замеса зависит. ))
ibiza11
сообщение Apr 5 2011, 13:38
Сообщение #17
Пользователь №: 43 304
SasaVitebsk, странно, у Вас компилятор не вызвал функцию delay(), она у Вас инлайновая? При этом вполне исправно использует Z-регистр. Какой у Вас компилятор?
=GM=
сообщение Apr 5 2011, 13:45
Сообщение #18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(ibiza11 @ Apr 5 2011, 11:42) *
..поскольку инструкции LDS/STS занимают по два слова
Есть модификация LDS/STS, занимает одно слово. Зависит от того, где в памяти размещены переменные.
ibiza11
сообщение Apr 5 2011, 13:54
Сообщение #19
что за модификация? не слышал об этом ничего... можно подробнее?
=GM=
сообщение Apr 5 2011, 14:42
Сообщение #20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Документ doc0856i (тыц), с.96. Я не говорил, что иар туповат, я сказал "комиляторЫ иногда туповаты" (или почти всегда, в настоящее время)
Вот CVAVR немного притупил
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 5 2011, 12:20) *
delay(107);
       LDI        R16,107
       LDI        R17,0
       ST         Y,R16
       STD        Y+1,R17
main0: LD         R16,Y
       LDD        R17,Y+1
       OR         R16,R17
       BRNE       main0
       LD         R16,Y
       LDD        R17,Y+1
       SUBI       R16,1
       SBCI       R17,0
       ST         Y,R16
       STD        Y+1,R17
WINAVR делает задержку более элегантно
delay(107);
        ldi       r24,0x6B     ; 107
        ldi       r25,0x00     ; 0
        rjmp      L2        ; 0xee <main+0x3c>
L1:     sbiw      r24,0x01     ; ticks--
L2:     sbiw      r24,0x00     ; while(ticks)
        brne      L1        ;
ibiza11
сообщение Apr 5 2011, 21:07
Сообщение #21
Спасибо sm.gif всегда думал, что я знаю этот документ))) оказалось я пропустил важный момент. получается если переменная в памяти находится по адресу от 0х40 до 0хBF и используется регистр от 16 до 31, то используется однословная команда LDS sm.gif это стоит учесть при написании ассемблерных модулейsm.gif
=GM=
сообщение Apr 5 2011, 21:25
Сообщение #22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Если в памяти, то от 0х60
SasaVitebsk
сообщение Apr 6 2011, 05:46
Сообщение #23
Прошу прощения. Просто не глянул. Кинул функцию в main.c файл. Вот она и заинклудилась. )) Не прочитал, что это для вас принципиально.
Исправил. Показываю
   \                                 In  segment CODE, align 2, keep-with-next
     13          __C_task void main(void)
   \                     main:
     14          {
     15            delay(107);
   \   00000000   E60B               LDI     R16, 107
   \   00000002   E010               LDI     R17, 0
   \   00000004   ....               RCALL   delay
     16            t *time=&global;
     17            if(++time->sec==60)
   \   00000006   ....               LDI     R30, LOW(global)
   \   00000008   ....               LDI     R31, (global) >> 8
   \   0000000A   8103               LDD     R16, Z+3
   \   0000000C   8114               LDD     R17, Z+4
   \   0000000E   5F0F               SUBI    R16, 255
   \   00000010   4F1F               SBCI    R17, 255
   \   00000012   8303               STD     Z+3, R16
   \   00000014   8314               STD     Z+4, R17
   \   00000016   330C               CPI     R16, 60
   \   00000018   E020               LDI     R18, 0
   \   0000001A   4010               SBCI    R17, 0
   \   0000001C   F429               BRNE    ??main_0
     18            {
     19              time->sec=90;
   \   0000001E   E50A               LDI     R16, 90
   \   00000020   8303               STD     Z+3, R16
   \   00000022   8324               STD     Z+4, R18
     20              time->min=70;
   \   00000024   E406               LDI     R16, 70
   \   00000026   8302               STD     Z+2, R16
     21            }
     22          }
   \                     ??main_0:
   \   00000028   9508               RET
Компилятор 5.11
Задержка
      1          void delay(volatile unsigned int ticks)
   \                     delay:
      2          {
   \   00000000   9722               SBIW    R29:R28, 2
   \   00000002   C004               RJMP    ??delay_0
      3            while(ticks) ticks--;
   \                     ??delay_1:
   \   00000004   8108               LD      R16, Y
   \   00000006   8119               LDD     R17, Y+1
   \   00000008   5001               SUBI    R16, 1
   \   0000000A   4010               SBCI    R17, 0
   \                     ??delay_0:
   \   0000000C   8308               ST      Y, R16
   \   0000000E   8319               STD     Y+1, R17
   \   00000010   8108               LD      R16, Y
   \   00000012   8119               LDD     R17, Y+1
   \   00000014   2B01               OR      R16, R17
   \   00000016   F7B1               BRNE    ??delay_1
      4          }
   \   00000018   9622               ADIW    R29:R28, 2
   \   0000001A   9508               RET
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
