KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Apr 5 2011, 13:23
Пользователь №: 13 477
Цитата(faa @ Apr 5 2011, 11:43)  При установке сообщение: Невозможно установить из-за неудовлетворенности libwx_gtk2u_aui_2.8.so.0 Что можно сделать?
Apr 6 2011, 01:57
Цитата(faa @ Apr 5 2011, 17:27)  Поставить wxGTK. Желательно 2.8.11, но с 2.8.10 должно работать. Не нашел для Мандривы, а при попытке установить сборку для Федоры (2.8.11)получил сообщение: из-за неудовлетворенности libwx_baseu_xml_2.8.so.0(WXU_2.8) Скачал сборку wxGTK 2.8.12.tar.gz , распаковал, но не знаю как установить. В инструкции написано как установить для Федоры. Подскажите, пожалуйста, как мне установить этот пакет?
Apr 6 2011, 05:06
Пользователь №: 20 394
Цитата(Bronislav @ Apr 6 2011, 05:57)  Не нашел для Мандривы, а при попытке установить сборку для Федоры (2.8.11)получил сообщение: из-за неудовлетворенности libwx_baseu_xml_2.8.so.0(WXU_2.8) Скачал сборку wxGTK 2.8.12.tar.gz , распаковал, но не знаю как установить. В инструкции написано как установить для Федоры. Подскажите, пожалуйста, как мне установить этот пакет? Вот для мандривы http://mirror.corbina.net/pub/Linux/mandri...2010.1.i586.rpmА вот что у меня стоит: $ rpm -qa|grep wxg libwxgtku2.8-devel-2.8.11-2mdv2010.1 wxgtk2.8-2.8.11-2mdv2010.1 libwxgtkglu2.8-2.8.11-2mdv2010.1 libwxgtku2.8-2.8.11-2mdv2010.1
Apr 6 2011, 17:43
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 5 2011, 14:47)  Нет, такого ужаса у меня нет, но какие-то артефакты недавно появились: [attachment=55170:KiCAD_artefacts.PNG] Причем они хорошо видны в pdf и при достаточно мелком масштабе. cutepdf не менял уже пару лет, из других программ печатает нормально. Да - да под виндой такое наблюдается
Apr 7 2011, 09:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Bender @ Apr 6 2011, 20:43)  Да - да под виндой такое наблюдается А при печати у вас наблюдается ошибка центрирования, описанная в сообщении 492? Вот настройки:
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 51%
642 x 318 (22.21 килобайт)
А вот результат:
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 67%
800 x 603 (63.64 килобайт)
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 7 2011, 10:09
Из: Тула
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 7 2011, 13:00)  А при печати у вас наблюдается ошибка центрирования, описанная в сообщении 492? Тоже самое
Apr 7 2011, 11:45
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 7 2011, 13:00)  А при печати у вас наблюдается ошибка центрирования, описанная в сообщении 492? Под линухом такая же ошибка. Application: KiCad Version: (2011-04-06 bzr2947 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Apr 7 2011, 12:13
Из: Рига, Латвия
QUOTE (faa @ Apr 7 2011, 14:45)  Под линухом такая же ошибка. Надо что-то делать... Думал сам найти где бага, ага... Пробовал вчера скачать исходники - мама дорогая, сколько же геморроя с этим ланчпадом. Насколько проще было на sf. А тут и зарегистрируйся, и rsa-ключи загрузи ("Чтобы загружать свои исправления на сайт" - но я не хочу загружать исправления, я хочу тупо получить актуальные исходники!) и все равно "setsockopt IP_TOS 8: Invalid argument:" и все, висим. Неудивительно, что у них всего три с половиной разработчика. Неужели bazaar не имеет возможности анонимного доступа только на чтение???
Apr 7 2011, 16:20
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Цитата но я не хочу загружать исправления, я хочу тупо получить актуальные исходники! неужели так не качает (первый абзац на https://code.launchpad.net/kicad ) : Код bzr branch lp:kicad
Сообщение отредактировал ukpyr - Apr 7 2011, 16:21
Apr 8 2011, 07:08
Из: Рига, Латвия
QUOTE (faa @ Apr 7 2011, 17:45)  Спасибо. В очередной раз появится свободное время - вытащу. QUOTE (ukpyr @ Apr 7 2011, 19:20)  неужели так не качает (первый абзац на https://code.launchpad.net/kicad ) : CODE bzr branch lp:kicad Так и пробовал. "Гладко было на бумаге". Сначала надо зарегистрироватьтя на Launcpad (вика об этом молчит), ибо bazaar требует launchpad id, причем отдельной командой, про которую эта вика не пишет. Потом требуется создать и загрузить на launchpad rsa-key, ибо иначе QUOTE D:\Projects\kicad\src>bzr branch lp:kicad Permission denied (publickey). bzr: ERROR: Connection closed: Unexpected end of message. . А потом QUOTE D:\Projects\kicad\src>bzr branch lp:kicad setsockopt IP_TOS 8: Invalid argument: и все, висим часами. Вот такой вот ребус.
Apr 10 2011, 12:12
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Закончил разводку первого проекта на KiCad-е. Как оказалось, пакет вполне полноценный, в нем есть почти все, что требуется. Правда, находятся эти фичи в самых странных и неожиданных местах, никакой особой логики я не уловил. Ну ничего, привыкну как нибудь. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят... Тем не менее, в KiCad-е меня более всего достают такие плюхи:
1. Проблемы с соединениями. 1.1. Недостаточно дорожку завести на контактную площадку, надо обязательно привести ее точно в центр (или вывести из центра), только тогда соединение устанавливается. На это приходится затрачивать туеву хучу времени. 1.2. При апдейте элемента соединение теряется, хотя, казалось бы - с чего бы? 1.3. В сложных контактных площадках, которые состоят из многих площадок, наложенных друг на друга, соединиться удается только с одной из них, а с остальными - только если дико повезет.
2. DRC второсортный. Надеяться на него не приходится, прежде всего из-за проблем с соединениями, описанными в п.1. Из-за этой дребедени DRC вываливает столько "ошибок", что продраться сквозь список невозможно. В результате - очень высокая вероятность, что за толпой фиктивных ошибок ненароком прошляпишь настоящую проблему.
3. При ручном вводе компонента на ПП диалог вываливает все компоненты всех выбранных библиотек одной кучей. Нельзя выбрать библиотеку, а потом в ней выбрать элемент. Маразм.
4. Почему-то размер отверстия не может быть больше, чем размер контактной площадки. Справедливости ради отмечу, что когда-то давно Протел тоже страдал именно этой же необъяснимой дурью.
5. Переходное отверстие и участок дорожки легко теряют имя своей цепи. Поэтому при заливке полигонов приходится много "химичить" с фиктивными дорожками внутри полигонов, которые нужны только для того, чтобы переходные отверстия не становились безымянными.
