117 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Closed TopicStart new topic
Bronislav
сообщение Apr 5 2011, 13:23
Сообщение #496
Пользователь №: 13 477
Цитата(faa @ Apr 5 2011, 11:43) *
При установке сообщение: Невозможно установить из-за неудовлетворенности libwx_gtk2u_aui_2.8.so.0
Что можно сделать?
faa
сообщение Apr 5 2011, 13:27
Сообщение #497
Пользователь №: 20 394
Что можно сделать?
Поставить wxGTK. Желательно 2.8.11, но с 2.8.10 должно работать.
Сообщение отредактировал faa - Apr 5 2011, 13:28
Bronislav
сообщение Apr 6 2011, 01:57
Сообщение #498
Не нашел для Мандривы, а при попытке установить сборку для Федоры (2.8.11)получил сообщение: из-за неудовлетворенности libwx_baseu_xml_2.8.so.0(WXU_2.8)
Скачал сборку wxGTK 2.8.12.tar.gz , распаковал, но не знаю как установить. В инструкции написано как установить для Федоры.
Подскажите, пожалуйста, как мне установить этот пакет?
faa
сообщение Apr 6 2011, 05:06
Сообщение #499
Вот для мандривы
http://mirror.corbina.net/pub/Linux/mandri...2010.1.i586.rpm
А вот что у меня стоит:
$ rpm -qa|grep wxg
libwxgtku2.8-devel-2.8.11-2mdv2010.1
wxgtk2.8-2.8.11-2mdv2010.1
libwxgtkglu2.8-2.8.11-2mdv2010.1
libwxgtku2.8-2.8.11-2mdv2010.1
Bronislav
сообщение Apr 6 2011, 12:41
Сообщение #500
Цитата(faa @ Apr 6 2011, 09:06) *
Спасибо, все установилось.
Bender
сообщение Apr 6 2011, 17:43
Сообщение #501
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 5 2011, 14:47) *
Нет, такого ужаса у меня нет, но какие-то артефакты недавно появились:
[attachment=55170:KiCAD_artefacts.PNG]
Причем они хорошо видны в pdf и при достаточно мелком масштабе. cutepdf не менял уже пару лет, из других программ печатает нормально.
Да - да под виндой такое наблюдается
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2011, 09:00
Сообщение #502
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Bender @ Apr 6 2011, 20:43) *
А при печати у вас наблюдается ошибка центрирования, описанная в сообщении 492?
Вот настройки:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
642 x 318 (22.21 килобайт)
А вот результат:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
800 x 603 (63.64 килобайт)
Bender
сообщение Apr 7 2011, 10:09
Сообщение #503
Из: Тула
Тоже самое
faa
сообщение Apr 7 2011, 11:45
Сообщение #504
Под линухом такая же ошибка.
Application: KiCad
Version: (2011-04-06 bzr2947 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2011, 12:13
Сообщение #505
Из: Рига, Латвия
QUOTE (faa @ Apr 7 2011, 14:45) *
Надо что-то делать... Думал сам найти где бага, ага... Пробовал вчера скачать исходники - мама дорогая, сколько же геморроя с этим ланчпадом. Насколько проще было на sf. А тут и зарегистрируйся, и rsa-ключи загрузи ("Чтобы загружать свои исправления на сайт" - но я не хочу загружать исправления, я хочу тупо получить актуальные исходники!) и все равно "setsockopt IP_TOS 8: Invalid argument:" и все, висим. Неудивительно, что у них всего три с половиной разработчика. Неужели bazaar не имеет возможности анонимного доступа только на чтение???
faa
сообщение Apr 7 2011, 14:45
Сообщение #506
Возьмите исходники тут
ukpyr
сообщение Apr 7 2011, 16:20
Сообщение #507
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
неужели так не качает (первый абзац на https://code.launchpad.net/kicad ) :
bzr branch lp:kicad
Сообщение отредактировал ukpyr - Apr 7 2011, 16:21
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2011, 07:08
Сообщение #508
Из: Рига, Латвия
QUOTE (faa @ Apr 7 2011, 17:45) *
Спасибо. В очередной раз появится свободное время - вытащу.
QUOTE (ukpyr @ Apr 7 2011, 19:20) *
CODE
bzr branch lp:kicad
Так и пробовал. "Гладко было на бумаге". Сначала надо зарегистрироватьтя на Launcpad (вика об этом молчит), ибо bazaar требует launchpad id, причем отдельной командой, про которую эта вика не пишет. Потом требуется создать и загрузить на launchpad rsa-key, ибо иначе
QUOTE
D:\Projects\kicad\src>bzr branch lp:kicad
Permission denied (publickey).
bzr: ERROR: Connection closed: Unexpected end of message.
. А потом
QUOTE
и все, висим часами. Вот такой вот ребус.
ukpyr
сообщение Apr 8 2011, 07:24
Сообщение #509
Из: бандустан
тут https://answers.launchpad.net/launchpad/+question/79261 пишут: достаточно создать сист.переменную BZR_SSH=paramiko
=AK=
сообщение Apr 10 2011, 12:12
Сообщение #510
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Закончил разводку первого проекта на KiCad-е. Как оказалось, пакет вполне полноценный, в нем есть почти все, что требуется. Правда, находятся эти фичи в самых странных и неожиданных местах, никакой особой логики я не уловил. Ну ничего, привыкну как нибудь. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят... Тем не менее, в KiCad-е меня более всего достают такие плюхи:
1. Проблемы с соединениями.
1.1. Недостаточно дорожку завести на контактную площадку, надо обязательно привести ее точно в центр (или вывести из центра), только тогда соединение устанавливается. На это приходится затрачивать туеву хучу времени.
1.2. При апдейте элемента соединение теряется, хотя, казалось бы - с чего бы?
1.3. В сложных контактных площадках, которые состоят из многих площадок, наложенных друг на друга, соединиться удается только с одной из них, а с остальными - только если дико повезет.
2. DRC второсортный. Надеяться на него не приходится, прежде всего из-за проблем с соединениями, описанными в п.1. Из-за этой дребедени DRC вываливает столько "ошибок", что продраться сквозь список невозможно. В результате - очень высокая вероятность, что за толпой фиктивных ошибок ненароком прошляпишь настоящую проблему.
3. При ручном вводе компонента на ПП диалог вываливает все компоненты всех выбранных библиотек одной кучей. Нельзя выбрать библиотеку, а потом в ней выбрать элемент. Маразм.
4. Почему-то размер отверстия не может быть больше, чем размер контактной площадки. Справедливости ради отмечу, что когда-то давно Протел тоже страдал именно этой же необъяснимой дурью.
5. Переходное отверстие и участок дорожки легко теряют имя своей цепи. Поэтому при заливке полигонов приходится много "химичить" с фиктивными дорожками внутри полигонов, которые нужны только для того, чтобы переходные отверстия не становились безымянными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
