> ARM9+матрица Аptina MT9P031
IgorJazz
сообщение Apr 3 2011, 11:42
Пользователь №: 60 400
Всем привет!!!! собрался собрать девайс, (камеру) тоесть, хочу 5 мегапиксельную матрицу Аptina MT9P031 прикрутить к АРМ9, и ею делать фотки и по Ethernet передавать фото на компютер....так-как имеются навыки и примеры работы с АРМ9 то решил на ней остановиться и применить именно ее,, И еще сделаное фото надо отправлять в нескомпресированном формате, тоесть напрямую валить потток в и по протоколу Ethernet уже на стационарный комп,, так что Мощные ДСП процесоры для кодировки не нужны.
Собственно вопрос.... никогда не работал с матрицапи и нужна помощ, или хотя-бы направление в какую сторону рыть.
1 проблема - как подключить, матрицу к АРМ9 . Изучаю даташит то все вроде более менее ясно, но вот нюансы думаю что будут и в дальнеешем могут вылести боком. Может есть уже готовые примеры поключения или что-то в этом роде. Дальше пугают дрова, так-как думаю так=же что-то можна найти, писать новый думаю не имеет смысла!!!!!
Заранее благодарен!!!!
Ответов (1 - 14)
alevnew
сообщение Apr 4 2011, 06:54
Пользователь №: 27 775
Ну как подключить - даташит ведь есть.
Там все просто.
Я когда-то тоже пошел по подобному пути - прогонял данные через проц. Но очень медленно получается. Тем более сжатие не нужно.
Только у меня USB. Но в конце-концов пришел к варианту - матрица подключается к ПЛИС+SDRAM, а к ПЛИС - USB мост (кипарис). В вашем случае будет Ethernet.
Все прекрасно влазит в 3-й циклон 10 (EP3C10xxx).
andrewlekar
сообщение Apr 4 2011, 06:55
Пользователь №: 25 163
Девайс не очень понятный. Есть уже в природе IP камеры, которые умеют передавать и фотки и видео по Ethernet.
Для подключения матрицы к процу, желательно иметь на проце специальный интерфейс под цифровое видео. Такие есть у блэкфина и у AT91SAM9xxx. Без них я не пробовал подключать, но, предположительно, будет или нагрузка на проц выше, или придётся ставить дополнительные элементы, типа плисины какой.
Про дрова не понял ниче.
IgorJazz
сообщение Apr 6 2011, 14:49
Там все просто.
На счет "матрица подключается к ПЛИС+SDRAM, а к ПЛИС - USB мост (кипарис)" я понимаю что будет быстрее работать и это логчинее. Ну на данный момент стоит задача все-таки подключить к АРМ9 (потери во времени не так важны) так-как с ПЛИС никогда дел не имел)))
В конечном результате надо подключить пару матриц к микроконтроллеру, и обращатся к каждой по очереди (включил матрицу1 - сделал снимок - загрузил в оперативку-выключил матрицу1 - включил матрицу2 - сделал снимок - загрузил в оперативку -выключил матрицу2 - с оперативки отправил два снимка по Ethernet). Так-как матрица хочет И2С интерфейс а на моем АРМ9 его всего один, то подумал подключить все на одну шину, и просто выбор самой матрицы делать через порт OE. Вот хотел узнать возможно ли такое извращение сделать имея только АРМ9.
согласен что педали, и такое ужде существует... но все таки)))))
експерементирую с AT91SAM9XE512, но там из переферии для работы с изображением есть Image Sensor Interface, но это вроде под экранчики всякие, или можна как-то извратится и туда матрицу всунуть????
Ну про дрова!!!! тоесть не понятно?? если подключить матрицу к АРМ9. то там стоит Линукс, а что-бы линукс умел обращатся к ней то нужны дрова.
Сообщение отредактировал IgorJazz - Apr 6 2011, 14:51
aaarrr
сообщение Apr 6 2011, 14:51
Пользователь №: 1 448
Цитата(IgorJazz @ Apr 6 2011, 18:49) *
експерементирую с AT91SAM9XE512, но я так понимаю что там из переферии для работы с изображением есть Image Sensor Interface, но это вроде под экранчики всякие, или можна как-то извратится и туда матрицу всунуть????
Как бы наоборот. Это и есть интерфейс для подключения матрицы (Image Sensor).
IgorJazz
сообщение Apr 6 2011, 16:26
Sorry!! понял.)))
andrewlekar
сообщение Apr 7 2011, 04:26
Во-первых, ISI это интерфейс для подключения камеры. Как раз с ним и работал.
Во-вторых, арм9 - это не обязательно линукс. У меня, например, был ucOS-II. С другой стороны, в своё время, в исходниках линукса наблюдались какие-то файлы для ISI. Так что поддержка этой лабуды уже, скорее всего, будет, при наличии линукса.
В-третьих, I2C это магистральный интерфейс. Для работы с любым количеством ведомых устройств достаточно иметь один интерфейс на мастере.
DmitryM
сообщение Apr 7 2011, 10:00
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Если адреса устройств разные!
vik0
сообщение Apr 7 2011, 10:09
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
OE - это output enable матрицы? Если да, то не получится, т.к. он применим только шине данных, но не к i2c.
Да. А у MT9P031 они одинаковые и без возможности изменения.
DmitryM
сообщение Apr 7 2011, 18:11
Из: Таганрог
Что мешает по ОЕ и I2С отключать/переключать?
aaarrr
сообщение Apr 7 2011, 19:01
Учитывая весьма сомнительную ценность аппаратного I2C на атмеловских армах, можно смело закладывать пару программных интерфейсов - это не будет некрасивым решением.
vik0
сообщение Apr 7 2011, 20:03
Из: теплые края
То, что матрица ничего не знает о том, что ей надо по своему входу ОЕ игнорировать обмен по i2c.
Еще раз уточню, что под фразой ТС "выбор самой матрицы делать через порт OE" я подразумеваю что он
собирается использовать ОЕ вход матрицы чтобы отключать реакцию матрицы на обмен по i2c.
Если я не прав, пусть ТС меня поправит.
IgorJazz
сообщение Apr 10 2011, 15:31
Теоретически да, именно входом ОЕ собираюсь управлять матрицами, а И2С и Д0-Д11 планирую подключить все на одну шину. А ОЕ бонально подключить на два различных порта у путем изменения логических уровней менеть выбор матриц...... для наглядного примера вылажу наброски схемы. (см. прикрепленные фото ).
Вот еще не дорозобрался с выходами Д10, Д11 так-как корпус то у меня АРМ9 LQFP а там в интерфейсе ISI не предусмотренно вывод этих старших двух розрядов. но думаю теоретически если их не подключить то матрицы будут давать 8-бит. фотки.
еще не дорозбирался на счет портов TRIGGER and STROBE????
aaarrr
сообщение Apr 10 2011, 16:05
А вы уверены, что матрицы умеют выдавать данные на D0-D9, не задействуя две старших линии? А то ведь лажа получится, а не 8 (10 на самом деле) бит.
IgorJazz
сообщение Apr 10 2011, 16:34
Ну вот как - раз над етим голову и ломаю!!!! В даташите особо ничего не сказано про 8-бит. Теоретически может и получится, но ооочень большие сомнения..)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:07
