Трассировка LVDS во внутр слоях, Не получается требуемое сопротивление |
Apr 7 2011, 19:58
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Digi @ Apr 7 2011, 22:25)  Пытаюсь развести дифф пары. Rdiff=100 Ом. Параметры платы TOP prepreg 0.100 GND Core 0.125 int1 prepreg 0.100 GND . . . Core 0.125 GND prepreg 0.100 BOTTOM
Так вот на TOP и BOTTOM сопротивление получается как надо 0,2 зазор, 0,15 тольщина проводника, а вот во внутренних слоях получается засада: при толщине дорожки 0,1 и зазоре 0,25 сопротивление около 80 Ом. Как быть ? И должно-ли при таких параметрах платы получиться 100 Ом ? Что мешает воспользоваться каким-то калькулятором импедансов? Например этим бесплатным, http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Apr 8 2011, 06:39
Пользователь №: 529
Цитата(Victor® @ Apr 7 2011, 23:58)  Что мешает воспользоваться каким-то калькулятором импедансов? Например этим бесплатным, http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htmну так я им и считаю. Требуемое сопротивление можно получить при ширине проводника в 0.07 мм, а это уже не получится изготовить. Как же мне тогда пустить дифпары во внутренних слоях?
Apr 8 2011, 07:11
Пользователь №: 11 158
С таким стэком, который выбран получить 100 Ом для диффпар нельзя максимум 88 Ом и то уже при неприличных зазорах между проводниками. Либо соглашайтесь на то что есть по сопротивлению, либо меняйте стэк.
Apr 8 2011, 13:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Digi @ Apr 8 2011, 10:39)  ну так я им и считаю. Требуемое сопротивление можно получить при ширине проводника в 0.07 мм, а это уже не получится изготовить. Как же мне тогда пустить дифпары во внутренних слоях? Сделайте под дифпарой вырез в слое земли/питания и посчитайте параметры дифпары до полигона следующего слоя. Для того, что бы слой с вырезом не оказывал влияния, края выреза должны отступать от дорожек дифпары на расстояние не меньшее чем расстояние от дифпары до того слоя, относительно которого вы будете считать импеданс.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Apr 10 2011, 11:38
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Digi @ Apr 8 2011, 17:54)  Плата сейчас предполагается 14 слоев, габариты ограничены. На ней 5 BGA корпусов один из них 484 PIN (ПЛИС) забит под завязку и штук под 20 TSOPов. BGA чипы связаны между собой LVDS интерфейсами. На 484pinовую BGA приходит 40 LVDSных пар. Ну и от каждой BGAшки по 80-100 одиночных цепей. Пока предположили, что толшина платы будет 2,4мм. Только тогда получается во внутренних слоях дифф. 100 Ом.
А насчет выреза я думал. Но что-то много резать придется. После всех разумных советов предыдущих авторов хочу добавить пару мелочей: - надо сразу определиться, играет ли важную роль толщина платы, чтобы потом не пришлось все заново пересчитывать. По моему опыту при 14ти слоях и толщина платы около 1.6 мм получить во внутренних слоях дифференциальное сопротивление 100 Ом крайне сложно, в лучшем случае при проводниках порядка 80 мкм, что сразу увеличивает цену платы. - рассмотреть вариант расположение пар друг над другом в разных слоях, тогда площадь выреза в соседних слоях уменьшиться. Это в случае варианта с вырезами, который предложил Mikle Klinkovsky
