3 страниц V  < 1 2 3
> Лазерные дальномеры, Построение лазерных дальномеров
HITMAX
сообщение Apr 8 2011, 14:05
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 64 037
Вам нужен лазерный модуль, т.е. диод с оптикой, с малым углом расхождения.
Меня заинтересовал лазерный модуль http://www.fti-optronic.com/Krasnye-lazern...M-E650-5-3.html
Вроде приемлемая расходимость, малые габариты и цена 240 рублей (примерно 9 $)
Только непонятно одно: может использовать красные лазерные модули с дополнительным входом внешней TTL-модуляции? Ни про эту ли модуляцию Вы мне писали ранее?
Сообщения Erv&Sed и DS #12,13
линза для увеличения эффективной площади сбора света. Вы же не луч отраженный фиксируете, если не пользуетесь ретрорефлектором, а собираете рассеяный свет.
Какие линзы и фотоприёмники тут подойдут? На чип и дип есть подходящие?
domowoj
сообщение Apr 8 2011, 14:36
Сообщение #32
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вам же курсовик нужно посчитать, или макет делать собрались???
Только не понятно одно: может использовать красные лазерные модули с дополнительным входом внешней TTL-модуляции? Ни про эту ли модуляцию Вы мне писали ранее?
Упомянутая TTL-модуляция это манипуляция, т.е. 100% модуляция,
"1" - есть свет, "0" - нет света.
А вам нужна модуляция лазерного излучения синусоидой.
Лазерный диод имеет некую воль-амперную хар-ку, вам на ней нужно выбрать середину линейного участка,
и относительно этой точки изменением тока изменять интенсивность излучения.
Фотодатчик вам нужен быстродействующий, это p-i-n фотодиод или лавинный.
Вам выбирать.
И на камнях растут деревья!
HITMAX
сообщение Apr 8 2011, 15:05
Сообщение #33
Из: Харьков
Сначала до мая на бумаге, потом и макет буду пытаться. Поэтому на бумаге надо сделать более-менее качественно.
Я так понял, что будет производиться несколько измерений, а результат усредняться?
Иначе зачем быстродействующий?
st232bd
сообщение Apr 14 2011, 19:56
Сообщение #34
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
А почему синусоидой? И при каком коэффициенте гармоник считать её синусоидой (вряд ли вы глубокую оптическую обратную связь для 15 МГц реализуете).
domowoj
сообщение Apr 15 2011, 09:35
Сообщение #35
Из: г.Новосибирск
Можно пояснить, что вы имели в виду
st232bd
сообщение Apr 18 2011, 14:06
Сообщение #36
Из: г.Минск (РБ)
Через фотодиод (встроенный или дополнительный). Отброшен логически возможный вариат выпрямления Ват-Амперной характеристики лазера обратными связями.
Основная мысль была, что если ваш вариант требует синуса - укажите степень точности этого синуса. Абсолютно точный - невозможен, а на синус без требований по гармоникам в какой-то мере и меандр тянет, тем более если слегка заинтегрированный? sm.gif
Не следует очень всерьёз воспринимать мою реплику, у нас нет конкретного варианта фазового дальномера, поэтому видимо можно придумать варианты где нужен очень точный синус и где меандр прокатывает.
Короче мои мысли можно сократить до двух:
- фаза есть не только у синуса но и у меандра, трапеции и т. д. Её можно измерять.
- В приёмном тракте скорее всего будут частотно-избирательные цепи,в том числе програмные (50 м по диффузке на улице, совсем слабенький сигнал, полосу до едениц-десятков герц ужимать придётся) , которые подавят гармоники и мы получим синус из практически любого сигнала.
Finarfin
сообщение Aug 31 2011, 16:14
Сообщение #37
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Тоже работаю над макетом лазерного дальномера, но совсем по другому хитрому принципу.
Возник затык с выбором излучателя: непонятно каково быстродействие лазерного диода в TO-18 корпусе. Понятно, что когда есть ток свечение появляется по квантовым законам очень быстро, и быстродействие будет определяться индуктивностью диода, емкостью между линиями подводящими ток, соотношением волновых сопротивлений идущих от драйвера цепей, проводников идущих непосредственно к кристаллу и импедансом самого p-n перехода. Или как-то так. Очень странно что в технической документации не пишут быстродействие.
Прикинуть на глаз опыта не хватает, а моделировать пока не тороплюсь, потому что я может быть вообще не в том направлении копаю.
Закрадывается подозрение что такие диоды не применяются в бытсродейтсвующих схемах. Какие тогда лазерные диоды применяют в оптоволоконной связи?
Есть же драйверы лазерных диодов аж до 11,3 Gbps. Вот смотрю в каталогах digi-key и farnell, ничего специально предназначенного для высоких скоростей не нахожу.
yakub_EZ
сообщение Aug 31 2011, 19:18
Сообщение #38
Пользователь №: 42 252
Может быть достаточно большое и достаточное для вашего применения. Надо смотреть документацию на него. Это как задаваться вопросом быстродействия транзистора в TO-220
Finarfin
сообщение Sep 1 2011, 07:56
Сообщение #39
Из: Россия, Орёл
В том и фишка что на лазерные диоды с излучением видимой части спектра нет в документации таких параметров. Например здесь выбираем TO-18 и "5.6мм круглый", качаем 12 даташитов и параметры быстродействия видим только у инфракрасных диодов OPV300 и OED-LDC15001EB. А надо видимый для настройки оптики на глаз. Придется по ходу покупать красный и ИК, чтобы по одному настроить оптику, а с другим посмотреть насколько улучшатся диамические параметры. Только надо наловчится диод в коллиматор вставлять так чтобы его положение не сбивать...
DS
сообщение Sep 1 2011, 08:34
Сообщение #40
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Должны нормально модулироваться до частот в пару ГГц. Единственное, что можно нарваться на диоды с большим накоплением заряда в промежуточных зонах, но это редкость. А на какой частоте собиратесь делать модуляцию ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Finarfin
сообщение Sep 1 2011, 13:40
Сообщение #41
Из: Россия, Орёл
Это информация из личного опыта?
Как это внешне проявляется?
15 – 150 МГц, меандр.
P.S. Я посмотрел информацию по ИК лазерным диодам – они делаются в общем то также как и диоды видимого диаапзона – на двойной гетероструктуре. Разница в материале: в красном диоде применяется AlGaInP а в ИК InGaAsP. Пока что никаких предпосылок к существенной разнице в быстродействии не вижу.
DS
сообщение Sep 1 2011, 14:32
Сообщение #42
Да.
Ток выключается, а свет еще идет некоторое время.
Для меандра нормальная частота. Делаются все на двойной гетероструктуре, важны ее особенности. dvdшный лазер возьмите. Он гарантированно быстродействующий.
Basilij
сообщение May 23 2012, 16:51
Сообщение #43
Пользователь №: 64 190
HITMAX Сдавать нынче уже диплом.. справились?
ffilin
сообщение Jul 22 2013, 12:56
Сообщение #44
Пользователь №: 25 852
Цитата(vladec @ Mar 22 2011, 10:29) *
Интересуют материалы по схемотехнике и элементной базе для лазерных дальномеров.
приветствую коллега, вот что мне пока удалось собрать
лазеный импульсный дальномер
в дальномерах стоят на лавинных фотодиодах фотоприёмники и на лавинных транзисторах питание лазерного диода.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
