> Нужен микроконтроллер под задачу, 100МГц при потреблении 20мА
Пал
сообщение Apr 6 2011, 08:45
Пользователь №: 42 171
Добрый день всем. Стоит задача измерять интервалы следования импульсов , разрешающая способность на уровне 20нС. Т.е. счетчик должен работать на уровне 50-100Мгц. НО!!! потребление нужно получить не более 20мА. Хотел использовать LPC17хх.... Не проходит по пореблению. Поделитесь плиз умными мыслями...
ataradov
сообщение Apr 6 2011, 10:04
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Даже если процессор будет исполнять одну инструкцию за такт, то как вы собираетесть измерять интервал за 1 инструкцию?
Думаю программные средства тут не подойдут никак.
tyro
сообщение Apr 6 2011, 10:19
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А зачем измерять за одну инструкцию? 20нС - это желаемая разрешающая способность. При точности измерения 2% - частота следования импульсом 1 мкс.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
ataradov
сообщение Apr 6 2011, 10:27
Из: San Jose, CA
QUOTE (tyro @ Apr 6 2011, 14:19) *
Извиняюсь, не внимательно прочитал.
_pv
сообщение Apr 6 2011, 10:54
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
вынести младшие высокочастотные разряды счетчика наружу, например в SN74LV161, или что-то похожее
и потом уже любым контроллером считать поделенные им на 16 клоки и по приходу измеряемого импульса, останавливать внешний счетчик и вычитывать его.
scifi
сообщение Apr 6 2011, 10:55
Пользователь №: 25 136
Посмотрите серию Piccolo от техасских инструментов. У них есть HRCAP для захвата внешних импульсов, и тактируется эта штука, судя по всему, быстрее, чем CPU.
_pv
сообщение Apr 6 2011, 11:07
Из: Nsk
по потреблению они, пожалуй, не подойдут,
хотя если всё усыпить, может и получится.
из быстрых и маложорких можно еще на blackfinы поглядеть. таймер с захватом на 100Мгц у них запустить можно.
Ruslan1
сообщение Apr 7 2011, 14:26
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Вы уже нашли микросхему, которая хотя бы просто генерировать 100 МГц и жрать меньше 20 мА может ?
rx3apf
сообщение Apr 7 2011, 18:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вовсе не обязательно... Т.е. можно, конечно, но и логика на этих частотах прожорливая, и опорный генератор потребуется соответствующий.
Ключевое слово здесь "интерполятор". Сделайте основной счет с разрешением 100 nS, а разность фаз опорного и входного - посредством интерполятора. Пожалуй, единицы nS вполне будет достижимо.
rezident
сообщение Apr 8 2011, 02:39
Пользователь №: 3 882
Cortex-M3 вполне может. Ведь топикстартеру не нужно одновременно И частоту И потребление. Как я понял, его устроит если 20мА будет средним значением тока потребления. Или нет?
Ruslan1
сообщение Apr 8 2011, 07:24
Из: Кишинев
Думаю, раскочегариться до частот, позволяющих получить дискретность измерения 20нс, измерить и уснуть(или перейти на низкие частоты) может практически любой микроконтроллер, работающий на таких частотах. sm.gif в таком случае конечно да, выбор широкий. Это даже не 100МГц на ядро, а только 50 МГц на тактирование таймера нужно. тут даже MIPS-подделка майкрочипа справится, оно до 80МГц шину клокает. Хотя да, если все равно что, то армы-кортексы.
А вот если нужно постоянно измерять, но будить ядро по окончанию измерения для запоминания данных, то подразумевается постоянно работающая на этой частоте периферия со спящим ядром (у майкрочипа это Idle mode называется). применительно к конкретному мелкочипу это даст около 28 мА на 50 МГц, если ядро стоит а периферия молотит. Про слип не говорю, там понятно микроамперы. но тогда тактировать снаружи надо, периферия и в слипе работать может, но генератор понятное дело спит.
Harbinger
сообщение Apr 8 2011, 18:14
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Вопрос мимо темы. Радиочастотники поймут.
Ruslan1
сообщение Apr 8 2011, 20:08
Из: Кишинев
Агх...Кххх...
Не понял.......
Мимо какой темы?
и кто мне наконец объяснит, что такое "интервалы следования импульсов" ? надеюсь эти самые "радиочастотники" ?
Я пока только про "фиксиков" знаю, их в телевизоре показывают. детки смотрят ну и родителям иногда достается.... Эти фиксики все всем объясняют очень доходчиво.
rx3apf
сообщение Apr 8 2011, 20:28
Из: Moscow, Russia
В меру своей испорченности я, например, полагаю, что речь идет о периоде повторения импульсов (но могу и ошибаться). Опять же, неизвестно - о каком диапазоне частот речь, неизвестно время измерения...
Harbinger
сообщение Apr 9 2011, 05:17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Цитата(Ruslan1 @ Apr 8 2011, 23:08) *
Мимо какой темы?
Да по поводу микросхемы, способной генерировать 100 МГц при потребляемом токе меньше 20 мА. Чего там искать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01985 секунд с 7
