Цитата(rezident @ Apr 8 2011, 05:39)
Cortex-M3 вполне может. Ведь топикстартеру не нужно одновременно И частоту И потребление. Как я понял, его устроит если 20мА будет средним значением тока потребления. Или нет?
Думаю, раскочегариться до частот, позволяющих получить дискретность измерения 20нс, измерить и уснуть(или перейти на низкие частоты) может практически любой микроконтроллер, работающий на таких частотах.
в таком случае конечно да, выбор широкий. Это даже не 100МГц на ядро, а только 50 МГц на тактирование таймера нужно. тут даже MIPS-подделка майкрочипа справится, оно до 80МГц шину клокает. Хотя да, если все равно что, то армы-кортексы.
А вот если нужно постоянно измерять, но будить ядро по окончанию измерения для запоминания данных, то подразумевается постоянно работающая на этой частоте периферия со спящим ядром (у майкрочипа это Idle mode называется). применительно к конкретному мелкочипу это даст около 28 мА на 50 МГц, если ядро стоит а периферия молотит. Про слип не говорю, там понятно микроамперы. но тогда тактировать снаружи надо, периферия и в слипе работать может, но генератор понятное дело спит.
